Python基础(十三):集合的详细讲解
Lansonli 发表于 2022/12/24 12:47:02 2022/12/24
【摘要】 集合的详细讲解一、创建集合创建集合使用 {} 或 set() , 但是如果要创建空集合只能使用 set() ,因为 {} 用来创建空字典。s1 = {10, 20, 30, 40, 50}print(s1)s2 = {10, 30, 20, 10, 30, 40, 30, 50}print(s2)s3 = set('abcdefg')print(s3)s4 = set()print(type...
集合的详细讲解
一、创建集合
print(s1)
print(s2)
s3 = set('abcdefg')
print(s3)
s4 = set()
print(type(s4)) # set
s5 = {}
print(type(s5)) # dict
特点: 1. 集合可以去掉重复数据; 2. 集合数据是⽆序的,故不支持下标
二、集合常见操作方法
1、增加数据
  • add()
s1 = {10, 20}
s1.add(100)
s1.add(10)
print(s1) # {100, 10, 20}
因为集合有去重功能,所以,当向集合内追加的数据是当前集合已有数据的话,则不进行任何操作。
  • update(),追加的数据是序列。
s1 = {10, 20}
# s1.update(100) # 报错
s1.update([100, 200])
s1.update('abc')
print(s1)
2、删除数据
  • remove(),删除集合中的指定数据,如果数据不存在则报错。
s1 = {10, 20}
s1.remove(10)
print(s1)
s1.remove(10) # 报错
print(s1)
  • discard(),删除集合中的指定数据,如果数据不存在也不会报错。
s1 = {10, 20}
s1.discard(10)
print(s1)
s1.discard(10)
print(s1)
  • pop(),随机删除集合中的某个数据,并返回这个数据。
del_num = s1.pop()
print(del_num)
print(s1)
3、查找数据
  • in:判断数据在集合序列
  • not in:判断数据不在集合序列
print(10 in s1)
print(10 not in s1)
