计算机基础:存储系统知识笔记(一)
IT技术分享社区 发表于 2022/12/17 08:36:41 2022/12/17
【摘要】 由一个不同容量、成本和访问时间的存储结构构成的层次结构,这些存储器通过适当的硬件和软件有机的组合在一起。 存储器的层次:CPU内部的寄存器、高速缓存Cache、主存储器、辅助存储器
1、存储系统定义
2、存储器的分类
2.1 存储位置分类
内存:也成为主存,设置在主机内,用来存放机器当前运行所需要的程序和数据,向CPU提供信息。特点:容量小、速度快。
外存:也 称为辅存,如磁盘、磁带、光盘、硬盘、U盘等。用来存放当前不参与运行的大量数据。特点:容量大、速度慢。
2.2 按存储结构材料分类
磁存储器:用磁质材料做成的。如磁芯、磁膜、磁鼓等。
半导体存储器:根据所用元件分为双极型和MOS型。根据数据是否需要刷新分为:静态、动态。
光存储器:CD-ROM、DVD等光盘。
2.3 按存储器的工作方式
读写存储器RAM:能读能写的存储器。
只读存储器ROM:根据数据的写入方式分为:ROM、PROM、EPROM、EEPROM等类型。
ROM:固定只读存储器,一般厂家生产的时候就是数据写好了,只能读取,不能修改。一般存放系统程序BIOS以及用于微程序控制。
PROM:可编程只读存储器,其内容由用户一次性写入,写入后不能再次修改。
EPROM:可擦除可编程只读存储器,紫外线照射15分钟左右擦除。
EEPROM:电可擦除可编程只读存储器,采用电擦除的方式进行改写。
闪存:特性介于EPROM和EEPROM之间,。整块闪存可以数秒内擦除。
2.4 按访问方式分类
地址访问存储器、内容访问存储器。
2.5 按寻址方式分类
随机存储器RAM:可对任何存储单元存入或读取数据。访问任何一个存储单元的时间都是一样的。
顺序存储器SAM:访问的时间和数据所在的存储位置相关。比如磁带。
直接存储器DAM:比如磁盘。它的磁道寻址是随机的。
3、随机存储器
随机存储器RAM分为:静态的和动态的。
静态RAM比动态RAM成本要高、速度更快。SRAM常用来做高速缓存存储器。DRAM主要作为主存及图形系统的帧缓冲存储区。
3.1 SRAM
每个位存在一个双稳态存储单元中,每个单元是用一个六晶体管电路来实现的。只要供电,存储单元的内容就会保持不变。
3.2 DRAM
在DRAM中,每个位由一个电容和一个晶体管组成,电容量很小。对干扰很敏感。电容的电压别干扰后就不能在自行恢复、也有其他原因会导致漏电。因此必须在电容中的电容漏掉之前进行补充,这称为刷新。DRAM必须周期性进行刷新操作。
由于集成度高、价格低,DRAM常用来构成主存储器。
