Vue 项目文件结构介绍
SHQ1874009 发表于 2022/12/26 08:50:39 2022/12/26
【摘要】 一、文件介绍main.js是项目主入口文件,主要作用是初始化vue实例,并引入所需插件;App.vue是项目主组件,所有页面都是在App.vue下进行切换的。也可以理解为所有的路由是App.vue的子组件。所以将router标示为App.vue的子组件。index.html为文件入口;src放置组件和入口文件;node_modules为依赖的模块;config中配置了路径端口值等;buil...
一、文件介绍
  1. main.js是项目主入口文件,主要作用是初始化vue实例,并引入所需插件;
  2. App.vue是项目主组件,所有页面都是在App.vue下进行切换的。也可以理解为所有的路由是App.vue的子组件。所以将router标示为App.vue的子组件。
  3. index.html为文件入口;
  4. src放置组件和入口文件;
  5. node_modules为依赖的模块;
  6. config中配置了路径端口值等;
  7. build中配置了webpack基本配置、开发环境配置、生产环境配置等;
二、Vue 加载 main.js 过程分析
在Vue工程中使用src/main.js来加载App.vue文件,但没有代码写出来框架是如何加载main.js的,而index.html中只有一个自定义标签app,那么工程是如何加载到main.js文件的呢?
如果你是用vue.js官网提供的脚手架工具vue-cli并沿用默认配置的话,执行npm run dev的时候之所以会出来页面,是因为根目录下的package.json文件里script配置了如下信息:
"dev": "node build/dev-server.js"
也就是其实执行的是dev-server.js这个文件,里面有定义
var webpackConfig = require('./webpack.dev.conf');
因为vue-cli这个脚手架工具是用webpack来打包项目文件的,依赖的webpack.dev.conf文件里又定义了
var baseWebpackConfig = require('./webpack.base.conf');
在这个依赖webpack.base.conf文件里面entry入口文件中就配置了
app: './src/main.js'
所以,当你运行npm run dev的时候,就从main.js这个入口文件开始执行了。
三、注
main.js
/*关闭生产模式下给出的提示*/
Vue.config.productionTip = false
四、拓展阅读
