Tomcat - 如何设计一个简单的web容器
龙哥手记 发表于 2022/12/17 00:39:16 2022/12/17
【摘要】 《web容器不是很抽象》
写在前面
我们在学习一项技术时,需要学习是它的知识体系,而不是碎片化的知识点。在构建知识体系时,我们往往需要先全局的看完一个教程或者一本书,这是构建的基础。这里我推荐大家看两本书:
特别是第一本:经典的《How Tomcat Works》的中文版,它从0基础逐步构建出Tomcat,适合新手;本节中很多内容源自这本书。
本系列在本之后,将转为直接分析Tomcat框架。
 基础认知:如何实现服务器和客户端(浏览器)的交互
客户端和服务器端之间的交互式通过Socket来实现的,它属于应用层的协议。
HTTP协议
http协议相关的内容可以参看这里:网络协议 - HTTP 协议详解
Socket
Socket是网络连接的一个端点。套接字使得一个应用可以从网络中读取和写入数据。放在两 个不同计算机上的两个应用可以通过连接发送和接受字节流。为了从你的应用发送一条信息到另 一个应用,你需要知道另一个应用的 IP 地址和套接字端口。在 Java 里边,套接字指的是java.net.Socket类。
要创建一个套接字,你可以使用 Socket 类众多构造方法中的一个。其中一个接收主机名称 和端口号:
public Socket (java.lang.String host, int port)
在这里主机是指远程机器名称或者 IP 地址,端口是指远程应用的端口号。例如,要连接 yahoo.com 的 80 端口,你需要构造以下的 Socket 对象:
new Socket ("yahoo.com", 80);
一旦你成功创建了一个 Socket 类的实例,你可以使用它来发送和接受字节流。要发送字节 流,你首先必须调用Socket类的getOutputStream方法来获取一个java.io.OutputStream对象。 要 发 送 文 本 到 一 个 远 程 应 用 , 你 经 常 要 从 返 回 的 OutputStream 对 象 中 构 造 一 个 java.io.PrintWriter 对象。要从连接的另一端接受字节流,你可以调用 Socket 类的 getInputStream 方法用来返回一个 java.io.InputStream 对象。
SeverSocket
Socket 类代表一个客户端套接字,即任何时候你想连接到一个远程服务器应用的时候你构造的套接字,现在,假如你想实施一个服务器应用,例如一个 HTTP 服务器或者 FTP 服务器,你需要一种不同的做法。这是因为你的服务器必须随时待命,因为它不知道一个客户端应用什么时候会尝试去连接它。为了让你的应用能随时待命,你需要使用 java.net.ServerSocket 类。这是 服务器套接字的实现。
ServerSocket 和 Socket 不同,服务器套接字的角色是等待来自客户端的连接请求。一旦服务器套接字获得一个连接请求,它创建一个 Socket 实例来与客户端进行通信。
要创建一个服务器套接字,你需要使用 ServerSocket 类提供的四个构造方法中的一个。你 需要指定 IP 地址和服务器套接字将要进行监听的端口号。通常,IP 地址将会是 127.0.0.1,也 就是说,服务器套接字将会监听本地机器。服务器套接字正在监听的 IP 地址被称为是绑定地址。 服务器套接字的另一个重要的属性是 backlog,这是服务器套接字开始拒绝传入的请求之前,传 入的连接请求的最大队列长度。
其中一个 ServerSocket 类的构造方法如下所示:
public ServerSocket(int port, int backLog, InetAddress bindingAddress);
一个简单web容器的设计和实现:对静态资源
准备,这个例子来源于《How Tomcat Works》, 可以从这里下载源码
注意:当你跑如下程序时,可能会由于浏览器新版本不再支持的HTTP 0.9协议,而造成浏览器页面没有返回信息。
组件设计
根据上述的基础,我们可以看到,我们只需要提供三个最基本的类,分别是:
  • Request - 表示请求,这里表示浏览器发起的HTTP请求
  • HttpServer - 表示处理请求的服务器,同时这里使用我们上面铺垫的ServerSocket
  • Reponse - 表示处理请求后的响应, 这里表示服务器对HTTP请求的响应结果
组件实现
从上图中我们可以看到,组织这几个类的入口在Server的启动方法中,即main方法中, 所以我们透过main方法从Server类进行分析:
  • Server是如何启动的?
