C/C++ Qt 基本文件读写方法
LYSHARK 发表于 2022/12/21 13:39:26 2022/12/21
【摘要】 Qt文件操作有两种方式,第一种使用QFile类的IODevice读写功能直接读写,第二种是利用 QFile和QTextStream结合起来,用流的方式进行文件读写。第一种,利用QFile中的相关函数,实现对文件的读写操作,QFile会调用IODevice设备,从而实现文件读写。QT基本文件读写: 通过QFile实现文本文件读写操作.#include <QCoreApplication>#in...
#include <iostream>
#include <QFile>
#include <QString>
#include <QTextStream>
// 一次读入所有文本
bool ReadFileOnly(const QString &file_path)
    QFile ptr(file_path);
    // 文件是否存在
    if(!ptr.exists())
        return false;
    // 文件是否打开
    ReadOnly   以只读方式打开
    WriteOnly  以只写方式打开
    ReadWrite  读写方式打开
    Append     以追加方式打开
    Truncate   以截取方式打开(原有内容被清空)
    Text       以文件方式打开
    if(!ptr.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text))
        return false;
    QString text = ptr.readAll();
    std::cout << text.toStdString() << std::endl;
    ptr.close();
// 追加写入文本
bool WriteFileOnly(const QString &file_path, QString save)
    // 如果参数为空则返回假
    if(file_path.isEmpty() && save.isEmpty())
        return false;
    if(!ptr.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
        return false;
    QByteArray str_bytes = save.toUtf8();
    ptr.write(str_bytes,str_bytes.length());
    ptr.close();
    return true;
QTextStream 实现流读写: 直接使用流写入,可以使用<< 运算符,方便的写入文本。
#include <iostream>
#include <QFile>
#include <QString>
#include <QTextCodec>
// 计算文件行数
qint32 get_file_count(const QString &file_path)
    qint32 count = 0;
    if(ptr.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
        QTextStream in(&ptr);
        // 自动检测unicode编码,显示中文
        in.setAutoDetectUnicode(true);
        while(!in.atEnd())
            QString line = in.readLine();
            std::cout << line.toStdString() << std::endl;
            count = count +1;
        return count;
    return 0;
// 追加写入数据
bool write_file_stream(const QString &file_path, QString save)
    if(ptr.open(QIODevice::Append | QIODevice::Text))
        in << save;
    ptr.close();
    return true;
int main(int argc, char *argv[])
    QCoreApplication a(argc, argv);
    // 设置编码
    QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("utf-8");
    QTextCodec::setCodecForLocale(codec);
    // 流写入
    write_file_stream("d://test.txt","hello lyshark");
    write_file_stream("d://test.txt","你好,世界");
    // 取文本长度
    qint32 count = get_file_count("d://test.txt");
    std::cout << "line = > " << count << std::endl;
    return a.exec();
评论(0
