Spring基础(一):Spring概念介绍
【摘要】 Spring概念介绍一、简单介绍Spring是分层的全栈式的轻量级开发框架,以IOC和AOP为核心官网:Spring | Home二、Spring版本情况三、Spring优势1、方便解耦,简化开发Spring通过容器,将对象的创建从代码中剥离出来,交给Spring控制,避免直接编码造成模块之间的耦合度高,用户也不必自己编码处理对象的单例和多例控制,主要关注接口功能即可,不用关注具体使用哪个...
Spring概念介绍
一、简单介绍
二、Spring版本情况
三、Spring优势
1、方便解耦,简化开发
Spring通过容器,将对象的创建从代码中剥离出来,交给Spring控制,避免直接编码造成模块之间的耦合度高,用户也不必自己编码处理对象的单例和多例控制,主要关注接口功能即可,不用关注具体使用哪个实现类和实现细节问题
2、AOP切面编程
AOP切面编程是程序设计的一种概念,Spring对该概念实现的比较好,通过切面编程我们可以在不修改原有代码的情况下实现功能的增加,通常用于 事务控制,日志记录,性能检测,权限控制等等
3、声明式事务
事务的控制可以托管给Spring,我们通过注解或者配置文件声明事务的处理方式即可,不用我们自己去编码处理
4、整合JUNIT,方便测试
spring整合JUNIT单元测试,对于项目的功能都可以进行轻松快速的测试,便于我们调试程序
5、方便整合各种优秀的框架
SSM> Spring+SpringMVC +MyBatis
SSH> Spring+Hibernate +Strust
各种其他框架
6、丰富的功能封装
spring对JAVAEE(JDBC ,JAVAMail,)都进行了一系列的封装,简化我们对于API的使用,提高程序的开发效率
7、规范的源码学习样本
spring的源码设计巧妙,结构清晰,大量使用了设计模式,是java代码规范编写的典范,也是高级程序员面试中经常会问到的源码
四、Spring的体系结构
1、 Data Access/Integration(数据访问/集成)
数据访问/集成层包括 JDBC、ORM、OXM、JMS 和 Transactions 模块,具体介绍如下。
- JDBC 模块:提供了一个 JDBC 的抽象层,大幅度减少了在开发过程中对数据库操作的编码。
- ORM 模块:对流行的对象关系映射 API,包括 JPA、JDO、Hibernate和 iBatis 提供了的集成层。
- OXM 模块:提供了一个支持对象/XML 映射的抽象层实现,如 JAXB、Castor、XMLBeans、JiBX 和 XStream。
- JMS 模块:指Java消息服务,包含的功能为生产和消费的信息。
- Transactions 事务模块:支持编程和声明式事务管理实现特殊接口类,并为所有的 POJO。
2、Web 模块
Spring 的 Web 层包括 Web、Servlet、Struts 和 Portlet 组件,具体介绍如下。
- Web 模块:提供了基本的 Web 开发集成特性,例如多文件上传功能、使用的 Servlet 监听器的 IoC 容器初始化以及 Web 应用上下文。
- Servlet模块:包括 Spring 模型—视图—控制器(MVC)实现 Web 应用程序。
- Struts 模块:包含支持类内的 Spring 应用程序,集成了经典的 Struts Web 层。
- Portlet 模块:提供了在 Portlet 环境中使用 MV C实现,类似 Web-Servlet 模块的功能。
3、Core Container(核心容器)
Spring 的核心容器是其他模块建立的基础,由 Beans 模块、Core 核心模块、Context 上下文模块和 Expression Language 表达式语言模块组成,具体介绍如下。
- Beans 模块:提供了 BeanFactory,是工厂模式的经典实现,Spring 将管理对象称为 Bean。
- Core 核心模块:提供了 Spring 框架的基本组成部分,包括 IoC 和 DI 功能。
- Context 上下文模块:建立在核心和 Beans 模块的基础之上,它是访问定义和配置任何对象的媒介。ApplicationContext 接口是上下文模块的焦点。
- Expression Language 模块:是运行时查询和操作对象图的强大的表达式语言。
4、 其他模块
Spring的其他模块还有 AOP、Aspects、Instrumentation 以及 Test 模块,具体介绍如下。
- AOP 模块:提供了面向切面编程实现,允许定义方法拦截器和切入点,将代码按照功能进行分离,以降低耦合性。
- Aspects 模块:提供与 AspectJ 的集成,是一个功能强大且成熟的面向切面编程(AOP)框架。
- Instrumentation 模块:提供了类工具的支持和类加载器的实现,可以在特定的应用服务器中使用。
- Test 模块:支持 Spring 组件,使用 JUnit 或 TestNG 框架的测试。
cloudbbs@huaweicloud.com
