卷积神经网络模型之——AlexNet网络结构与代码实现
1+1=王 发表于 2022/12/24 15:34:51 2022/12/24
【摘要】 卷积神经网络模型之——AlexNet网络结构与代码实现
@[TOC]
AlexNet简介
AlexNet原文地址:https://proceedings.neurips.cc/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf
AlexNet诞生于2012年,由2012年ImageNet竞赛冠军获得者Hinton和他的学生Alex Krizhevsky设计的。
AlexNet的贡献点:
  • 首次使用GPU加速网络训练
  • 使用ReLU激活函数,代替不是传统的Sigmoid和Tanh,解决了Sigmoid的梯度消失问题,使收敛更快。
  • 训练时使用Dropout随机忽略一部分神经元,以减少模型过拟合。
  • 使用了LRN局部响应归一化提高准确率。
  • 在CNN中使用重叠的最大池化,提升了特征的丰富性。
AlexNet网络的原始输入图像大小为【3,224,224】,由5个卷积层、3个池化层和3个全连接层构成,并且在每一个卷积层和全连接层之后都进行一次ReLU激活。其中的3个池化层分别跟在第1、第2和第5个卷积层的激活之后。网络结构图如下:
AlexNet网络结构解析
卷积层1(Conv + ReLU + MaxPool)
Conv1使用卷积核大小为11,步距为4,padding为2。
输入大小:【3,224,224】
输出大小:【48,55,55】
N = (W-F+2P)/ S + 1 = (224-11+2*2)/4+1=55。
卷积之后跟着一个ReLU激活,激活之后接着一个最大池化上采样,池化核大小为3,步距为2,池化后输出大小为【48,27,27】。
PyTorch表述本层为:
# input[3, 224, 224]
nn.Conv2d(3, 48, kernel_size=11, stride=4, padding=2),  # output[48, 55, 55]
nn.ReLU(inplace=True),
nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),                  # output[48, 27, 27]
卷积层2(Conv + ReLU + MaxPool)
Conv2使用卷积核大小为5,步距为1,padding为2。
输入大小:【48,27,27】
输出大小:【128,27,27】
N = (W-F+2P)/ S + 1 = (27-5+2*2)/1+1=27。
卷积之后跟着一个ReLU激活,激活之后接着一个最大池化上采样,池化核大小为3,步距为2,池化后输出大小为【128,13,13】。
PyTorch表述本层为:
# input[48,27,27]
nn.Conv2d(48, 128, kernel_size=5, padding=2),           # output[128, 27, 27]
nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),                  # output[128, 13, 13]
卷积层3(Conv + ReLU )
Conv3使用卷积核大小为3,步距为1,padding为1。
输入大小:【128, 13, 13】
输出大小:【192,13,13】
N = (W-F+2P)/ S + 1 = (13-3+1*2)/1+1=13。
卷积之后跟着一个ReLU激活,没有池化。
PyTorch表述本层为:
# input[128, 13, 13]
nn.Conv2d(128, 192, kernel_size=3, padding=1),          # output[192, 13, 13]
卷积层4(Conv + ReLU )
Conv4使用卷积核大小为3,步距为1,padding为1。
输入大小:【192, 13, 13】
输出大小:【192,13,13】
PyTorch表述本层为:
# input[192, 13, 13]
nn.Conv2d(192, 192, kernel_size=3, padding=1),          # output[192, 13, 13]
卷积层5(Conv + ReLU + MaxPool)
Conv5使用卷积核大小为3,步距为1,padding为1。
输入大小:【192, 13, 13】
输出大小:【128,13,13】
卷积之后跟着一个ReLU激活,激活之后接着一个最大池化上采样,池化核大小为3,步距为2,池化后输出大小为【128,6,6】。
PyTorch表述本层为:
nn.Conv2d(192, 128, kernel_size=3, padding=1),          # output[128, 13, 13]
nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),                  # output[128, 6, 6]
第5个卷积层之后,就是三个全连接层。
FC1
全连接FC1之前先进行一次Dropout。
FC1使用4096个神经元,对128个大小为66的特征图,进行一个全连接。
输入大小:【12866】
输出大小:【2048】
FC1之后进行一次ReLU激活。
PyTorch表述本层为:
nn.Dropout(p=0.5),
nn.Linear(128 * 6 * 6, 2048),
FC2
全连接FC2之前先进行一次Dropout。
FC1使用2048个神经元,对2048特征图,进行一个全连接。
输入大小:【2048】
输出大小:【2048】
FC1之后进行一次ReLU激活。
PyTorch表述本层为:
nn.Dropout(p=0.5),
nn.Linear(2048, 2048),
FC3
FC3是AlexNet的输出层,输出大小为1000,对应1000个类别。
PyTorch表述本层为:
nn.Linear(2048, 1000),
使用PyTorch搭建AlexNet网络结构
前面在网络结构解析的时候,都已经给出了每一层的代码表述。
init
这里我们使用nn.Sequential将5个卷积层放在一起,定义为features(义为提取特征);将3个全连接层放在一起,定义为classifier(义为分类)。
def __init__(self):
    super(AlexNet, self).__init__()
    self.features = nn.Sequential(
    self.classifier = nn.Sequential(
        nn.Dropout(p=0.5),
        nn.Dropout(p=0.5),
        nn.Linear(2048, num_classes),
forward
然后定义正向传播过程
def forward(self, x):
    x = self.features(x)	# 5个卷积层
    x = torch.flatten(x, start_dim=1)	# 将3维展平成一维,进行全连接
    x = self.classifier(x)	# 3个全连接层
    return x
完整代码
class AlexNet(nn.Module):
    def __init__(self):
            nn.Dropout(p=0.5),
            nn.Dropout(p=0.5),
        return x
model = AlexNet();
print(model)
打印结构:
评论(0