public class HttpServer {
  // 存放静态资源的位置
  public static final String WEB_ROOT =
    System.getProperty("user.dir") + File.separator  + "webroot";
  // 关闭Server的请求
  private static final String SHUTDOWN_COMMAND = "/SHUTDOWN";
  // 是否关闭Server
  private boolean shutdown = false;
  // 主入口
    HttpServer server = new HttpServer();
    server.await();
  public void await() {
    // 启动ServerSocket
    ServerSocket serverSocket = null;
    int port = 8080;
    try {
      serverSocket =  new ServerSocket(port, 1, InetAddress.getByName("127.0.0.1"));
    catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
      System.exit(1);
    // 循环等待一个Request请求
    while (!shutdown) {
      Socket socket = null;
      InputStream input = null;
      OutputStream output = null;
      try {
        // 创建socket
        socket = serverSocket.accept();
        input = socket.getInputStream();
        output = socket.getOutputStream();
        // 封装input至request, 并处理请求
        Request request = new Request(input);
        request.parse();
        // 封装output至response
        Response response = new Response(output);
        response.setRequest(request);
        response.sendStaticResource();
        // 关闭socket
        socket.close();
        // 如果接受的是关闭请求,则设置关闭监听request的标志
        shutdown = request.getUri().equals(SHUTDOWN_COMMAND);
      catch (Exception e) {
        continue;
  • Request请求是如何封装和处理的?
public class Request {
  private InputStream input;
  private String uri;
  // 初始化Request
  public Request(InputStream input) {
    this.input = input;
  // 处理request的方法
  public void parse() {
    // 从socket中读取字符
    StringBuffer request = new StringBuffer(2048);
    int i;
    byte[] buffer = new byte[2048];
    try {
      i = input.read(buffer);
      i = -1;
    for (int j=0; j<i; j++) {
      request.append((char) buffer[j]);
    System.out.print(request.toString());
    // 获得两个空格之间的内容, 这里将是HttpServer.WEB_ROOT中静态文件的文件名称
    uri = parseUri(request.toString());
  private String parseUri(String requestString) {
    int index1, index2;
    index1 = requestString.indexOf(' ');
    if (index1 != -1) {
      index2 = requestString.indexOf(' ', index1 + 1);
      if (index2 > index1)
        return requestString.substring(index1 + 1, index2);
    return null;
  public String getUri() {
    return uri;
Response中响应了什么?
public class Response {
  private static final int BUFFER_SIZE = 1024;
  Request request;
  OutputStream output;
  public Response(OutputStream output) {
    this.output = output;
  // response中封装了request,以便获取request中的请求参数
  public void setRequest(Request request) {
    this.request = request;
  public void sendStaticResource() throws IOException {
    byte[] bytes = new byte[BUFFER_SIZE];
    FileInputStream fis = null;
    try {
      // 读取文件内容
      File file = new File(HttpServer.WEB_ROOT, request.getUri());
      if (file.exists()) {
        fis = new FileInputStream(file);
        int ch = fis.read(bytes, 0, BUFFER_SIZE);
        while (ch!=-1) {
          output.write(bytes, 0, ch);
      else {
        // 文件不存在时,输出404信息
        String errorMessage = "HTTP/1.1 404 File Not Found\r\n" +
          "Content-Type: text/html\r\n" +
          "Content-Length: 23\r\n" +
          "\r\n" +
          "<h1>File Not Found</h1>";
        output.write(errorMessage.getBytes());
      // thrown if cannot instantiate a File object
      System.out.println(e.toString() );
    finally {
      if (fis!=null)
        fis.close();
启动输出
当我们run上面HttpServer中的main方法之后,我们就可以打开浏览器http://localhost:8080, 后面添加参数看返回webroot目录中静态文件的内容了(比如这里我加了hello.txt文件到webroot下,并访问http://localhost:8080/hello.txt)。
一个简单web容器的设计和实现:对Servelet
上面这个例子是不是很简单?是否打破了对一个简单http服务器的认知,减少了对它的恐惧。
但是上述的例子中只处理了静态资源,我们如果要处理Servlet呢?
