这些 Redis 面试题虽然简单,但是面试常常问到
小白同学111 发表于 2022/12/25 20:31:35 2022/12/25
【摘要】 这些 Redis 面试题虽然简单,但是面试常常问到
Redis应该算面试中必问的一个知识点,但是发现很多童鞋并不熟悉这块,这篇就常见的一些问题做一些整理,有不对的地方欢迎留言指正!
## **1.Redis支持的数据类型?**
### **String(字符串)**
格式: `set key value`
string类型是二进制安全的。意思是redis的string可以包含任何数据。比如jpg图片或者序列化的对象 。
string类型是Redis最基本的数据类型,一个键最大能存储512MB。
### **Hash(哈希)**
格式: `hmset name key1 value1 key2 value2`
Redis hash 是一个键值(key=>value)对集合。
Redis hash是一个string类型的field和value的映射表,hash特别适合用于存储对象。
### **List(列表)**
Redis 列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素到列表的头部(左边)或者尾部(右边)
格式: `lpush name value`
在 key 对应 list 的头部添加字符串元素
格式: `rpush name value`
在 key 对应 list 的尾部添加字符串元素
格式: `lrem name index`
key 对应 list 中删除 count 个和 value 相同的元素
格式: `llen name`
返回 key 对应 list 的长度
### **Set(集合)**
格式: `sadd name value`
Redis的Set是string类型的无序集合。
集合是通过哈希表实现的,所以添加,删除,查找的复杂度都是O(1)。
### **zset(sorted set:有序集合)**
格式: `zadd name score value`
Redis zset 和 set 一样也是string类型元素的集合,且不允许重复的成员。
不同的是每个元素都会关联一个double类型的分数。redis正是通过分数来为集合中的成员进行从小到大的排序。
zset的成员是唯一的,但分数(score)却可以重复。
## **2.什么是Redis持久化?Redis有哪几种持久化方式?优缺点是什么?**
持久化就是把内存的数据写到磁盘中去,防止服务宕机了内存数据丢失。
Redis 提供了两种持久化方式:**RDB(默认) 和AOF**
### **RDB:**
rdb是Redis DataBase缩写
功能核心函数rdbSave(生成RDB文件)和rdbLoad(从文件加载内存)两个函数
### **AOF:**
Aof是Append-only file缩写
每当执行服务器(定时)任务或者函数时flushAppendOnlyFile 函数都会被调用, 这个函数执行以下两个工作
**aof写入保存:**
*   WRITE:根据条件,将 aof_buf 中的缓存写入到 AOF 文件
*   SAVE:根据条件,调用 fsync 或 fdatasync 函数,将 AOF 文件保存到磁盘中。
**存储结构:**内容是redis通讯协议(RESP )格式的命令文本存储。**比较:**
*   aof文件比rdb更新频率高,优先使用aof还原数据。
*   aof比rdb更安全也更大
*   rdb性能比aof好
*   如果两个都配了优先加载AOF
刚刚上面你有提到redis通讯协议(RESP ),能解释下什么是RESP?有什么特点?(可以看到很多面试其实都是连环炮,面试官其实在等着你回答到这个点,如果你答上了对你的评价就又加了一分)
> RESP 是redis客户端和服务端之前使用的一种通讯协议;
RESP 的特点:实现简单、快速解析、可读性好
> For Simple Strings the first byte of the reply is "+" 回复
> For Errors the first byte of the reply is "-" 错误
> For Integers the first byte of the reply is ":" 整数
