全网最全Java微服务面试题总结(SpringCloud+Spring Boot)
小白同学111 发表于 2022/12/25 20:53:19 2022/12/25
【摘要】 全网最全Java微服务面试题总结(SpringCloud+Spring Boot)
微服务 面试题
1、您对微服务有何了解?
2、微服务架构有哪些优势?
3。微服务有哪些特点?
4、设计微服务的最佳实践是什么?
5、微服务架构如何运作?
6、微服务架构的优缺点是什么?
7、单片,SOA 和微服务架构有什么区别?
8、在使用微服务架构时,您面临哪些挑战?
9、SOA 和微服务架构之间的主要区别是什么?
10、微服务有什么特点?
11、什么是领域驱动设计?
12、为什么需要域驱动设计(DDD)?
13、什么是无所不在的语言?
14、什么是凝聚力?
15、什么是耦合?
16、什么是 REST / RESTful 以及它的用途是什么?
17、你对 Spring Boot 有什么了解?
18、什么是 Spring 引导的执行器?
19、什么是 Spring Cloud?
20、Spring Cloud 解决了哪些问题?
21、在 Spring MVC 应用程序中使用 WebMvcTest 注释有什么用处?
22。你能否给出关于休息和微服务的要点?
23、什么是不同类型的微服务测试?
24、您对 Distributed Transaction 有何了解?
25、什么是 Idempotence 以及它在哪里使用?
26、什么是有界上下文?
27、什么是双因素身份验证?
28、双因素身份验证的凭据类型有哪些?
29、什么是客户证书?
30、PACT 在微服务架构中的用途是什么?
31、什么是 OAuth?
32、康威定律是什么?
33、合同测试你懂什么?
34、什么是端到端微服务测试?
35、Container 在微服务中的用途是什么?
36、什么是微服务架构中的 DRY?
37、什么是消费者驱动的合同(CDC)?
38、Web,RESTful API 在微服务中的作用是什么?
39、您对微服务架构中的语义监控有何了解?
40、我们如何进行跨功能测试?
41、我们如何在测试中消除非决定论?
42、Mock 或 Stub 有什么区别?
43、您对 Mike Cohn 的测试金字塔了解多少?
44、Docker 的目的是什么?
45、什么是金丝雀释放?
46、什么是持续集成(CI)?
47、什么是持续监测?
48、架构师在微服务架构中的角色是什么?
49、我们可以用微服务创建状态机吗?
50、什么是微服务中的反应性扩展?
Spring Cloud面试题
1、什么是 Spring Cloud?
2、使用 Spring Cloud 有什么优势?
3、服务注册和发现是什么意思?Spring Cloud 如何实现?
4、Spring Cloud 和dubbo区别?
5、SpringBoot和SpringCloud的区别?
6、负载平衡的意义什么?
7、什么是 Hystrix?它如何实现容错?
8、什么是 Hystrix 断路器?我们需要它吗?
9、什么是 Netflix Feign?它的优点是什么?
10、什么是 Spring Cloud Bus?我们需要它吗?
11、Spring Cloud断路器的作用
12、什么是SpringCloudConfig?
13、Spring Cloud Gateway?
Spring Boot 面试题
1、什么是 Spring Boot?
2、Spring Boot 有哪些优点?
3、什么是 JavaConfig?
4、如何重新加载 Spring Boot 上的更改,而无需重新启动服务器?
5、Spring Boot 中的监视器是什么?
6、如何在 Spring Boot 中禁用 Actuator 端点安全性?
7、如何在自定义端口上运行 Spring Boot 应用程序?
8、什么是 YAML?
9、如何实现 Spring Boot 应用程序的安全性?
10、如何集成 Spring Boot 和 ActiveMQ?
11、如何使用 Spring Boot 实现分页和排序?
12、什么是 Swagger?你用 Spring Boot 实现了它吗?
13、什么是 Spring Profiles?
14、什么是 Spring Batch?
15、什么是 FreeMarker 模板?
16、如何使用 Spring Boot 实现异常处理?
17、您使用了哪些 starter maven 依赖项?
18、什么是 CSRF 攻击?
19、什么是 WebSockets?
20、什么是 AOP?
21、什么是 Apache Kafka?
22、我们如何监视所有 Spring Boot 微服务?
1、什么是 Spring Cloud?
