嵌入式:数据处理指令详解
timerring 发表于 2022/12/20 14:16:30 2022/12/20
【摘要】 ARM的数据处理指令主要完成寄存器中数据的算术和逻辑运算操作:数据处理指令分类数据处理指令二进制编码数据处理指令表数据处理指令根据指令实现处理功能可分为以下六类:数据传送指令;算术运算指令;逻辑运算指令;比较指令;测试指令;乘法指令。 数据处理指令的特点所有操作数都是32位宽,或来自寄存器或来自指令中的立即数(符号或0扩展)如果数据操作有结果,则结果为32位宽,放在一个寄存器中(有一个例外是...
  • 数据处理指令分类
  • 数据处理指令二进制编码
  • 数据处理指令表
  • 数据传送指令;
  • 算术运算指令;
  • 逻辑运算指令;
  • 比较指令;
  • 测试指令;
  • 乘法指令。
数据处理指令的特点
如果数据操作有结果,则结果为32位宽,放在一个寄存器中(有一个例外是长乘指令的结果是64位的);
ARM数据处理指令中使用“3地址模式”,即1个目的操作寄存器、1个源操作数寄存器和1个灵活的第2操作数,这个第2操作数可以使寄存器、移位后的寄存器或者立即数。如果第2操作数为寄存器Rm,它也可以进行移位(包括:逻辑移位、算术移位、循环移位),移位位数可以来自一5位立即数或也可以使一寄存器的内容。当然,这3个操作数也可以只用1个或者2个,甚至1个都不用(如测试指令TST,TEQ等)。
数据处理指令的汇编格式
根据第2操作数的类型,其汇编格式分为以下2种:
<op>  {<cond>}  {S}  Rd,Rn, #<32位立即数>
<op>  {<cond>}  {S}  Rd,Rn, Rm,{<shift>}
注意:R15(PC)作为一个特殊的寄存器PC,同时也可以作为一般寄存器使用。但是当R15作源操作数时,不能指定移位位数。另外,在3级流水线中真实PC是当前指令地址加8。当R15作为目的操作数时,该指令的功能相当于执行某种形式的转移指令。也常用来实现子程序返回。另外,当R15作目的寄存器且使用了后缀S,则在恢复PC的同时,自动将当前模式的SPSR拷贝到CPSR,完成对CPSR的恢复,这是实现异常返回的标准方式。由于用户和系统模式下,没有自己的SPSR,因此,在这两种模式下这种操作无效,但汇编时并不警告。
数据处理指令的二进制编码如下:
数据处理指令-指令表
数据处理指令的详细列表如下:
(1)ADD、ADC、SUB、SBC、RSB和RSC
  • 用法:
    ADD和SUB是简单的加减运算
    ADC和SBC是带进位的加减运算
    RSB是反减,即用第2个操作数减第1个操作数,由于第2个操作数可选范围宽,所以这条指令常用。
    RSC是带进位的反减。若C为0,则结果减1。
  • 注意事项:
    若设置S位,则这些指令根据结果更新标志N、Z、C和V。
    ADC、SBC和RSC可用于多字算术运算。如下面两条语句完成64位加法:
          ADDS  R4,R0,R2
          ADDC  R5,R1,R3
(2)AND、ORR、EOR和BIC
  • 用法:
    AND完成按位“与”操作,常用于提取寄存器中的某些位。如:AND R9,R2,#0XFF00
    ORR完成按位“或”操作,常用于将寄存器中的某些位设置为1。如:ORREQ R2,R0,R5
    EOR完成按位“异或”操作,常用于将寄存器中的某些位的值取反。如:EOR R0,R0,R3,ROR R6
    BIC用于将源操作数的各位与第2操作数中相应位的反码进行“与”操作,常用于将寄存器中的某些位设置为0。如:BICNES R8,R10,R0,RRX
  • 注意事项:
    若设置S位,则这些指令根据结果更新标志N、Z,在计算第2操作数时更新标志C,不影响V标志。
(3)MOV和MVN
  • 用法:
    MOV是将第2操作数的值拷贝到结果寄存器中。如:
    MOV R9,R2
    MOVS R0,R0,ROR R6
    MVN “取反传送” ,它是把第2操作数的每一位取反,将得到的值送入结果寄存器。如: MVNNE R0,#0XFF00
  • 注意事项:
(4)CMP和CMN
  • 用法:
    CMP表示比较,用目的操作数减去源操作数,根据结果更新条件码标志。除了将结果丢弃外,CMP指令和SUBS指令完成的操作一样。如:
                CMPGT  R13,R7,LSL #2
    CMN 表示取反比较 ,将目的操作数和源操作数相加,根据结果更新条件码标志。除了结果丢弃外,CMN指令与ADDS指令完成的操作一样。如:
