C++解LeetCode232. 用栈实现队列(适合基础薄弱)
莫浅子 发表于 2022/12/21 22:08:34 2022/12/21
【摘要】 ​请你仅使用两个栈实现先入先出队列。队列应当支持一般队列支持的所有操作(push、pop、peek、empty):实现 MyQueue 类:void push(int x) 将元素 x 推到队列的末尾int pop() 从队列的开头移除并返回元素int peek() 返回队列开头的元素boolean empty() 如果队列为空,返回 true ;否则,返回 false说明:你 只能 使用标...
实现 MyQueue 类:
说明:
你 只能 使用标准的栈操作 —— 也就是只有 push to top, peek/pop from top, size, 和 is empty 操作是合法的。
你所使用的语言也许不支持栈。你可以使用 list 或者 deque(双端队列)来模拟一个栈,只要是标准的栈操作即可。
示例 1:
输入:
["MyQueue", "push", "push", "peek", "pop", "empty"]
[[], [1], [2], [], [], []]
输出:
[null, null, null, 1, 1, false]
解释:
MyQueue myQueue = new MyQueue();
myQueue.push(1); // queue is: [1]
myQueue.push(2); // queue is: [1, 2] (leftmost is front of the queue)
myQueue.peek(); // return 1
myQueue.pop(); // return 1, queue is [2]
myQueue.empty(); // return false
步骤
1、如果直接将要插入的元素放进去,那么这个元素就是top,可是按队列的插入方式这个元素应该是尾部,所以不能直接插入
​编辑
2、先创造一个临时的栈,把一二三四依次放进去
​编辑
3、在把要插入的元素5放进这个临时的栈
 ​编辑
4、最后把临时的栈元素放进原数据栈
​编辑
class MyQueue {
public:
    stack<int> date_stack;          //原数据栈
    stack<int> temp_stack;          //临时栈
    MyQueue() {
    void push(int x) {
        while(!date_stack.empty()){
        temp_stack.push(date_stack.top());       //把原数据栈的元素依次放进去
        date_stack.pop();                        //把原数据栈依次弹出
        temp_stack.push(x);
        while(!temp_stack.empty()){
            date_stack.push(temp_stack.top());
            temp_stack.pop();
    int pop() {
      int x = date_stack.top();
      date_stack.pop();
      return x;
    int peek() {
        return date_stack.top();
    bool empty() {
         return date_stack.empty();
类似的题目有
用队列实现栈C++解LeetCode225. 用队列实现栈(适合基础薄弱
