【SpringCloud微服务】- Eureka服务注册与服务发现Discovery
1+1=王 发表于 2022/12/20 20:31:53 2022/12/20
【摘要】 【SpringCloud微服务】- Eureka服务注册与服务发现Discovery
@[TOC]
Eureka简介
Eureka是Netflix开发的服务发现框架,本身是一个基于REST的服务,主要用于定位运行在AWS域中的中间层服务,以达到负载均衡和中间层服务故障转移的目的。
SpringCloud将它集成在其子项目spring-cloud-netflix中,以实现SpringCloud的服务发现功能。
Eureka包含两个组件:Eureka Server和Eureka Client。
  • Eureka Server提供服务注册服务,各个节点启动后,会在Eureka Server中进行注册,这样EurekaServer中的服务注册表中将会存储所有可用服务节点的信息,服务节点的信息可以在界面中直观的看到。
  • Eureka Client是一个java客户端,用于简化与Eureka Server的交互,客户端同时也就是一个内置的、使用轮询(round-robin)负载算法的负载均衡器。
在应用启动后,将会向Eureka Server发送心跳,默认周期为30秒,如果Eureka Server在多个心跳周期内没有接收到某个节点的心跳,Eureka Server将会从服务注册表中把这个服务节点移除。
服务注册
现在存在两个微服务,一个服务提供者,一个服务消费者,现在我们就来把两个微服务注册到Eureka中。
创建Eureka注册中心
Eureka本身也是以一个服务的形式存在的,所以接下来直接创建一个Module,并引入Eureka服务端的依赖包。
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
</dependency>
Eureka的主启动类添加注解@EnableEurekaServer
配置Eureka端口号及地址
在application.yml中添加如下配置:
server:
  port: 7001
eureka:
  instance:
    hostname: localhost
  client:
    register-with-eureka: false   # 表示不向注册中心注册自己
    fetch-registry: false
    service-url:
      defaultZone: http://localhost:7001/eureka/
启动Eureka服务并访问
启动Eureka服务并访问:http://localhost:7001/进入Eureka主页
引入Eureka Client包并开启注解
在两个微服务的pom.xml中引入Eureka的客户端依赖包
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
然后在两个微服务的主启动类上添加注解 @EnableEurekaClient
添加注册配置
在提供者和消费者微服务的配置文件中添加配置:
eureka:
  client:
    register-with-eureka: true
    fetch-registry: true
    service-url:
启动微服务并访问Eureka主页查看
启动提供者和消费者微服务,并重新访问http://localhost:7001/
注册成功!!!
服务发现
对于注册进Eureka里面的服务,可以通过Discovery来获得这些服务的信息。
获取DiscoveryClient
@Autowired
private DiscoveryClient discoveryClient;
获取服务列表
List<String> services = discoveryClient.getServices();
for(String service:services){
    System.out.println(service);
根据服务获取实例列表
List<ServiceInstance> instances = discoveryClient.getInstances("CLOUD-PAYMENT-SERVICE");
for (ServiceInstance instance : instances) {
    System.out.println(instance.getInstanceId() + "\t" + instance.getHost() + "\t" + instance.getPort() + "\t" + instance.getUri());
Zookeeper服务注册
添加依赖包
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-zookeeper-discovery</artifactId>
    <exclusions>
        <exclusion>
            <groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
            <artifactId>zookeeper</artifactId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
<dependency>
    <version>3.4.9</version>
</dependency>
添加配置
spring:
  cloud:
    zookeeper:
      connect-string: 192.168.83.129:2181
主启动类注解
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class PaymentMain8004 {
        SpringApplication.run(PaymentMain8004.class, args);
Consul服务注册
添加依赖包
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-consul-discovery</artifactId>
</dependency>
添加配置
spring:
  application:
  cloud:
    consul:
      host: localhost
      port: 8500
      discovery:
        service-name: ${spring.application.name}
主启动类注解
public class PaymentMain8006 {
        SpringApplication.run(PaymentMain8006.class, args);
3个注册中心的比较
实现语言 CAP 服务健康检查 接口
Eureka Java AP 可配支持 HTTP
Consul Go CP 支持 HTTP/DNS
Zookeeper Java CP 支持 客户端
