mybatis关联配置(一对多配置)
穆雄雄 发表于 2022/12/17 11:48:30 2022/12/17
【摘要】 ​       mybatis框架的关联配置:    首先假设我们数据库中有两个表,一个表示move,另一个是moveType,move里面有一个字段typeid,与moveType表里面的id相对应。相信大家已经看出来了,一个moveType对应多个move,我们查询move字段的时候,必要的时候得显示moveType的内容,比如我的move的name是:《A计划》,那么对应的我的move...
       mybatis框架的关联配置:
    首先假设我们数据库中有两个表,一个表示move,另一个是moveType,move里面有一个字段typeid,与moveType表里面的id相对应。相信大家已经看出来了,一个moveType对应多个move,我们查询move字段的时候,必要的时候得显示moveType的内容,比如我的move的name是:《A计划》,那么对应的我的moveType就是动作片,而不是直接显示的id,有人说这不就是sql的内连接查询么?非也,你用sql的内连接是显示不出来MoveType里面的name的,那么,对于这种情况我们该怎么查询呢?怎么配置呢?
     别急,听我娓娓道来。
为了不让大家迷糊,我还是写全吧,从最基本的实体类开始:
      首先我们创建一个Move的实体类,与数据库中的move表相对应,代码如下:
public class Move {
	private Long id;               //电影id
	private MoveType type;         //电影类型
	private String name;           //电影名称
	private String actor;          //电影主演
	private String director;       //电影导演
	private Integer price;         //电影价格
      在这里我们省略getter和setter方法,直接在创建一个实体类,MoveType,此类与数据库中的moveType表相对应,代码如下:
public class MoveType {
	private Integer  	id;
	private String		typeName;
      同样我们省略getter和setter方法,咱们在去建一个dao接口,IMoveDao,与Move类相对应,代码如下:
public interface IMoveDao {
	* @Title: saveMove
	* @Description: 添加电影
	* @param @param move
	* @param @return    设定文件
	* @return int    返回类型
	* @throws
	public int  saveMove(Move move);
	* @Title: queryMoveByTerm
	* @Description: 动态查询电影
	* @param @param mt
	* @return List<Move>    返回类型
	* @throws
	public List<Move> queryMoveByTerm(MoveTerm mt);
           接着在创建个IMoveTypeDao接口类,与实体类MoveType相对应:
public interface IMoveTypeDao {
	* @Title: getAllMoveTypes
	* @Description: 查询全部的电影类型
	* @return List<MoveType>    返回类型
	* @throws
	public List<MoveType>  getAllMoveTypes();
        光有了实体类和dao接口还远远不够,正儿八经的配置还没开始呢。
        我们先配置MoveDaoMapper.xml的映射文件,同样,此映射文件对应的是IMoveDao接口,这个比较复杂,咱们慢慢的来,代码如下:
    (1)先把头部拿出来:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
   (2)映射Move实体类的字段属性
<!-- 映射Move实体类的字段属性 -->
	<!-- type="move" 等价于type="org.entity.Move"-->
	<resultMap type="move" id="moveMapper">
		<id property="id" column="id"/>
		<result property="name" column="name"/>
		<result property="actor" column="actor"/>
		<result property="director" column="director"/>
		<result property="price" column="price"/>
<!-- 关联MoveType实体类, -->
        <!-- type:实体类Move中的type对象 -->
        <!-- typeid:数据表Move的typeid -->
        <!-- selectMoveType:映射的是实体类MoveType -->
        <association property="type" column="typeid"
        select="selectMoveType" />
</resultMap>
   (3)映射实体类MoveType
<!-- 映射实体类MoveType -->
	<!-- type="moveType" 等价于type="org.entity.MoveType"一样  -->
	<resultMap id="moveTypeMapper"  type="moveType" >
			<result property="typeName" column="typename"/>
	</resultMap>
   (4)对应的moveType的映射
<!-- selectMoveType与上面MoveType实体类的select相对应 -->
	<!-- moveTypeMapper与上面映射实体类MoveType的id相对应 -->
	<select id="selectMoveType"  resultMap="moveTypeMapper">
		select * from movetype where id=#{typeid}
	</select>
   (5)下面就是咱们在Dao层里面方法的sql实现了
	<!-- 添加电影 -->
	<insert id="saveMove" parameterType="move">
		insert into
		move
		(id,typeId,name,actor,director,price)
		values
		(#{id},#{type.id},#{name},#{actor},#{director},#{price})
	</insert>
	<!-- 动态查询电影 -->
	<select id="queryMoveByTerm"
	parameterType="hashmap"
	resultMap="moveMapper">
		select
		id,
		typeid,
		name
		,actor
		,director
		,price
		 from move
		  <where>
			<if test="typeid!=null "> and typeid=#{typeid}</if>
			<if test="name!=null"> and name=#{name}</if>
			<if test="actor!=null"> and actor=#{actor}</if>
			<if test="director!=null"> and director=#{director}</if>
			<if test="smallPrice!=null"> and price between #{smallPrice}  and #{bigPrice}</if>
		</where>
	</select>
   最后记得用<mapper></mapper>把上面的配置包起来。
到此,我们的MoveDaoMapper.xml的配置就结束了,下面我们来配置一下MoveTypeDaoMapper.xml,请看代码:
<!DOCTYPE mapper
<mapper namespace="moveTypeDao">
	<select id="getAllMoveTypes" resultType="moveType">
	</select>
</mapper>
      这里面只有一个查询所有电影类型的方法,所以比较简单,重点和难点还是都在MoveDaoMapper.xml里面,最后我在附加一个动态查询的条件类吧:
public class MoveTerm {
	private String actor;       //主演
	private String director;    //导演
	private Integer smallPrice; //最低价格
	private Integer bigPrice;   //最高价格
省略getter和setter方法!!
     好了,配置到此结束,有意见的评论区交流,评论区见!!
