Spring基础(十):AOP概念和原理
Lansonli 发表于 2022/12/26 13:15:16 2022/12/26
【摘要】 ​AOP概念和原理一、AOP概念AOP切面编程一般可以帮助我们在不修改现有代码的情况下,对程序的功能进行拓展,往往用于实现日志处理,权限控制,性能检测,事务控制等二、AOP原理AOP实现的原理就是动态代理,在有接口的情况下,使用JDK动态代理,在没有接口的情况下使用cglib动态代理为Dao层所有的add方法添加一个性能记录功能三、AOP中的术语辨析1、连接点 Joint point类里面那...
​AOP概念和原理
一、AOP概念
二、AOP原理
三、AOP中的术语辨析
1、连接点 Joint point
类里面那些可以被增强的方法,这些方法称之为连接点
表示在程序中明确定义的点,典型的包括方法调用,对类成员的访问以及异常处理程序块的执行等等,它自身还可以嵌套其它 joint point
2、切入点 Pointcut
实际被增强的方法,称之为切入点
表示一组 joint point,这些 joint point 或是通过逻辑关系组合起来,或是通过通配、正则表达式等方式集中起来,它定义了相应的 Advice 将要发生的地方
3、通知 Advice
实际增强的逻辑部分称为通知 (增加的功能)
Advice 定义了在 Pointcut 里面定义的程序点具体要做的操作,它通过 before、after 和 around 来区别是在每个 joint point 之前、之后还是代替执行的代码。
通知类型:
  • 前置通知
  • 后置通知
  • 环绕通知
  • 异常通知
  • 最终通知
4、目标对象 Target
被增强功能的对象(被代理的对象)
织入 Advice 的目标对象
5、切面Aspect
表现为功能相关的一些advice方法放在一起声明成的一个Java类
Aspect 声明类似于 Java 中的类声明,在 Aspect 中会包含着一些 Pointcut 以及相应的 Advice。
6、织入 Weaving
创建代理对象并实现功能增强的声明并运行过程
将 Aspect 和其他对象连接起来, 并创建 Adviced object 的过程