> For Bulk Strings the first byte of the reply is "$" 字符串
> For Arrays the first byte of the reply is "*" 数组
## 持久化在面试中问到的频率较高,重点学一下,篇幅有限,具体点下面的文章:
## [10分钟彻底理解Redis的持久化机制:RDB和AOF]
## **3.Redis 有哪些架构模式?讲讲各自的特点**
### **单机版**
**特点:**简单**问题:**
*   内存容量有限
*   处理能力有限
*   无法高可用。
### **主从复制**
Redis 的复制(replication)功能允许用户根据一个 Redis 服务器来创建任意多个该服务器的复制品,其中被复制的服务器为主服务器(master),而通过复制创建出来的服务器复制品则为从服务器(slave)。只要主从服务器之间的网络连接正常,主从服务器两者会具有相同的数据,主服务器就会一直将发生在自己身上的数据更新同步 给从服务器,从而一直保证主从服务器的数据相同。**特点:**
*   master/slave 角色
*   master/slave 数据相同
*   降低 master 读压力在转交从库
**问题:**
*   无法保证高可用
*   没有解决 master 写的压力
### **哨兵**
Redis sentinel 是一个分布式系统中监控 redis 主从服务器,并在主服务器下线时自动进行故障转移。其中三个特性:
*   监控(Monitoring):Sentinel 会不断地检查你的主服务器和从服务器是否运作正常。
*   提醒(Notification):当被监控的某个 Redis 服务器出现问题时, Sentinel 可以通过 API 向管理员或者其他应用程序发送通知。
*   自动故障迁移(Automatic failover):当一个主服务器不能正常工作时, Sentinel 会开始一次自动故障迁移操作。
**特点:**
*   保证高可用
*   监控各个节点
*   自动故障迁移
**缺点:**
*   主从模式,切换需要时间丢数据
*   没有解决 master 写的压力
### **集群(proxy 型)**
Twemproxy 是一个 Twitter 开源的一个 redis 和 memcache 快速/轻量级代理服务器;Twemproxy 是一个快速的单线程代理程序,支持 Memcached ASCII 协议和 redis 协议。**特点:**
*   多种 hash 算法:MD5、CRC16、CRC32、CRC32a、hsieh、murmur、Jenkins
*   支持失败节点自动删除
*   后端 Sharding 分片逻辑对业务透明,业务方的读写方式和操作单个 Redis 一致
**缺点:**
*   增加了新的 proxy,需要维护其高可用。
*   failover 逻辑需要自己实现,其本身不能支持故障的自动转移可扩展性差,进行扩缩容都需要手动干预
### **集群(直连型)**:
从redis 3.0之后版本支持redis-cluster集群,Redis-Cluster采用无中心结构,每个节点保存数据和整个集群状态,每个节点都和其他所有节点连接。**特点:**
*   无中心架构(不存在哪个节点影响性能瓶颈),少了 proxy 层。
*   数据按照 slot 存储分布在多个节点,节点间数据共享,可动态调整数据分布。
*   可扩展性,可线性扩展到 1000 个节点,节点可动态添加或删除。
*   高可用性,部分节点不可用时,集群仍可用。通过增加 Slave 做备份数据副本
    -实现故障自动 failover,节点之间通过 gossip 协议交换状态信息,用投票机制完成 Slave到 Master 的角色提升。
**缺点:**
*   资源隔离性较差,容易出现相互影响的情况。
*   数据通过异步复制,不保证数据的强一致性
## **4.使用过Redis分布式锁么,它是怎么实现的?**
先拿setnx来争抢锁,抢到之后,再用expire给锁加一个过期时间防止锁忘记了释放。**如果在setnx之后执行expire之前进程意外crash或者要重启维护了,那会怎么样?**set指令有非常复杂的参数,这个应该是可以同时把setnx和expire合成一条指令来用的!
