vue实现将自己网站(h5链接)分享到微信中形成小卡片(超详细)
穆雄雄 发表于 2022/12/21 20:26:11 2022/12/21
【摘要】 大家好,我是雄雄。 前言我们在分享公众号信息到微信或者群中的时候,会出现一个小卡片,如下所示:但是呢,这种小卡片只能走微信的接口来实现,比如我们从公众号、小程序中分享的内容可以是这样的。如果我们将自己的博客分享到微信的话,只会出现个链接。那么,试问一下你,分享出来个这样的链接,你会去点吗?会不会以为这就是个钓鱼链接。今天,我们就来看看,如何将我们自己的站,搞一个和微信一样的分享卡片出来。 准...
大家好,我是雄雄。
前言
准备工作
  • 注册一个公众号,该公众号需要能认证的(企业认证)
  • 准备好你的站,前端展示的是vue,别的可以自己对应的转换。
  • 后端用java实现的,别的语言自己转换一下即可。
请注意,公众号可以是订阅号,也可以是服务号,但是必须是需要企业可以认证的,个人虽然说有的也可以认证,但是没有调用分享接口的权限。
前端业务实现(超详细)
weixin-js-sdk帮助文档在这里,可以提现看看,免得后面看到之后,显得那么陌生~
帮助文档
下面我们来介绍一下实现步骤:
  1. 打开微信公众平台,在“公众号设置”的“功能设置”里填写“JS接口安全域名”。
    不设置会被拦截,没法使用,大家可以仔细看看是如何设置的,第三点最重要:
  2. 在【基本配置】里面,配置一下你的ip白名单,不设置没法获取access_token,没有toekn,一切都免谈。
3. 在vue项目中,安装weixin-js-sdk的依赖:
npm install weixin-js-sdk --save
  1. 在需要分享的vue页面中写代码,先引入安装好的依赖。
// 引入wxjs
import wx from "weixin-js-sdk";
  1. 在methods中实现分享的功能:
getShareInfo() {
      //获取url链接
      var url = encodeURIComponent(window.location.href.split("#")[0]);
      getSing(url).then(res => {
        wx.config({
          debug: false, // 开启调试模式,调用的所有 api 的返回值会在客户端 alert 出来,若要查看传入的参数,可以在 pc 端打开,参数信息会通过 log 打出,仅在 pc 端时才会打印。
          appId: res.data.appId, // 必填,公众号的唯一标识
          timestamp: parseInt(res.data.timestamp), // 必填,生成签名的时间戳
          nonceStr: res.data.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串
          signature: res.data.signature, // 必填,签名
          jsApiList: [
            "updateAppMessageShareData",
            "updateTimelineShareData"
          ] // 必填,需要使用的 JS 接口列表
        wx.ready(() => {
          var shareData = {
            title: "每日新闻",
            desc: "2022年12月20日21:47:55每日新闻",
            link: window.location.href,
            imgUrl: "https://blogobs.88688.team/blog/l-logo-y.jpg"
          //自定义“分享给朋友”及“分享到QQ”按钮的分享内容
          wx.updateAppMessageShareData(shareData);
          //自定义“分享到朋友圈”及“分享到 QQ 空间”按钮的分享内容(1.4.0)
          wx.updateTimelineShareData(shareData);
        //错误了会走 这里
        wx.error(function (res) {
          console.log("微信分享错误信息", res);
代码说明:
  • url是我们要分享页面的链接,需要传递到后端进行加密签名(后端的代码我们待会儿看)
  • getSing方法是后端进行签名的方法,安全起见,所有config初始化中的关键信息,都从后端往回拿。
  • jsApiList是我们需要实现的功能的方法列表,逗号隔开。
  1. 在created中调用一下getShareInfo方法:
// 调用分享的事件
    this.getShareInfo();
前端内容就这些,下面我们看看后端做了哪些操作。
后端代码实现(超详细)
  1. 获取token:为什么要获取token,微信公众号开发中,不管你做啥操作,都需要这个token,并且有效时间是7200s,也就是两个小时,两小时后就失效,下面是java中获取token的代码:
     * 获取access_token的值
     * @return
    @GetMapping("/getToken")
    public String getToken() {
        String token = "";
        String path = "token?grant_type=client_credential&appid=" + APPID + "&secret=" + APPSECRET;
        String body = HttpUtil.createGet(WX_GZH_API + path)
                .execute()
                .body();
        log.info("获取了token,返回数据" + body);
        JSONObject object = JSON.parseObject(body);
        //获取token
        token = object.getString("access_token");
        //失效时间
        String expires_in = object.getString("expires_in");
        //将token值的值放在redis里面
        redisService.setCacheObject("gzh_access_token", token,7190,TimeUnit.SECONDS);
        return token;
WX_GZH_API:
//公众号请求的地址
    public static String WX_GZH_API = "https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/";