组件设计
不难发现,我们只需要在HttpServer只需要请求的处理委托给ServletProcessor, 让它接受请求,并处理Response即可。
组件实现
  • 在HttpServer中
        // create Response object
        // 不再有response自己处理
        //response.sendStaticResource();
        // 而是如果以/servlet/开头,则委托ServletProcessor处理
        if (request.getUri().startsWith("/servlet/")) {
          ServletProcessor1 processor = new ServletProcessor1();
          processor.process(request, response);
          // 原有的静态资源处理
          StaticResourceProcessor processor = new StaticResourceProcessor();
ServletProcessor 如何处理的?
public class ServletProcessor1 {
  public void process(Request request, Response response) {
    // 获取servlet名字
    String uri = request.getUri();
    String servletName = uri.substring(uri.lastIndexOf("/") + 1);
    // 初始化URLClassLoader
    URLClassLoader loader = null;
    try {
      // create a URLClassLoader
      URL[] urls = new URL[1];
      URLStreamHandler streamHandler = null;
      File classPath = new File(Constants.WEB_ROOT);
      // the forming of repository is taken from the createClassLoader method in
      // org.apache.catalina.startup.ClassLoaderFactory
      String repository = (new URL("file", null, classPath.getCanonicalPath() + File.separator)).toString() ;
      // the code for forming the URL is taken from the addRepository method in
      // org.apache.catalina.loader.StandardClassLoader class.
      urls[0] = new URL(null, repository, streamHandler);
      loader = new URLClassLoader(urls);
    } catch (IOException e) {
    // 用classLoader加载上面的servlet
    Class myClass = null;
    try {
      myClass = loader.loadClass(servletName);
    catch (ClassNotFoundException e) {
      System.out.println(e.toString());
    // 将加载到的class转成Servlet,并调用service方法处理
    Servlet servlet = null;
    try {
      servlet = (Servlet) myClass.newInstance();
      servlet.service((ServletRequest) request, (ServletResponse) response);
    } catch (Exception e) {
    } catch (Throwable e) {
Repsonse
public class PrimitiveServlet implements Servlet {
  public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
    System.out.println("init");
  public void service(ServletRequest request, ServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    System.out.println("from service");
    PrintWriter out = response.getWriter();
    out.println("Hello. Roses are red.");
    out.print("Violets are blue.");
  public void destroy() {
    System.out.println("destroy");
  public String getServletInfo() {
    return null;
  public ServletConfig getServletConfig() {
    return null;
访问 URL
利用外观模式改造
上述代码存在一个问题,
    try {
这里直接处理将request和response传给servlet处理是不安全的,因为request可以向下转型为Request类,从而ServeletRequest便具备了访问Request中方法的能力。
public class Request implements ServletRequest {
  // 一些public方法
public class Response implements ServletResponse {
解决的方法便是通过外观模式进行改造:
  • RequestFacade为例
public class RequestFacade implements ServletRequest {
  private ServletRequest request = null;
  public RequestFacade(Request request) {
  /* implementation of the ServletRequest*/
  public Object getAttribute(String attribute) {
    return request.getAttribute(attribute);
  public Enumeration getAttributeNames() {
    return request.getAttributeNames();
  public String getRealPath(String path) {
    return request.getRealPath(path);
Process中由传入外观类
RequestFacade requestFacade = new RequestFacade(request); // 转换成外观类
ResponseFacade responseFacade = new ResponseFacade(response);// 转换成外观类
try {
  servlet.service((ServletRequest) requestFacade, (ServletResponse) responseFacade);
当我们看到这么一个简单的web容器实现之后,我们便不再觉得Tomcat高高在上;这将为我们继续分析Tomcat中核心源码提供基础。