## **5.使用过Redis做异步队列么,你是怎么用的?有什么缺点?**
一般使用list结构作为队列,rpush生产消息,lpop消费消息。当lpop没有消息的时候,要适当sleep一会再重试。
### 缺点:
*   在消费者下线的情况下,生产的消息会丢失,得使用专业的消息队列如rabbitmq等。
**能不能生产一次消费多次呢?**使用pub/sub主题订阅者模式,可以实现1:N的消息队列。
## **6.什么是缓存穿透?如何避免?什么是缓存雪崩?何如避免?**
### **缓存穿透**
一般的缓存系统,都是按照key去缓存查询,如果不存在对应的value,就应该去后端系统查找(比如DB)。一些恶意的请求会故意查询不存在的key,请求量很大,就会对后端系统造成很大的压力。这就叫做缓存穿透。**如何避免?**
*   对查询结果为空的情况也进行缓存,缓存时间设置短一点,或者该key对应的数据insert了之后清理缓存。
*   对一定不存在的key进行过滤。可以把所有的可能存在的key放到一个大的Bitmap中,查询时通过该bitmap过滤。
### **缓存雪崩**
当缓存服务器重启或者大量缓存集中在某一个时间段失效,这样在失效的时候,会给后端系统带来很大压力。导致系统崩溃。**如何避免?**
*   在缓存失效后,通过加锁或者队列来控制读数据库写缓存的线程数量。比如对某个key只允许一个线程查询数据和写缓存,其他线程等待。
*   做二级缓存,A1为原始缓存,A2为拷贝缓存,A1失效时,可以访问A2,A1缓存失效时间设置为短期,A2设置为长期
*   不同的key,设置不同的过期时间,让缓存失效的时间点尽量均匀。
这道相当常见,详细再参考下文,一定熟练掌握:[Redis缓存雪崩、缓存击穿、缓存穿透和常见的几种缓存模式]
## **7.Redis常用命令**
管理命令
# dbsize 返回当前数据库 key 的数量。
# info 返回当前 redis 服务器状态和一些统计信息。
# monitor 实时监听并返回redis服务器接收到的所有请求信息。
# shutdown 把数据同步保存到磁盘上,并关闭redis服务。
# config get parameter 获取一个 redis 配置参数信息。(个别参数可能无法获取)
# config set parameter value 设置一个 redis 配置参数信息。(个别参数可能无法获取)
# config resetstat 重置 info 命令的统计信息。(重置包括:keyspace 命中数、
# keyspace 错误数、 处理命令数,接收连接数、过期 key 数)
# debug object key 获取一个 key 的调试信息。
# debug segfault 制造一次服务器当机。
# flushdb 删除当前数据库中所有 key,此方法不会失败。小心慎用
# flushall 删除全部数据库中所有 key,此方法不会失败。小心慎用
## **工具命令**
#redis-server:Redis 服务器的 daemon 启动程序
#redis-cli:Redis 命令行操作工具。当然,你也可以用 telnet 根据其纯文本协议来操作
#redis-benchmark:Redis 性能测试工具,测试 Redis 在你的系统及你的配置下的读写性能$redis-benchmark -n 100000 –c 50
#模拟同时由 50 个客户端发送 100000 个 SETs/GETs 查询
#redis-check-aof:更新日志检查
#redis-check-dump:本地数据库检查
## **8.Redis单例、主从模式、sentinel以及集群的配置方式及优缺点对比**
[Redis单例、主从模式、sentinel以及集群的配置方式及优缺点对比]
## **9.为什么Redis 单线程却能支撑高并发?**
[为什么Redis 单线程却能支撑高并发?]
## **10.Redis常见性能问题和解决方案**:
1).Master写内存快照,save命令调度rdbSave函数,会阻塞主线程的工作,当快照比较大时对性能影响是非常大的,会间断性暂停服务,所以Master最好不要写内存快照。2).Master AOF持久化,如果不重写AOF文件,这个持久化方式对性能的影响是最小的,但是AOF文件会不断增大,AOF文件过大会影响Master重启的恢复速度。Master最好不要做任何持久化工作,包括内存快照和AOF日志文件,特别是不要启用内存快照做持久化,如果数据比较关键,某个Slave开启AOF备份数据,策略为每秒同步一次。3).Master调用BGREWRITEAOF重写AOF文件,AOF在重写的时候会占大量的CPU和内存资源,导致服务load过高,出现短暂服务暂停现象。4).Redis主从复制的性能问题,为了主从复制的速度和连接的稳定性,Slave和Master最好在同一个局域网内Redis性能分析相关问题,限于篇幅,
