计算机基础:存储系统知识笔记(三)
IT技术分享社区 发表于 2022/12/17 08:40:40 2022/12/17
【摘要】        1、相联存储器1、相联存储器介绍属于按内容访问的存储器。原理:把数据或数据某一独立单元作为关键字,用该关键字和存储器的每个存储单元比较,相同则表示找到对应的存储单元。2、相联存储器的组成部件1、输入检索寄存器:存放要检索的关键字2、比较器:检索关键字和每个存储单元比较。3、存储体:用来存放数据信息。4、匹配寄存器:用来记录比较的结果。1 表示匹配,0 表示不匹配。5、数据寄存器...
1、相联存储器
1、相联存储器介绍
属于按内容访问的存储器。
2、相联存储器的组成部件
1、输入检索寄存器:存放要检索的关键字
3、存储体:用来存放数据信息。
5、数据寄存器:存放存储体中某个存储单元的内容
6、地址寄存器、地址译码器:使相联存储器具有地址检索功能。
3、相联存储器用途
1、高速缓冲存储器
2、虚拟存储器中用来做段表‘页表或快表存储器。
2、外部存储器
2.1外部存储器介绍
用来存储不是实时使用的程序和数据,以文件的形式存储。CPU不能直接访问外部存储器,需要把外部存储器以文件单位调用主存后才能访问。
常用的外部存储器有:磁盘存储器、光盘存储器。
2.2 磁盘存储器
组成:盘片、驱动器、控制器和接口。
盘片:存储数据信息。
驱动器:驱动磁头沿盘面径向运动寻找目标磁道位置,同时驱动盘片按照额定速率稳定旋转;控制数据的写入和读取。、
控制器:接收主机发来的存储指令、转换为磁盘驱动器的控制命令,实现主机和磁盘的数据传送和格式转换。
接口:主机和磁盘存储器之间的连接。
磁盘的容量计算
非格式化容量=面数*(磁道数/面)*内圆周长*最大位密度
格式化容量=面数*(磁道数/面)*(扇区数/道)*最大位密度
2.3 光盘存储器
光盘存储器介绍
采用聚焦光束在盘式介质上非接触地记录高密度信息的存储设备。
光盘存储器分类
1、只读型光盘(CD-ROM):厂家预先在盘片上记录和改写各种信息的光盘。
2、只写一次型光盘(WORM):只允许用户写入一次、可多次读取但不能擦除的光盘。写入方法利用聚焦 激光束热能、使光盘表面发生永久性变化而实现的。
3、可擦除型光盘:可读、可写光盘。利用激光照射引起介质的可逆性物理变化来记录信息。
光盘存储器特点:存储容量大;信息存储信息时间长、成本低;缺点存取时间长。
3、 磁盘阵列技术
磁盘阵列是由多台磁盘存储器组成的一个快速、大容量、可靠性强的外存子系统。廉价冗余磁盘阵列 RAID 是最常用的技术。
4、存储网络
存储网络SAN 定义:把一个或多个服务器与多个存储器设备连接起来,每个设备可以使RAID、磁带备份系统、磁带库、CD-ROM库组成。
