嵌入式:交换指令之SWP,MRS,MSR
timerring 发表于 2022/12/23 09:42:16 2022/12/23
【摘要】 存储器与寄存器交换指令(SWP)交换指令把字或无符号字节的读取和存储组合在了一条指令中。这种组合指令通常用于不能被外部其他存储器访问(如:DMA访问)打断的存储器操作。一般用于处理器之间或处理器与DMA控制器之间共享信息的互斥访问。 二进制编码格式 汇编格式SWP{<cond>} {B} Rd,Rm,[Rn] 本指令将存储器中地址为Rn处的字(B=0)或无符号字节(B=1)读入寄存器Rd,...
存储器与寄存器交换指令(SWP)
二进制编码格式
汇编格式
本指令将存储器中地址为Rn处的字(B=0)或无符号字节(B=1)读入寄存器Rd,同时,将Rm中同样类型的数据存入存储器中相同的位置。Rd和Rm可以相同,但与Rn应该不同。另外,PC不能出现在该指令中。
举例
LDR  R0,SEMAPHORE
SWPB R1,R1,[R0] ;交换字节,将存储器单元[R0]中的字节数据读取到R1中,同时,将R1中的数据写入到存储器单元[R0]中
SWP  R1,R2,[R3]; 交换字数据,将存储单元[R3]中的字数据读取到R1中,同时,将R2中的数据写入到存储单元[R3]中。
状态寄存器与通用寄存器之间的传送指令
ARM指令中有两条指令,用于在状态寄存器和通用寄存器之间传送数据。修改状态寄存器一般是通过“读取-修改-写回”三个步骤的操作来实现的。 这两条指令分别是:
  • 状态寄存器到通用寄存器的传送指令(MRS)
  • 通用寄存器到状态寄存器的传送指令(MSR)
MRS
MRS指令用于将状态寄存器的内容传送到通用寄存器中,它主要用于以下3种场合:
  1. 通过“读-修改-写”修改状态寄存器的内容。MRS用于将状态寄存器的内容读到通用寄存器中,以便修改。
  2. 当异常中断允许嵌套时,需要在进入异常中断后,嵌套中断发生之前,保存当前处理器模式的SPSR。这是需要先通过MRS指令读出SPSR的值,然后用其他指令将SPSR的值保存起来。
  3. 当进程切换时,也需要保存当前寄存器的值。
MRS的二进制编码
这里R用来区分是将CPSR还是SPSR拷贝到目的寄存器Rd,全部32位都被拷贝。
汇编格式
MRS{<cond>} Rd,CPSR|SPSR
举例:
    MRS   R0,CPSR  ;将CPSR传送到R0
    MRS  R3,SPSR   ;将SPSR传送到R3
注意事项:
不能通过该指令修改CPSR中的T控制位,直接将程序状态切换到Thumb状态,必须通过BX等指令实现程序状态切换。
在用户或系统模式下没有可以访问的SPSR,所以SPSR形式在这些模式下不能用。
当修改CPSR或SPSR时,必须注意保存所有未使用位的值。
这条指令不影响条件标志码。
MSR
MSR的二进制编码如下:
操作数可以是一个寄存器Rm也可以是带循环移位的8位有效立即数,在域屏蔽的控制下传送到CPSR或SPSR。
域屏蔽控制PSR中4字节的更新,其中第16位控制PSR[7:0]是否更新,第17位控制PSR[15:8],第18位控制PSR[23:16],第19位控制PSR[31:24]。使用立即数时,只有PSR[31:24]可选择。
其汇编格式如下:
MSR{<cond>} CPSR_f | SPSR_f,#<32-bit immediate>
MSR{<cond>} CPSR_<field> | SPSR_<field>,Rm
这里的<field>表示下列情况之一:
  • c—控制域,对应PSR[7:0]
  • x—扩展域,对应PSR[15:8](在当前ARM中未使用)
  • s—状态域,对应PSR[23:16](在当前ARM中未使用)
  • f—标志位域,对应PSR[31:24]
举例:
  1. 设置N、Z、C和V标志位
         MSR    CPSR_f,#0xF0000000  ;设置所有标志位
  1. 仅设置C标志位,保存N、Z和V
         ORR    R0,R0,#0x200000000 ;设置R0的第29位
         MSR    CPSR_f,R0    ;传送回CPSR
  1. 从监控模式切换到IRQ模式
         BIC   R0,R0,#0x1F   ;低5位清0
         ORR  R0,R0,#0x12  ;设置为IRQ模式
         MSR  CPSR_c,R0    ;传送回CPSR
注意事项:
在用户模式下不能对CPSR[23:0]做任何修改。
在用户或系统模式下没有SPSR,所以应尽量避免在这些模式下访问SPSR。
在嵌套的异常中断处理中,当退出中断处理程序时,通常通过MSR指令将事先保存了的SPSR内容恢复到当前程序状态寄存器CPSR中。
在修改的状态寄存器位域中包括未分配的位时,避免使用立即数方式的MSR指令。
不能通过该指令直接修改CPSR中的T控制位直接将程序状态切换到Thumb状态,必须通过BX等指令来完成程序状态的切换。
参考文献:
孟祥莲.嵌入式系统原理及应用教程(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2017.
