Web Spider NEX XX国际货币经纪 - PDF下载 & 解析
EXI-小洲 发表于 2022/12/21 21:28:42 2022/12/21
【摘要】 # 一、任务说明 ## 1.PDF下载 **提示:下载2019年1月1日-至今的"银行间货币市场"PDF文件**
首先声明: 此次案例只为学习交流使用,切勿用于其他非法用途
文章目录
前言
一、任务说明
1.PDF下载
2.PDF解析提取关键词数据
二、Pip模块安装
三、网站分析
四、核心代码注释
1.创建2019年1月1日-至今的时间字符串,存入列表中
2.pdf下载
3.pdf读取解析
五、运行结果
六、示例代码
前言
目标网站:https://www.cfets-nex.com.cn/
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、任务说明
1.PDF下载
下图网址:https://www.cfets-nex.com.cn/Market/marketOverview/dailyReview
2.PDF解析提取关键词数据
提取关键词数据说明
  • 提取下图标红框处位置的内容,如果不存在则赋值"None";
  • 红框处1:以"今日资金面"开头,句号(。)结束;
  • 红框处2:以"资金面情绪指数"开头,换行(\n)结束;
  • 以上为主要的提取部分,有些开头的关键词不同,需要另外写点匹配规则,参考案例;
提示:如果有更好的提取方式可以在评论处留言或者私信我,让我们在IT社区平台共同进步,感谢!
二、Pip模块安装
镜像地址
案例使用到的模块以及对应版本
  • pandas==1.1.3
  • PyPDF2==2.12.1
  • requests==2.27.0
pip指定模块安装:pip install 模块名 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip指定requirements.txt文件安装:pip install -i https://pypi.doubanio.com/simple/ -r requirements.txt
三、网站分析
1、打开链接,可以发现一个规律,每天收盘日评的网站链接是由相应的日期字符串组成;
链接后面的时间字符串为:2022/12/15
链接后面的时间字符串为:2022/12/16
在这里插入图片描述2、按F12进入开发者模式,可以直接看到PDF的链接,直接请求网站就完事了;在这里插入图片描述
标签a的href:/Cms_Data/Contents/Site2019/Folders/Daily/~contents/XBVJCVJ4Q8QG9A9L/MM.pdf
根据经验前缀需要加上:https://www.cfets-nex.com.cn
组合后可以直接打开PDF:https://www.cfets-nex.com.cn/Cms_Data/Contents/Site2019/Folders/Daily/~contents/XBVJCVJ4Q8QG9A9L/MM.pdf
四、核心代码注释
import datetime
start_string = '2019-01-01'
def create_date_list():
    start_date = datetime.datetime.strptime(start_string , "%Y-%m-%d")  # 将指定的字符串转为时间格式
    now_date = (datetime.datetime.now()).strftime("%Y-%m-%d")  # 获取当前的时间
    date_string_list = list()
    i = 0
    while True:
        date_i = (start_date + datetime.timedelta(days=i)).strftime('%Y-%m-%d')
        date_string = str(date_i).replace('-', '/')
        print("创建时间字符串 - 存储成功:", date_string)
        date_string_list.append(date_string)
        if date_i < now_date:
            i += 1
        else:
            break
    return date_string_list
2.pdf下载
import requests
headers = {
	'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36'
def pdf_download():
    file_path = "result.pdf"
    pdf_url = 'https://xxxx.pdf'
    response = requests.get(url=pdf_url, headers=headers, timeout=5)
    with open(file_path, 'wb') as fis:
        for chunk in response.iter_content(chunk_size=1000):
            fis.write(chunk)
            fis.flush()
        print(f'下载完成:{file_path}')
    return True
3.pdf读取解析
import PyPDF2
pdffile = open(file=file_path, mode='rb')  # 读取pdf文件;
pdfreader = PyPDF2.PdfFileReader(pdffile)
pdf_content = ''
for i in range(pdfreader.numPages):  # 获取pdf的总页数;
    page_content = pdfreader.getPage(i)  # 获取第i页的对象;
    pdf_content += page_content.extractText()  # 提取第i页的对象内容,字符串类型;
parse(pdf_content) # 自定义一个解析内容的方法,根据自己的需求提取相应的内容;
五、运行结果
六、示例代码
import os
import re
import time
import PyPDF2
import datetime
import requests
import pandas as pd
from requests import exceptions as request_exceptions
class SHICEconomy(object):
    def __init__(self):
        self.headers = {
            'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) '
                          'Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36'
        self.start_string = '2019-01-01'
        self.resource_path = 'resource'
        self.result_file_path = 'result.csv'
    def create_date_list(self):
        start_date = datetime.datetime.strptime(self.start_string, "%Y-%m-%d")  # 将指定的字符串转为时间格式
        i = 0
        while True:
                i += 1
            else:
                break
    def request_server(self, url):
        request_count = 0
        request_total = 3
        result = {'status': False}
        while request_count < request_total:
            try:
                response = requests.get(url=url, headers=self.headers, timeout=5)
                result = {'status': True, 'response': response}
                break
            except request_exceptions.ConnectTimeout:
                print(f'{url} - 请求失败 ConnectTimeout!\n', end='')
            except request_exceptions.RequestException:
                print(f'{url} - 请求失败 RequestException!\n', end='')
            request_count += 1
            time.sleep(1)
        return result
    def pdf_download(self, file_path, pdf_url):
        """ pdf下载 """
        download_result = {'status': False}
        request_result = self.request_server(url=pdf_url)
        if request_result['status'] is False:
            return download_result
        response = request_result['response']
                fis.write(chunk)
                fis.flush()
        download_result = {'status': True}
    def read_finished_download_path(self):
        finished_download_pdf_list = list()
        for path in os.listdir(self.resource_path):
