刷LeetCode链表之前你需要掌握的设置结点技巧C++
莫浅子 发表于 2022/12/21 22:05:56 2022/12/21
【摘要】 ​ 在c++的线性表中,如何用ListNode设置好结点呢?我们往往因为不熟悉指针和内存分配的原理,而在初学阶段不能正确的设置好结点,我总结了俩种不同情况设置结点的情况,这里引用LeetCode的几个题目为例一、设置一个结点指向头结点head如:ListNode * p  = head;在这里面我们设置了一个结点指向head,我们用它可以帮助我们遍历整个链表在c++中如果我们需要求一个链表的...
一、设置一个结点指向头结点head
在c++中如果我们需要求一个链表的长度时时候就可以这样设置
剑指 Offer 22. 链表中倒数第k个节点
输入一个链表,输出该链表中倒数第k个节点。为了符合大多数人的习惯,本题从1开始计数,即链表的尾节点是倒数第1个节点。
例如,一个链表有 6 个节点,从头节点开始,它们的值依次是 1、2、3、4、5、6。这个链表的倒数第 3 个节点是值为 4 的节点。
示例
给定一个链表: 1->2->3->4->5, 和 k = 2.
返回链表 4->5.
这一道题你在求解过程需要求链表长度 ,通过ListNode *pre = head;设置pre这个结点可以帮助遍历链表
class Solution {
public:
    ListNode* getKthFromEnd(ListNode* head, int k) {
        ListNode *p = head;
        int j = 0;
        int len = 0;
        while(pre->next){
            pre = pre->next;
            len++;
        while(p && j < (len-k+1)){
            p= p->next;
            j++;
        return p;
 二、单纯的设置结点
1
ListNode temp;
ListNode *ptr = &temp;
temp.next =head;
2
 ListNode* temp = new ListNode (0,head);    /*设置一个新结点,这个结点值为0,temp->next=head */
ListNode* ptr = temp;                     //设置一个指针指向temp
注意1和2俩种方法是等价的 ,但是你可以看到的第一种方法temp.next用到了“ . ”,而不是"->",是因为temp前用了&符号
同时我们设置了一个指针,指向temp这个结点,所以随着指针移动temp也会随之改变(&这个符号可以将ptr 与 temp进行捆绑操作,举个例子相当于三国杀里面的“铁索连环”)
我们用LeetCode里面的题目例子来看
203. 移除链表元素
​编辑
方法1
class Solution {
public:
    ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {
         ListNode temp;
         ListNode *pre = &temp;
         temp.next = head;
         while(pre->next){                //只有pre->next不为空才能进行操作
            if(pre->next->val == val)     //pre的下一个结点的值不为val的值
            pre->next= pre->next->next;   //是的话跳过这个结点
            else{
                pre = pre->next;          //否则pre往前走
         return temp.next;               //因为temp这个结点后继才为head,所以返回temp.next;
方法2
class Solution {
public:
         ListNode  *dummyHead = new ListNode(0, head);
         ListNode  *temp = dummyHead;
        while (temp->next != NULL) {
            if (temp->next->val == val) {
                temp->next = temp->next->next;
                temp = temp->next;
        return dummyHead->next;
如果仍然对这个有不理解的地方可以参考一下几个题目解法帮助你快速上手
LeetCode 21. 合并两个有序链表 题解 C++
[链表]leetcode725-分隔链表(C++)
(如果本篇文章有错误的地方,请及时指正,感谢你的阅读)
