客快物流大数据项目(七十一):impala-shell命令参数
Lansonli 发表于 2022/12/19 12:00:14 2022/12/19
【摘要】 ​impala-shell命令参数一、​​​​​​​impala-shell外部命令所谓的外部命令指的是不需要进入到impala-shell交互命令行当中即可执行的命令参数。impala-shell后面执行的时候可以带很多参数。你可以在启动 impala-shell 时设置,用于修改命令执行环境。impala-shell –h可以帮助我们查看帮助手册比如几个常见的:impala-shell ...
​impala-shell命令参数
比如几个常见的:
impala-shell –f 文件路径 执行指的的sql查询文件。
impala-shell –i 指定连接运行 impalad 守护进程的主机。默认端口是 21000。你可以连接到集群中运行 impalad 的任意主机。
impala-shell –o 保存执行结果到文件当中去。
二、impala-shell内部命令
所谓内部命令是指,进入impala-shell命令行之后可以执行的语法。
refresh dbname.tablename增量刷新,刷新某一张表的元数据,主要用于刷新hive当中数据表里面的数据改变的情况
invalidate metadata全量刷新,性能消耗较大,主要用于hive当中新建数据库或者数据库表的时候来进行刷新。
quit/exit命令 从Impala shell中弹出
explain 命令 用于查看sql语句的执行计划。
explain的值可以设置成0,1,2,3等几个值,其中3级别是最高的,可以打印出最全的信息
set explain_level=3;
profile命令执行sql语句之后执行,可以打印出更加详细的执行步骤,主要用于查询结果的查看,集群的调优等。
注意: 如果在hive窗口中插入数据或者新建的数据库或者数据库表,那么在impala当中是不可直接查询,需要执行invalidate metadata以通知元数据的更新;
在impala-shell当中插入的数据,在impala当中是可以直接查询到的,不需要刷新数据库,其中使用的就是catalog这个服务的功能实现的,catalog是impala1.2版本之后增加的模块功能,主要作用就是同步impala之间的元数据。
更新操作通知Catalog,Catalog通过广播的方式通知其它的Impalad进程。默认情况下Catalog是异步加载元数据的,因此查询可能需要等待元数据加载完成之后才能进行(第一次加载)
评论(0