APPID和APPSECRET换成你自己的就行。
  1. 获取api_ticket,这个是用在签名里面的,直接请求接口获取就行。
     * 获取jsapi_ticket
     * @return
    @GetMapping("/getJsapiTicket")
    public String getJsapiTicket() {
        //获取redis里面的token
        Object access_token = redisService.getCacheObject("gzh_access_token");
        if (access_token==null) {
            access_token = getToken();
        String path = "ticket/getticket?access_token=" + access_token.toString() + "&type=jsapi";
                .execute()
                .body();
        log.info("获取了JsapiTicket,返回数据" + body);
        //获取ticket
        String ticket = object.getString("ticket");
        //错误码
        Integer errcode = object.getInteger("errcode");
        if(errcode==0){
            //将ticket值的值放在redis里面
            redisService.setCacheObject("gzh_ticket", ticket,7190,TimeUnit.SECONDS);
        return ticket;
这两个方法我都写了缓存,和是失效时间,并且在用的时候都会去判断缓存里面有没有值,没有的话,我们再去请求重新获取,而不是每次都请求获取,这样会造成接口请求频繁受到限制的问题。
  1. 开始签名:
     * 开始签名
    @GetMapping("/getSing")
    public ResponseResult getSing(String url){
        //从redis里面获取ticket
        Object ticket = redisService.getCacheObject("gzh_ticket");
        if(ticket==null){
            ticket = getJsapiTicket();
        Map<String, String> ret = WeChatUtils.sign(ticket.toString(), url);
        JSONObject objectData = new JSONObject();
        for (Map.Entry entry : ret.entrySet()) {
            objectData.put(entry.getKey().toString(),entry.getValue());
        objectData.put("appId", APPID);
        return ResponseResult.success(objectData);
签名的几个工具类如下所示:
    // 公众号网页开发
    public static Map<String, String> sign(String jsapi_ticket, String url) {
        Map<String, String> ret = new HashMap<String, String>();
        String nonce_str = create_nonce_str();
        String timestamp = create_timestamp();
        String string1;
        String signature = "";
        //注意这里参数名必须全部小写,且必须有序
        string1 = "jsapi_ticket=" + jsapi_ticket +
                "&noncestr=" + nonce_str +
                "&timestamp=" + timestamp +
                "&url=" + url;
        System.out.println(string1);
        try
            MessageDigest crypt = MessageDigest.getInstance("SHA-1");
            crypt.reset();
            crypt.update(string1.getBytes("UTF-8"));
            signature = byteToHex(crypt.digest());
        catch (NoSuchAlgorithmException | UnsupportedEncodingException e)
            e.printStackTrace();
        ret.put("url", url);
        ret.put("jsapi_ticket", jsapi_ticket);
        ret.put("nonceStr", nonce_str);
        ret.put("timestamp", timestamp);
        ret.put("signature", signature);
        return ret;
    private static String byteToHex(final byte[] hash) {
        Formatter formatter = new Formatter();
        for (byte b : hash)
            formatter.format("%02x", b);
        String result = formatter.toString();
        formatter.close();
        return result;
    private static String create_nonce_str() {
        return UUID.randomUUID().toString();
    private static String create_timestamp() {
        return Long.toString(System.currentTimeMillis() / 1000);
加密签名接口请求如下:
然后我们就实现了,你试试你的可以不。