## **11.Redis的并发竞争问题如何解决?**
Redis为单进程单线程模式,采用队列模式将并发访问变为串行访问。Redis本身没有锁的概念,Redis对于多个客户端连接并不存在竞争,但是在Jedis客户端对Redis进行并发访问时会发生连接超时、数据转换错误、阻塞、客户端关闭连接等问题,这些问题均是由于客户端连接混乱造成。对此有2种解决方法:
*   客户端角度,为保证每个客户端间正常有序与Redis进行通信,对连接进行池化,同时对客户端读写Redis操作采用内部锁synchronized。
*   服务器角度,利用setnx实现锁。
注:对于第一种,需要应用程序自己处理资源的同步,可以使用的方法比较通俗,可以使用synchronized也可以使用lock;第二种需要用到Redis的setnx命令,但是需要注意一些问题。**12.说说Redis的内存淘汰策略**
## **13.Redis最适合的场景**
Redis最适合所有数据in-momory的场景,虽然Redis也提供持久化功能,但实际更多的是一个disk-backed的功能,跟传统意义上的持久化有比较大的差别,那么可能大家就会有疑问,似乎Redis更像一个加强版的Memcached,那么何时使用Memcached,何时使用Redis呢?如果简单地比较Redis与Memcached的区别,大多数都会得到以下观点:
*   Redis不仅仅支持简单的k/v类型的数据,同时还提供list,set,zset,hash等数据结构的存储。
*   Redis支持数据的备份,即master-slave模式的数据备份。
*   Redis支持数据的持久化,可以将内存中的数据保持在磁盘中,重启的时候可以再次加载进行使用。
### **会话缓存(Session Cache**)
最常用的一种使用Redis的情景是会话缓存(session cache)。用Redis缓存会话比其他存储(如Memcached)的优势在于:Redis提供持久化。当维护一个不是严格要求一致性的缓存时,如果用户的购物车信息全部丢失,大部分人都会不高兴的,现在,他们还会这样吗?幸运的是,随着 Redis 这些年的改进,很容易找到怎么恰当的使用Redis来缓存会话的文档。甚至广为人知的商业平台Magento也提供Redis的插件。
### **全页缓存(FPC)**
除基本的会话token之外,Redis还提供很简便的FPC平台。回到一致性问题,即使重启了Redis实例,因为有磁盘的持久化,用户也不会看到页面加载速度的下降,这是一个极大改进,类似PHP本地FPC。再次以Magento为例,Magento提供一个插件来使用Redis作为全页缓存后端。此外,对WordPress的用户来说,Pantheon有一个非常好的插件 wp-redis,这个插件能帮助你以最快速度加载你曾浏览过的页面。
### **队列**
Reids在内存存储引擎领域的一大优点是提供 list 和 set 操作,这使得Redis能作为一个很好的消息队列平台来使用。Redis作为队列使用的操作,就类似于本地程序语言(如Python)对 list 的 push/pop 操作。如果你快速的在Google中搜索“Redis queues”,你马上就能找到大量的开源项目,这些项目的目的就是利用Redis创建非常好的后端工具,以满足各种队列需求。例如,Celery有一个后台就是使用Redis作为broker,你可以从这里去查看。
### **排行榜/计数器**
Redis在内存中对数字进行递增或递减的操作实现的非常好。集合(Set)和有序集合(Sorted Set)也使得我们在执行这些操作的时候变的非常简单,Redis只是正好提供了这两种数据结构。所以,我们要从排序集合中获取到排名最靠前的10个用户–我们称之为“user_scores”。当然,这是假定你是根据你用户的分数做递增的排序。如果你想返回用户及用户的分数,你需要这样执行:`ZRANGE user_scores 0 10 WITHSCORES`Agora Games就是一个很好的例子,用Ruby实现的,它的排行榜就是使用Redis来存储数据的,你可以在这里看到。
### **发布/订阅**
最后(但肯定不是最不重要的)是Redis的发布/订阅功能。发布/订阅的使用场景确实非常多。我已看见人们在社交网络连接中使用,还可作为基于发布/订阅的脚本触发器,甚至用Redis的发布/订阅功能来建立聊天系统!
【这里想说,因为自己也走了很多弯路过来的,所以才下定决心整理,收集过程虽不易,但想到能帮助到一部分自学java想提升Java架构师技术的,P5-P6-P7-P8 的人,心里也是甜的!有需要的伙伴请点㊦方】↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
