客快物流大数据项目(七十五):使用impala创建kudu表
Lansonli 发表于 2022/12/19 16:15:02 2022/12/19
【摘要】 ​使用impala创建kudu表一、impala操作kudu前的准备需要先启动hdfs、hive、kudu、impala使用impala的shell控制台执行命令impala-shell1、使用该impala-shell命令启动Impala Shell。默认情况下,impala-shell 尝试连接到localhost端口21000 上的Impala守护程序。要连接到其他主机,请使用该-i ...
​使用impala创建kudu表
一、impala操作kudu前的准备
  • 需要先启动hdfs、hive、kudu、impala
  • 使用impala的shell控制台
执行命令impala-shell
1、使用该impala-shell命令启动Impala Shell。默认情况下,impala-shell 尝试连接到localhost端口21000 上的Impala守护程序。要连接到其他主机,请使用该-i <host:port>选项。要自动连接到特定的Impala数据库,请使用该-d <database>选项。例如,如果您的所有Kudu表都位于数据库中的Impala中impala_kudu,则-d impala_kudu可以使用此数据库。
2、要退出Impala Shell,请使用以下命令: quit;
使用Impala创建新的Kudu表时,可以将该表创建为内部表或外部表。
二、创建kudu内部表
  • 内部表由Impala管理,当您从Impala中删除时,数据和表确实被删除。当您使用Impala创建新表时,它通常是内部表。
使用impala创建内部表:
CREATE TABLE `my_first_table`
    id BIGINT,
    name STRING,
    PRIMARY KEY(id)
PARTITION BY HASH PARTITIONS 16
STORED AS KUDU
TBLPROPERTIES (
'kudu.num_tablet_replicas' = '1'
在 CREATE TABLE 语句中,必须首先列出构成主键的列。
  • 此时创建的表是内部表,从impala删除表的时候,在底层存储的kudu也会删除表
drop table if exists my_first_table;
三、​​​​​​​创建kudu外部表
  • 外部表(创建者CREATE EXTERNAL TABLE)不受Impala管理,并且删除此表不会将表从其源位置(此处为Kudu)丢弃。相反,它只会去除Impala和Kudu之间的映射。这是Kudu提供的用于将现有表映射到Impala的语法。
使用java创建一个kudu表:
import org.apache.kudu.ColumnSchema;
import org.apache.kudu.Schema;
import org.apache.kudu.Type;
import org.apache.kudu.client.CreateTableOptions;
import org.apache.kudu.client.KuduClient;
import org.apache.kudu.client.KuduException;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
public class CreateTable {
    private static ColumnSchema newColumn(String name, Type type, boolean iskey) {
        ColumnSchema.ColumnSchemaBuilder column = new ColumnSchema.ColumnSchemaBuilder(name, type);
        column.key(iskey);
        return column.build();
    public static void main(String[] args) throws KuduException {
        // master地址
        final String masteraddr = "node2";
        // 创建kudu的数据库链接
        KuduClient client = new
                KuduClient.KuduClientBuilder(masteraddr).defaultSocketReadTimeoutMs(6000).build();
        // 设置表的schema
        List<ColumnSchema> columns = new LinkedList<ColumnSchema>();
        columns.add(newColumn("CompanyId", Type.INT32, true));
        columns.add(newColumn("WorkId", Type.INT32, false));
        columns.add(newColumn("Name", Type.STRING, false));
        columns.add(newColumn("Gender", Type.STRING, false));
        columns.add(newColumn("Photo", Type.STRING, false));
        Schema schema = new Schema(columns);
        //创建表时提供的所有选项
        CreateTableOptions options = new CreateTableOptions();
        // 设置表的replica备份和分区规则
        List<String> parcols = new LinkedList<String>();
        parcols.add("CompanyId");
        //设置表的备份数
        options.setNumReplicas(1);
        //设置range分区
        options.setRangePartitionColumns(parcols);
        //设置hash分区和数量
        options.addHashPartitions(parcols, 3);
        try {
            client.createTable("person", schema, options);
        } catch (KuduException e) {
            e.printStackTrace();
        client.close();
在kudu的页面上可以观察到如下信息:
在impala的命令行查看表:
当前在impala中并没有person这个表
使用impala创建外部表,将kudu的表映射到impala上:
在impala-shell执行
CREATE EXTERNAL TABLE `person` STORED AS KUDU
TBLPROPERTIES(
    'kudu.table_name' = 'person',
    'kudu.master_addresses' = 'node1:7051,node2:7051,node3:7051')
