Verilog的多分支语句
梦笔生花 发表于 2022/12/21 20:23:49 2022/12/21
【摘要】 关键词:case,选择器case 语句是一种多路条件分支的形式,可以解决 if 语句中有多个条件选项时使用不方便的问题。case 语句case 语句格式如下:case(case_expr) condition1 : true_statement1 ; condition2 : true_statement2 ; ...
关键词:case,选择器
case 语句
case 语句格式如下:
case(case_expr)
    default        :             default_statement ;
endcase
case 语句执行时,如果 condition1 为真,则执行 true_statement1 ; 如果 condition1 为假,condition2 为真,则执行 true_statement2;依次类推。如果各个 condition 都不为真,则执行 default_statement 语句。
default 语句是可选的,且在一个 case 语句中不能有多个 default 语句。
条件选项可以有多个,不仅限于 condition1、condition2 等,而且这些条件选项不要求互斥。虽然这些条件选项是并发比较的,但执行效果是谁在前且条件为真谁被执行。
ture_statement1 等执行语句可以是一条语句,也可以是多条。如果是多条执行语句,则需要用 begin 与 end 关键字进行说明。
case 语句支持嵌套使用。
下面用 case 语句代替 if 语句实现了一个 4 路选择器的功能。仿真结果与 testbench 可参考条件语句一章,两者完全一致。
module mux4to1(
    input [1:0]     sel ,
    input [1:0]     p0 ,
    input [1:0]     p1 ,
    input [1:0]     p2 ,
    input [1:0]     p3 ,
    output [1:0]    sout);
    reg [1:0]     sout_t ;
    always @(*)
        case(sel)
            2'b00:   begin
                    sout_t = p0 ;
                end
            2'b01:       sout_t = p1 ;
            2'b10:       sout_t = p2 ;
            default:     sout_t = p3 ;
        endcase
    assign sout = sout_t ;
endmodule
case 语句中的条件选项表单式不必都是常量,也可以是 x 值或 z 值。
当多个条件选项下需要执行相同的语句时,多个条件选项可以用逗号分开,放在同一个语句块的候选项中。
但是 case 语句中的 x 或 z 的比较逻辑是不可综合的,所以一般不建议在 case 语句中使用 x 或 z 作为比较值。
例如,对 4 路选择器的 case 语句进行扩展,举例如下:
case(sel)
    2'b00:   sout_t = p0 ;
    2'b11:     sout_t = p3 ;
    2'bx0, 2'bx1, 2'bxz, 2'bxx, 2'b0x, 2'b1x, 2'bzx :
        sout_t = 2'bxx ;
    2'bz0, 2'bz1, 2'bzz, 2'b0z, 2'b1z :
        sout_t = 2'bzz ;
    default:  $display("Unexpected input control!!!");
endcase
casex/casez 语句
casex、 casez 语句是 case 语句的变形,用来表示条件选项中的无关项。
casex 用 "x" 来表示无关值,casez 用问号 "?" 来表示无关值。
两者的实现的功能是完全一致的,语法与 case 语句也完全一致。
但是 casex、casez 一般是不可综合的,多用于仿真。
例如用 casez 语句来实现一个 4bit 控制端的 4 路选择选择器。
module mux4to1(
    input [3:0]     sel ,
    input [1:0]     p0 ,
    input [1:0]     p1 ,
    input [1:0]     p2 ,
    input [1:0]     p3 ,
    output [1:0]    sout);
    reg [1:0]     sout_t ;
    always @(*)
        casez(sel)
            4'b???1:     sout_t = p0 ;
            4'b??1?:     sout_t = p1 ;
            4'b?1??:     sout_t = p2 ;
            4'b1???:     sout_t = p3 ;
        default:         sout_t = 2'b0 ;
    endcase
endmodule
