Spring Cloud Alibaba、Spring Cloud 版本升级、版本号对应情况和一些注意事项等
测试-开发阿泽 发表于 2022/12/25 22:27:07 2022/12/25
【摘要】 Spring Cloud Alibaba、Spring Cloud 版本升级、版本号对应情况和一些注意事项等
参考文档:
优质博客:https://blog.csdn.net/Thinkingcao/article/details/105652632
Spring官方文档:https://spring.io/
SpringCloud官方文档:https://spring.io/projects/spring-cloud/
SpringCloudAlibaba中文社区地址:https://cloud.spring.io/spring-cloud-static/spring-cloud-gateway/2.2.1.RELEASE/reference/html/
spring-cloud-alibaba文档和github:https://github.com/alibaba/spring-cloud-alibaba/blob/master/README-zh.md
Spring-Cloud-Alibaba版本说明:和对应一些组件使用的版本号:https://github.com/alibaba/spring-cloud-alibaba/wiki/版本说明
Spring Cloud 版本升级 pom 代码参考示例:https://blog.csdn.net/munangs/article/details/124715350 (仅供自己参考)
MySQL官网:https://dev.mysql.com/doc/index-connectors.html
MySQL mysql-connector-java maven版本地址:https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java
mybatis官网地址:https://mybatis.org/mybatis-3/
mybatis官方参照表:http://mybatis.org/spring/
mybatis中文官网:https://mybatis.org/mybatis-3/zh/
mybatis项目源码地址:https://github.com/mybatis/mybatis-3/
mybatis对应maven对应版本: https://mvnrepository.com/artifact/org.mybatis.spring.boot/mybatis-spring-boot-starter
Sentry错误追踪版本对应的maven : https://mvnrepository.com/artifact/io.sentry/sentry-spring-boot-starter
Druid对应的maven:https://mvnrepository.com/artifact/com.alibaba/druid-spring-boot-starter
升级版本
1. 到 SpringCloud官方文档 查看需要升级到的SpringCloud版本和对应要修改的SpringBoot版本
也可使用下面的网址获取SpringBoot和SpringCloud版本对应信息。只是需要用json在线转换工具转换一下格式,让其更加清晰可见。
https://start.spring.io/actuator/info
SpringBoot依赖建议继承springboot父项目整合,因为它相当于引入一个父类版本的jar库,在这个包里面声明了各种版本号,供子项目去引用。
2. 查看对应的 Spring-Cloud-Alibaba版本 Spring-Cloud-Alibaba版本说明:和对应一些组件使用的版本号
3. 查看 Spring-Cloud-Alibaba版本 对应的其组件(Sentinel、Nacos等)版本,注意:一定要对应,不然会出现一些不兼容问题 Spring-Cloud-Alibaba版本说明:和对应一些组件使用的版本号
4.mybatis与spring整合版本对应关系参考
选择对应的MyBatis版本,参考 官方参照表 和 maven对应版本
依据JDK版本选择,选用需要的 mybatis-spring-boot-starter 版本或 mybatis 版本
5.Sentry错误追踪版本
		<dependency>
            <groupId>io.sentry</groupId>
            <artifactId>sentry-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>5.3.0</version>
        </dependency>
选择一份新一点的就ok
6.mysql:mysql-connector-java 版本
官方文档地址是:https://dev.mysql.com/doc/index-connectors.html
maven :https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java
和Druid用于mysql连接
如果是用springboot父项目整合就不需要再单独再管,因为他包含了
7.Druid:druid-spring-boot-starter版本
druid和druid-spring-boot-starter区别:https://blog.csdn.net/munangs/article/details/124724091
也就是druid-spring-boot-starter只是在druid基础上进行了一次封装,专门用来整合spring-boot项目
从maven文档中选择一份合适的新一点的版本号就行
