【华为云IoTEdge开发实战】C#开发如何通过集成IoT边缘ModuleSDK进行数据采集
一个柠檬 发表于 2022/12/19 15:12:01 2022/12/19
【摘要】 前面已经介绍了C#如何集成IoT边缘ModuleSDK,现在我们来看看如何通过C#开发集成IoT边缘ModuleSDK进行数据采集。
下载Demo
惊醒实操前,可参考创建工程的步骤创建新的工程,也可以下载Demo,解压并导入示例代码。
场景说明
开发应用驱动集成ModuleSDK进行OT数采。(此示例以采集OPCUA为示例)
  1. 在节点部署集成了ModuleSDK应用驱动。
  2. 配置好数据源模板(可自定义)。
  3. 在平台进行数据源配置,以及点位配置下发。
  4. 集成ModuleSDK应用驱动对平台下发的配置进行处理。
  5. 通过下发信息获取数据源连接,以及点位信息进行数据周期采集。
  6. 最后运用ModuleSDK的客户端进行点位数据周期上报。
代码解析
开发自定义驱动,进行OT数采。
using IoT.SDK.Edge.Interface;
using IoT.SDK.Edge.Client;
using IoT.SDK.Edge.Utils;
using IoT.SDK.Edge.Dto;
using System.Collections.Generic;
namespace ModuleSDK_Demo
public class DcDriver : IPointsCallback, IModuleShadowCallback
private DcClient dcClient;
public DcDriver()
// 创建数采客户端
dcClient = DcClient.CreateFromEnv();
public void Start()
// 打开数采客户端
dcClient.Open();
// 设置点位读写回调
dcClient.IPointsCallback = this;
// 同步模块影子
dcClient.StartModuleShadow(this);
* 收到点位读取请求的处理
public PointsGetRsp OnPointGet(string requestId, PointsGetReq pointsGetReq)
// TODO 伙伴需要根据OnModuleShadowReceived获取的数采配置实现读取opcua服务器的点位信息
// PointsGetReq的Points属性结构为[pointId1,pointId2,...]的列表
// 此处示例,读取到的点位数据均为1
PointsGetRsp response = new PointsGetRsp();
foreach(string pointId in pointsGetReq.Points)
response.Points.TryAdd(pointId, 1);
return response;
* 收到点位设置请求的处理
public PointsSetRsp OnPointSet(string requestId, PointsSetReq pointsSetReq)
// TODO 伙伴需要根据OnModuleShadowReceived获取的数采配置实现写opcua服务器的点位信息
// PointsSetReq的Points属性结构为[pointId:value]的键值对
// 此处示例,直接返回成功响应
return new PointsSetRsp(0, "success");
* 模块影子回调,收到模块下行数采配置,消息需要缓存或持久化
* 进入边缘节点详细->数采配置->下发配置
public void OnModuleShadowReceived(ModuleShadow shadow)
// 伙伴需要对影子进行缓存或持久化,可根据影子属性的更新时间进行增量同步
var briefModuleShadow = JsonUtil.FromJson<BriefModuleShadowDto>(
JsonUtil.ToJson(shadow.Properties));
// 此处示例,只要收到模块影子,则重新连接数据源,再收集数据并主动上报
ConnectDatasource(briefModuleShadow.ConnectionInfo);
CollectAndReportData(briefModuleShadow.Points);
* 收集数据并上报
public void CollectAndReportData(Dictionary<string, object> points)
var reportData = new Dictionary<string, object>();
foreach (string key in points.Keys)
PointConfig pointConfig = JsonUtil.FromJson<PointConfig>(
JsonUtil.ToJson(points.GetValueOrDefault(key)));
// 伙伴可根据pointConfig中的信息读取点位数据
// 此处示例,读取到的点位数据为10
object value = 10;
reportData.TryAdd(key, value);
// 调用数采应用端的接口上报数据
PointsReport pointsReport = new PointsReport(reportData);
dcClient.PointReport(pointsReport);
* 根据数采配置的数据源连接参数完成数据源连接
private void ConnectDatasource(Dictionary<string, string> connectionInfo)
// 以Opcua服务器为例,获取服务器连接地址
string endPoint = connectionInfo.GetValueOrDefault("endpoint");
// 伙伴根据endpoint实现连接数据源动作
下发配置对象
public class BriefModuleShadowDto
        // 数据源id
        [JsonProperty("ds_id")]
        public string DsId { get; set; }
        // 数采模板默认参数
        [JsonProperty("default_values")]
        public Dictionary<string, string> DefaultValues { get; set; }
        // 数据源附加参数
        [JsonProperty("collection_paras")]
        public Dictionary<string, int> CollectionParas { get; set; }
        // 数据源连接信息
        [JsonProperty("connection_info")]
        public Dictionary<string, string> ConnectionInfo { get; set; }
        // 点位信息
        [JsonProperty("points")]
        public Dictionary<string, object> Points { get; set; }
点位信息对象
public class PointConfig
        // 点位地址,opcua地址:address = "ns=3;i=1002"
        [JsonProperty("address")]
        public string Address { get; set; }
        // 数据类型,int、int32、float、double、bool等
        [JsonProperty("data_type")]
        public string DataType { get; set; }
        // 点位采集周期单位毫秒
        [JsonProperty("cycle")]
        public int Cycle { get; set; }
        // 点位更新时间
        [JsonProperty("update_time")]
        public long UpdateTime { get; set; }
注册节点
注册节点请参照注册边缘节点。
设备建模&发放
请参照设备建模&发放。
项目打包
参考项目构建发布,将集成ModuleSDK进行项目打包。
制作镜像包或插件包
请参照制作镜像包或插件包。
添加应用
以进程部署方式为例,镜像包上传到对象存储服务OBS后。
  1. 访问IoT边缘,单击“立即使用”进入IoT边缘控制台。
  2. 选择左侧导航栏“IoT边缘 > 应用管理”进入页面,选择驱动应用,单击“添加应用”。
  3. 在“添加驱动应用”弹窗中填写相关信息,然后单击“确认”。
  4. 前往应用版本配置界面
  5. 添加边缘应用-端点和部署配置
    说明:
    1.输入输出端点是非必需配置的,当有数据流转时才需要配置。
    2.驱动类应用和IT应用一般不需要配置。
  6. 配置确认,单击"立即发布"
    -----结束
部署应用
部署应用,具体参考部署应用,进入我们的节点详情页安装应用。
OT数采配置
此数据源以opcua模板为例。可参考OT数采配置自定义数据模板。自行开发集成ModuleSDK驱动应用,定义自己的数据源模板,以及点位信息后,下发配置。
查看采集结果
  2. 在左侧导航栏选择“IoT边缘>边缘节点”,选择之前创建的边缘节点,单击节点进入详情页。
  3. 选择"数采配置"页签,单击采集值下方按钮查看采集的数据。
    ----结束
