单元测试-Junit
共饮一杯无 发表于 2022/12/20 11:10:53 2022/12/20
【摘要】 概念测试分类:黑盒测试:不需要写代码,给输入值,看程序是否能够输出期望的值。白盒测试:需要写代码的。关注程序具体的执行流程。JUnit 是一个 Java 编程语言的单元测试框架。JUnit 在测试驱动的开发方面有很重要的发展,是起源于 JUnit 的一个统称为 xUnit 的单元测试框架之一。 使用 引入坐标<dependency> <groupId>junit</groupId> <...
概念
测试分类:
  • 黑盒测试:不需要写代码,给输入值,看程序是否能够输出期望的值。
  • 白盒测试:需要写代码的。关注程序具体的执行流程。
使用
引入坐标
<dependency>
  <artifactId>junit</artifactId>
  <version>4.13.1</version>
</dependency>
测试步骤
  1. 定义一个测试类(测试用例)
  2. 命名建议:
    • 测试类名:被测试的类名Test CalculatorTest
    • 包名:xxx.xxx.xx.test com.zjq.test
  3. 定义测试方法:可以独立运行
  4. 建议:
    • 方法名:test测试的方法名 testAdd()
    • 返回值:void
    • 参数列表:空参
  5. 给方法加 @Test
案例:
     * 测试add方法
    @Test
    public void testAdd(){
       // System.out.println("我被执行了");
        //1.创建计算器对象
        System.out.println("testAdd...");
        Calculator c  = new Calculator();
        //2.调用add方法
        int result = c.add(1, 2);
        System.out.println(result);
        //3.断言  我断言这个结果是3
        Assert.assertEquals(3,result);
判定结果
红色:失败
绿色:成功
一般我们会使用断言操作来处理结果
org.junit.Assert常用方法
assertEquals ( [String message] , expected , actual )
参数说明:
  • message是个可选的消息,假如提供,将会在发生错误时报告这个消息。
  • expected是期望值,通常都是用户指定的内容。
  • actual是被测试的代码返回的实际值。
案例:
Assert.assertEquals("比对失败,请检查","1","1");
assertEquals( [String message] , expected , actual , tolerance )
参数说明:
  • tolerance是误差参数,参加比较的两个浮点数在这个误差之内则会被认为是 相等的。
案例:
Assert.assertEquals ("超过误差,请检查",6.6,10.0/2.0,0.5);
assertTrue ( [String message] ,Boolean condition)
参数说明:
  • condition是待验证的布尔型值。
该断言用来验证给定的布尔型值是否为真,假如结果为假,则验证失败。
assertFalse ( [String message] , Boolean condition )
该断言用来验证给定的布尔型值是否为假,假如结果为真,则验证失败。
Assert.assertTrue("假的!假的!",1==2);
Assert.assertFalse("false",2==1);
assertNull ( [String message] , Object object )
参数说明:
object是待验证的对象。
该断言用来验证给定的对象是否为null,假如不为null,则验证失败。相应地,还存在能够验证非null的断言:
assertNotNull([String message],Object object)
该断言用来验证给定的对象是否为非null,假如为null,则验证失败。
案例:
Assert.assertNull("null",null);
Assert.assertNotNull("not null",new String());
扩展
@Before:
  • 修饰的方法会在测试方法之前被自动执行
     * 初始化方法:
     *  用于资源申请,所有测试方法在执行之前都会先执行该方法
    @Before
    public void init(){
        System.out.println("init...");
@After:
  • 修饰的方法会在测试方法执行之后自动被执行
     * 释放资源方法:
     *  在所有测试方法执行完后,都会自动执行该方法
    @After
    public void close(){
        System.out.println("close...");
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