            file_path = f'{self.resource_path}/{path}'
            finished_download_pdf_list.append(file_path)
        return finished_download_pdf_list
    def pdf_download_controller(self, date_string_list=[]):
        """ pdf下载控制 """
        finished_download_pdf_list = self.read_finished_download_path()  # 获取已经下载的pdf地址
        for date_string in date_string_list:
            file_path = f"{self.resource_path}/{date_string.replace('/', '-')}.pdf"  # 拼接下载文件路径
            if file_path in finished_download_pdf_list:
                print(f"已下载:{file_path}")
                continue
            url = f'https://www.cfets-nex.com.cn/Market/marketOverview/dailyReview?Date={date_string}'
            request_result = self.request_server(url=url)
            if request_result['status'] is False:  # pdf请求状态
                print(f"请求失败:{url}")
                continue
            html_text = request_result['response'].text
            pdf_re = re.search(pattern="银行间货币市场.*?href='(.*?)'", string=html_text, flags=re.S)  # 匹配pdf下载地址
            pdf_prefix = 'https://www.cfets-nex.com.cn'
            if pdf_re is None:
                print(f"当天无数据(或还未发布数据):{url}")
                continue
            else:
                pdf_suffix = pdf_re.group(1)
            pdf_url = pdf_prefix + pdf_suffix
            download_result = self.pdf_download(file_path, pdf_url)  # 下载pdf
            if download_result['status'] is False:  # pdf下载状态
                print(f"下载失败:{url}")
                continue
            finished_download_pdf_list.append(file_path)  # 存储下载成功之后的文件地址
    def pdf_parse(self, pdf_path_list):
        for file_path in pdf_path_list:
            column1_content = file_path.split('/')[-1].split('.pdf')[0]
            try:
            except Exception:
                content = f"{column1_content},None,None\n"
                self.csv_save(content)
                print(f"{file_path} - PDF读取异常")
                continue
            pdf_content = ''
            column2_1_re = re.search(pattern='今.{0,1}资金面(.*?)。', string=pdf_content, flags=re.S)
            column2_2_re = re.search(pattern='早盘资金面(.*?)。', string=pdf_content, flags=re.S)
            if column2_1_re:
                column2_content = f'{column2_1_re.group()}'.replace('\n', '').replace(',', ',')
            elif column2_2_re:
                column2_content = f'{column2_2_re.group()}'.replace('\n', '').replace(',', ',')
            else:
                column2_content = 'None'
            column3_1_re = re.search(pattern='资金面情绪指数(.*?)\n', string=pdf_content, flags=re.S)
            column3_2_re = re.search(pattern='今日全天的资金面指数(.*?)\n', string=pdf_content, flags=re.S)
            column3_3_re = re.search(pattern='今日资金.{0,1}情绪指数(.*?)\n', string=pdf_content, flags=re.S)
            column3_4_re = re.search(pattern='情绪指数(.*?)\n', string=pdf_content, flags=re.S)
            if column3_1_re:
                column3_content = f'资金面情绪指数{column3_1_re.group(1)}'.replace('\n', '').replace(',', ',')
            elif column3_2_re:
                column3_content = f'今日全天的资金面指数{column3_2_re.group(1)}。'.replace('\n', '').replace(',', ',')
            elif column3_3_re:
                column3_content = f'{column3_3_re.group()}'.replace('\n', '').replace(',', ',')
            elif column3_4_re:
                column3_content = f'{column3_4_re.group()}'.replace('\n', '').replace(',', ',')
            else:
                column3_content = 'None'
            content = f"{column1_content},{column2_content},{column3_content}\n"
            print("写入成功:", column1_content, column2_content, column3_content)
        return True
    def create_file(self):
        if os.path.exists(self.resource_path) is False:
            os.mkdir(self.resource_path)
        with open(file=self.result_file_path, mode='w', encoding='utf-8') as fis:
            fis.write('日期,今日资金面,资金面情绪指数\n')
    def csv_save(self, content):
        with open(file=self.result_file_path, mode='a+', encoding='utf-8') as fis:
            fis.write(content)
    def csv_save_as_xlsx(self):
        """ 读取csv文件将结果写入xlsx """
        filename_prefix = os.path.splitext(self.result_file_path)[0]  # 切割文件路径以及后缀
        df = pd.read_csv(self.result_file_path, encoding='utf-8', dtype='object')
        df.to_excel(f"{filename_prefix}.xlsx", index=False)
        print("csv 转 xlsx 成功!")
    def runs(self):
        self.create_file()
        date_string_list = self.create_date_list()
        pdf_path_list = self.pdf_download_controller(date_string_list)
        self.pdf_parse(pdf_path_list)
        self.csv_save_as_xlsx()
if __name__ == '__main__':
    SHICEconomy().runs()
此次案例只为学习交流使用,若有侵犯网站利益的地方请及时联系我下架该博文;
在此我抛出两个问题,欢迎在评论区讨论或者私信我,感谢赐教!:
问题1:如何通过requests请求pdf链接拿到二进制内容后直接使用pdf解析模块进行解析;
问题2:如何以更好的方式提取pdf的关键词内容;