Spring cloud 流应用程序启动器是基于 Spring Boot 的 Spring 集成应用程序,提供与外部系统的集成。Spring cloud Task,一个生命周期短暂的微服务框架,用于快速构建执行有限数据处理的应用程序。
使用 Spring Boot 开发分布式微服务时,我们面临以下问题
(1)与分布式系统相关的复杂性-这种开销包括网络问题,延迟开销,带宽问题,安全问题。
(2)服务发现-服务发现工具管理群集中的流程和服务如何查找和互相交谈。它涉及一个服务目录,在该目录中注册服务,然后能够查找并连接到该目录中的服务。
(3)冗余-分布式系统中的冗余问题。
(4)负载平衡 --负载平衡改善跨多个计算资源的工作负荷,诸如计算机,计算机集群,网络链路,中央处理单元,或磁盘驱动器的分布。
(5)性能-问题 由于各种运营开销导致的性能问题。
(6)部署复杂性-Devops 技能的要求。
当我们开始一个项目时,我们通常在属性文件中进行所有的配置。随着越来越多的服务开发和部署,添加和修改这些属性变得更加复杂。有些服务可能会下降,而某些位置可能会发生变化。手动更改属性可能会产生问题。 Eureka 服务注册和发现可以在这种情况下提供帮助。由于所有服务都在 Eureka 服务器上注册并通过调用 Eureka 服务器完成查找,因此无需处理服务地点的任何更改和处理。
![image.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/3fb92cf6f4ddb18ca6485cd32d9632a2.png)
1、什么是 Spring Boot?
多年来,随着新功能的增加,spring 变得越来越复杂。访问spring官网页面,我们就会看到可以在我们的应用程序中使用的所有 Spring 项目的不同功能。如果必须启动一个新的 Spring 项目,我们必须添加构建路径或添加 Maven 依赖关系,配置应用程序服务器,添加 spring 配置。因此,开始一个新的 spring 项目需要很多努力,因为我们现在必须从头开始做所有事情。
Spring Boot 是解决这个问题的方法。Spring Boot 已经建立在现有 spring 框架之上。使用 spring 启动,我们避免了之前我们必须做的所有样板代码和配置。因此,Spring Boot 可以帮助我们以最少的工作量,更加健壮地使用现有的 Spring功能。
Spring Boot 的优点有:
1、减少开发,测试时间和努力。
2、使用 JavaConfig 有助于避免使用 XML。
3、避免大量的 Maven 导入和各种版本冲突。
4、提供意见发展方法。
5、通过提供默认值快速开始开发。
6、没有单独的 Web 服务器需要。这意味着你不再需要启动 Tomcat,Glassfish或其他任何东西。
7、需要更少的配置 因为没有 web.xml 文件。只需添加用@ Configuration 注释的类,然后添加用@Bean 注释的方法,Spring 将自动加载对象并像以前一样对其进行管理。您甚至可以将@Autowired 添加到 bean 方法中,以使 Spring 自动装入需要的依赖关系中。
8、基于环境的配置 使用这些属性,您可以将您正在使用的环境传递到应用程序:-Dspring.profiles.active = {enviornment}。在加载主应用程序属性文件后,Spring 将在(application{environment} .properties)中加载后续的应用程序属性文件。
![image.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/102e883f79c44cad97870a3d7f209843.png)
1、您对微服务有何了解?
微服务,又称微服务 架 构,是一种架构风格,它将应用程序构建为以业务领域为模型的小型自治服务集合 。
通俗地说,你必须看到蜜蜂如何通过对齐六角形蜡细胞来构建它们的蜂窝状物。他们最初从使用各种材料的小部分开始,并继续从中构建一个大型蜂箱。这些细胞形成图案,产生坚固的结构,将蜂窝的特定部分固定在一起。这里,每个细胞独立于另一个细胞,但它也与其他细胞相关。这意味着对一个细胞的损害不会损害其他细胞,因此,蜜蜂可以在不影响完整蜂箱的情况下重建这些细胞。
![image.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/0ca8ca2e0c239f8f81ab28138fc746c4.png)
图 1:微服务的蜂窝表示 – 微服务访谈问题
请参考上图。这里,每个六边形形状代表单独的服务组件。与蜜蜂的工作类似,每个敏捷团队都使用可用的框架和所选的技术堆栈构建单独的服务组件。就像在蜂箱中一样,每个服务组件形成一个强大的微服务架构,以提供更好的可扩展性。此外,敏捷团队可以单独处理每个服务组件的问题,而对整个应用程序没有影响或影响最小。
![image.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/bdc22c78228dc9e925762ccce0597d2a.png)
2、微服务架构有哪些优势?
图 2:微服务的 优点 – 微服务访谈问题
· 独立开发 – 所有微服务都可以根据各自的功能轻松开发
· 独立部署 – 基于其服务,可以在任何应用程序中单独部署它们
· 故障隔离 – 即使应用程序的一项服务不起作用,系统仍可继续运行
· 混合技术堆栈 – 可以使用不同的语言和技术来构建同一应用程序的不同服务
· 粒度缩放 – 单个组件可根据需要进行缩放,无需将所有组件缩放在一起
![image.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/7021ead645071e972ca0ff2319a5ac81.png)
【这里想说,因为自己也走了很多弯路过来的,所以才下定决心整理,收集过程虽不易,但想到能帮助到一部分自学java 的人,心里也是甜的!有需要的伙伴请点㊦方】↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
