CANN训练营第三季_昇腾CANN算子精讲课_TBE算子Sinh开发笔记_环境搭建(一)
Peter_Xing 发表于 2022/12/17 17:00:49 2022/12/17
【摘要】 TBE算子Sinh开发笔记第一部分:环境搭建、CANN和MINDSTUDIO及依赖软件安装。
一、环境配置
华为云服务器:AI加速型 | ai1s.large.4 | 2vCPUs | 8GiB | 1 * HUAWEI Ascend 310/1 * 8G
操作系统:Ubuntu 18.04
CANN版本:6.0.RC1.alpha001
MINDSTUDIO版本:5.0.RC3
Python版本:3.7.5
二、购买弹性云服务器
三、为服务器配置个人账户HwHiAiUser(可选)
1)添加用户组和用户
    groupadd HwHiAiUser
    useradd -g HwHiAiUser -d /home/HwHiAiUser -m HwHiAiUser -s /bin/bash
2)增加个人账户下代码补全功能
    grep 用户名 /etc/passwd
    vi /etc/passwd
    HwHiAiUser:x:1000:1000::/home/HwHiAiUser:/bin/bash
3)更新个人账户密码
passwd HwHiAiUser
四、卸载服务器自带的CANN版本并安装6.0RC1.alpha001版本
1)查看服务器自带的CANN版本
    cd /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/x86_64-linux/
    cat version.info
2)卸载旧的CANN版本
脚本卸载:进入toolkit软件的卸载脚本所在路径(nnrt目录结构同toolkit)
cd <path>/ascend-toolkit/<version>/{arch}-linux/script
  ./uninstall.sh
3)找到并下载自己需要的版本,我的是Ascend-cann-toolkit_6.0.0.alpha001_linux-x86_64.run
    apt install lrzsz
    rz Ascend-cann-toolkit_6.0.0.alpha001_linux-x86_64.run
    chmod 777 Ascend-cann-toolkit_6.0.0.alpha001_linux-x86_64.run
    ./Ascend-cann-toolkit_6.0.0.alpha001_linux-aarch64.run --check
    ./Ascend-cann-toolkit_6.0.0.alpha001_linux-aarch64.run –install
4)再次运行1)中命令,查看当前版本是否为6.0.0.alpha001。
CANN安装参考:https://support.huawei.cn/enterprise/zh/doc/EDOC1100234042?idPath=23710424|251366513|22892968|251168373
五、安装MINDSTUDIO(我选择的是root用户下,也可以选择HwHiAiUser或自己的账户)
1)登录到root用户并更新
apt-get update
2)检查root用户的umask值是否是0022
umask
3)umask如果不是0022(可选)
在任意目录下执行如下命令,打开.bashrc文件:
vi ~/.bashrc
在文件最后一行后面添加umask 0022内容。
执行:wq!命令保存文件并退出。
执行source ~/.bashrc命令使其立即生效。
4)安装依赖并检查是否安装Pthon,gcc等依赖软件。
    gcc --version
    g++ --version
    make --version
    cmake --version
    dpkg -l zlib1g-dev| grep zlib1g-dev| grep ii
    dpkg -l libbz2-dev| grep libbz2-dev| grep ii
    dpkg -l libsqlite3-dev| grep libsqlite3-dev| grep ii
    dpkg -l libssl-dev| grep libssl-dev| grep ii
    dpkg -l libffi-dev| grep libffi-dev| grep ii
    dpkg -l unzip| grep unzip| grep ii
    dpkg -l pciutils| grep pciutils| grep ii
    dpkg -l net-tools| grep net-tools| grep ii
    dpkg -l libblas-dev| grep libblas-dev| grep ii
    dpkg -l gfortran| grep gfortran| grep ii
    dpkg -l libblas3| grep libblas3| grep ii
    dpkg -l liblapack-dev| grep liblapack-dev| grep ii
    dpkg -l openssh-server| grep openssh-server| grep ii
    dpkg -l xterm| grep xterm| grep ii
    dpkg -l firefox| grep firefox| grep ii
    dpkg -l xdg-utils| grep xdg-utils| grep ii
    dpkg -l libdbus-glib-1-dev | grep libdbus-glib-1-dev  | grep ii
    dpkg -l gdb | grep gdb  | grep ii
检查结果
    gcc (Ubuntu 7.3.0-3ubuntu1~18.04) 7.3.0
    g++ (Ubuntu 7.3.0-3ubuntu1~18.04) 7.3.0
    GNU Make 4.1
    cmake version 3.10.2
    zlib1g-dev:arm64 1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2 arm64        compression library - development
    libbz2-dev:arm64 1.0.6-8.1ubuntu0.2 arm64        high-quality block-sorting file compressor library - development
    libsqlite3-dev:arm64 3.22.0-1ubuntu0.3 arm64        SQLite 3 development files
    libssl-dev:arm64 1.1.1-1ubuntu2.1~18.04.6 arm64     Secure Sockets Layer toolkit - development files
