【HTML5+CSS3自学笔记】第二节:HTML5语义化标签
琪哥能酷 发表于 2022/12/26 16:27:36 2022/12/26
【摘要】 语义化,让你的网页更好的被搜索引擎理解 学习html标签过程中,主要注意两个方面的学习:标签的用途、标签在浏览器中的默认样式 标签的用途:我们学习网页制作时,常常会听到一个词,语义化。那么什么叫做语义化呢,说的通俗点就是:明白每个标签的用途(在什么情况下使用此标签合理)比如,网页上的文章的标题就可以用标题标签,网页上的各个栏目的栏目名称也可以使用标题标签。
学习材料来源:慕课网-初识HTML(5)+CSS(3)-升级版 by:五月的夏天
语义化,让你的网页更好的被搜索引擎理解
标签的用途:我们学习网页制作时,常常会听到一个词,语义化。那么什么叫做语义化呢,说的通俗点就是:明白每个标签的用途(在什么情况下使用此标签合理)比如,网页上的文章的标题就可以用标题标签,网页上的各个栏目的栏目名称也可以使用标题标签。文章中内容的段落就得放在段落标签中等等。
讲了这么多语义化,但是语义化可以给我们带来什么样的好处呢?
1. 更容易被搜索引擎收录。
2. 更容易让屏幕阅读器读出网页内容。
段落标签
如果想在网页上显示文章,这时就需要<p>标签了,把文章的段落放到<p>标签中。
语法:
<p>段落文本</p>
 注意一段文字一个<p>标签,如在一篇新闻文章中有3段文字,就要把这3个段落分别放到3个<p>标签中。如下图所示
<p>标签的默认样式,可以在上图中看出来,段前段后都会有空白,如果不喜欢这个空白,可以用css样式来删除或改变它,在后面课程中会学习到。
diy一个标签吧 - 使用<span>标签自定义文字样式
这一小节讲解<span>标签,这个标签是没有语义的,它的作用就是为了设置单独的样式用的。
如果现在我们想把下面的第一段话“美国梦”三个字设置成blue(蓝色),所以这样情况下就可以用到<span>标签了。
语法:
<span>文本</span>
使用<hx>标签为网页增加标题
文章的段落用<p>标签,那么文章的标题用什么标签呢?在本节我们将使用<hx>标签来制作文章的标题。
标题标签一共有6个,h1、h2、h3、h4、h5、h6分别为一级标题、二级标题、三级标题、四级标题、五级标题、六级标题。并且依据重要性递减。<h1>是最高的等级。
语法:
<hx>标题文本</hx> (x为1-6)
我还想diy点样式- 使用<div>标签自定义块
在网页制作过程过中,可以把一些独立的逻辑部分划分出来,放在一个<div>标签中,这个<div>标签的作用就相当于一个容器。
语法:
<div>…</div>
确定逻辑部分:
什么是逻辑部分?它是页面上相互关联的一组元素。如网页中的独立的栏目版块,就是一个典型的逻辑部分。如下图所示:图中用红色边框标出的部分就是一个逻辑部分,就可以使用<div>标签作为容器。
听说开头写的好就能一键三连 - <header>标签定义头部区域
语法:
<header>…</header>
结尾神转折 - <footer>标签定义底部区域
正文才是重点喔 - <section>定义区段
再加个侧边菜单吧 - <aside>定义侧边栏区域