                CMN  R0,#6400
  • 注意事项:
    这些指令根据结果更新标志N、Z、C和V,但结果不放到任何寄存器中。
(5)TST和TEQ
  • 用法:
    TST表示位测试,对第2个操作数进行位“与”操作,根据结果更新条件码标志。除了将结果丢弃外,TST指令和ANDS指令完成的操作一样。TST通常用于测试寄存器中某些位是1还是0。如:
    TST  R0, #0x3F8
    TEQ 表示测试相等 ,对第2个操作数进行按位“异或”操作,根据结果更新条件码标志。除了结果丢弃外,TEQ指令与EORS指令完成的操作一样。TEQ通常用于比较2个操作数是否相等,这种比较一般不影响CPSR的V和C。它也可用于比较2个操作数符号是否相同。如:
    TEQEQ  R10,R9
  • 注意事项:
(6)乘法指令
乘法指令完成2个寄存器中数据的乘法。按结果位宽一般分为2类:一类是2个32位二进制数相乘的结果是64位;另一类是2个32位二进制数相乘,仅保留最低有效32位。并且这2类指令都有乘加变形,即将乘积连续相加成为总和,而且有符号和无符号操作数都能使用。这两类指令共有6条,如下图所示:
乘法指令
操作码[23:21] 助记符 意义 效果
000 MUL 乘(2位结果) Rd←(Rm*Rs)[31:0]
001 MLA 乘累加(32位结果) Rd←(Rm*Rs+Rn)[31:0]
100 UMULL 无符号数长乘 RdHi:RdLo ←Rm*Rs
101 UMLAL 无符号长乘累加 RdHi:RdLo +=Rm*Rs
110 SMULL 有符号数长乘 RdHi:RdLo ←Rm*Rs
111 SMLAL 有符号长乘累加 RdHi:RdLo +=Rm*Rs
注: 对于有符号和无符号操作数,结果的最低有效32位是一样的,所以对于只保留32位结果的乘法指令,无须区分有符号和无符号数2种格式。
乘法指令的二进制编码
说明:
对于32位乘积结果指令,Rd为结果寄存器,Rm、Rs、Rn为操作数寄存器。
对于64位乘积结果指令,RdLo、RdHi为结果寄存器,“RdHi:RdLo”是由RdHi(最高有效32位)和RdLo(最低有效32位)连接形成64位乘积结果,Rm、Rs为操作数寄存器。
R15不能用作Rd、Rm、Rs或Rn,且Rd不能与Rm相同。
当在指令中设置了S后根据结果影响标志位N和Z。对于32位结果的指令,N为Rd的第31位值;对于产生64位结果的指令,N设置为RdHi的第31位值;如果Rd或RdHi和RdLo为0,则Z标志置位。
ARM V4及以前版本标志C、V不可靠,ARM V5后,不影响C和V。
汇编格式
产生32位乘积的指令:
    MUL {<cond>}{S}  Rd,Rm,Rs
    MLA {<cond>}{S}  Rd,Rm,Rs,Rn
产生64位乘积的指令:
    UMULL {<cond>}{S}  RdHi,RdLo,Rm,Rs
    UMLAL {<cond>}{S}  RdHi,RdLo,Rm,Rs
    SMULL {<cond>}{S}  RdHi,RdLo,Rm,Rs
    SMLAL {<cond>}{S}  RdHi,RdLo,Rm,Rs
例子:
      MOV  R11,#20  ;初始化循环计数器
      MOV  R10,#0  ;初始化总和
LOOP: LDR  R0,[R8],#4 ;读取第1分量
      LDR  R1,[R9],#4   ;读取第2分量
      MLA  R10,R0,R1,R10 ;乘积累加
      SUBS  R11,R11,#1 ;循环减计数
      BNE  LOOP
注意事项
乘以一个常数,可以先把常数放到寄存器中,然后再用上述指令实现。但是,有时利用移位和乘加指令组合构成一个程序段更有效,如:将R0乘以35可以如下实现
      ADD R0,R0,R0,LSL #2  ;R0’ ←R0*5
      RSB R0,R0,R0,LSL #3  ;R0’’←R0’*7
注意事项:
不支持第2操作数为立即数;
结果寄存器不能同时作为第一源寄存器,即Rd、RdHi和RdLo不能与Rm为同一寄存器,RdHi和RdLo不能为同一寄存器。
应避免R15定义为任一操作数或结果操作数。
早期的ARM处理器仅支持32位乘法指令(MUL和MLA)。ARM7版本(ARM7DM、ARM7TM等)和后续的在名字中有M的处理器才支持64位乘法器。
参考文献:
孟祥莲.嵌入式系统原理及应用教程(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2017.