    libffi-dev:arm64 3.2.1-8      arm64        Foreign Function Interface library (development files)
    unzip          6.0-21ubuntu1 arm64        De-archiver for .zip files
    pciutils       1:3.5.2-1ubuntu1 arm64        Linux PCI Utilities
    net-tools      1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1 arm64        NET-3 networking toolkit
    libblas-dev:arm64 3.7.1-4ubuntu1 arm64        Basic Linear Algebra Subroutines 3, static library
    gfortran       4:7.4.0-1ubuntu2.3 arm64        GNU Fortran 95 compiler
    libblas3:arm64 3.7.1-4ubuntu1 arm64     Basic Linear Algebra Reference implementations, shared library
    liblapack-dev:arm64 3.7.1-4ubuntu1 arm64        Library of linear algebra routines 3 - static version
    openssh-server 1:7.6p1-4ubuntu0.5 arm64        secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
    xterm          330-1ubuntu2 arm64        X terminal emulator
    firefox        83.0+build2-0ubuntu0.18.04.2 arm64        Safe and easy web browser from Mozilla
    xdg-utils      1.1.2-1ubuntu2.5 all          desktop integration utilities from freedesktop.org
    ii  libdbus-glib-1-dev 0.110-2      arm64        deprecated library for D-Bus IPC (development files)
    ii  gdb            8.1.1-0ubuntu1 arm64        GNU Debugger
5)缺失的软件可以一个个安装,也可以用下列命令一起安装
sudo apt-get install -y gcc g++ make cmake zlib1g-dev libbz2-dev libsqlite3-dev libssl-dev libffi-dev unzip pciutils net-tools libblas-dev gfortran libblas3 liblapack-dev openssh-server xterm firefox xdg-utils libdbus-glib-1-dev gdb
6)安装python3.7.5
如果系统自带就不用安装了。
    cd Python-3.7.5
    ./configure --prefix=/usr/local/python3.7.5 --enable-loadable-sqlite-extensions --enable-shared
    make
    sudo make install
用于设置Python3.7.5库文件路径
    export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/python3.7.5/lib:$LD_LIBRARY_PATH
如果用户环境存在多个Python3版本,则指定使用python3.7.5版本
    export PATH=/usr/local/python3.7.5/bin:$PATH
    vim ~/.bashrc
    source ~/.bashrc
    python3 --version
7)安装并更新pip
    pip3 install --upgrade pip
    pip3 --version
更新pip源为华为源(可选,可提高速度)
    cd ~/.pip
    mkdir ~/.pip
    cd ~/.pip
    vi pip.conf
更改内容为:
    [global]
    #以华为源为例,请根据实际情况进行替换。
    index-url = https://mirrors.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
    trusted-host = mirrors.huaweicloud.com
    timeout = 120
:wq!
8)更新python软件包(这里可以创建一个虚拟环境)
    pip3 install numpy
    pip3 install decorator
    pip3 install sympy
    pip3 install cffi
    pip3 install pyyaml
    pip3 install pathlib2
    pip3 install psutil
    pip3 install protobuf
    pip3 install scipypip3 install requests
    pip3 install grpcio
    pip3 install pylint
    pip3 install absl-py
9)将umask改回0027
10) 安装mindStudio
    tar -zxvf MindStudio_{version}_linux.tar.gz
    cd MindStudio/bin./MindStudio.sh
    ./MindStudio.sh
推荐用mobaXterm来运行服务器,运行mindStudio界面时如果碰到无法显示图形化界面的问题。
显示出错问题参考:
https://www.hiascend.com/document/detail/zh/mindstudio/50RC3/instg/instg_000035.html
*MINDSTUDIIO安装参考:*https://www.hiascend.com/document/detail/zh/mindstudio/50RC3/instg/instg_000014.html
