Verilog 时延与过程结构
梦笔生花 发表于 2022/12/16 17:41:27 2022/12/16
【摘要】 一、关键词:时延, 惯性时延连续赋值延时语句中的延时,用于控制任意操作数发生变化到语句左端赋予新值之间的时间延时。时延一般是不可综合的。寄存器的时延也是可以控制的,这部分在时序控制里加以说明。连续赋值时延一般可分为普通赋值时延、隐式时延、声明时延。下面 3 个例子实现的功能是等效的,分别对应 3 种不同连续赋值时延的写法。//普通时延,A&B计算结果延时10个时间单位赋值给Zwire Z, ...
一、关键词:时延, 惯性时延
时延一般是不可综合的。
wire Z, A, B ;
assign #10    Z = A & B ;
//隐式时延,声明一个wire型变量时对其进行包含一定时延的连续赋值。
wire A, B;
wire #10        Z = A & B;
//声明时延,声明一个wire型变量是指定一个时延。因此对该变量所有的连续赋值都会被推迟到指定的时间。除非门级建模中,一般不推荐使用此类方法建模。
wire A, B;
wire #10 Z ;
assign           Z =A & B
1、惯性时延
在上述例子中,A 或 B 任意一个变量发生变化,那么在 Z 得到新的值之前,会有 10 个时间单位的时延。如果在这 10 个时间单位内,即在 Z 获取新的值之前,A 或 B 任意一个值又发生了变化,那么计算 Z 的新值时会取 A 或 B 当前的新值。所以称之为惯性时延,即信号脉冲宽度小于时延时,对输出没有影响。
因此仿真时,时延一定要合理设置,防止某些信号不能进行有效的延迟。
对一个有延迟的与门逻辑进行时延仿真。
module time_delay_module(
    input   ai, bi,
    output  so_lose, so_get, so_normal);
    assign #20      so_lose      = ai & bi ;
    assign  #5      so_get       = ai & bi ;
    assign          so_normal    = ai & bi ;
endmodule
testbench 参考如下:
`timescale 1ns/1ns
module test ;
    reg  ai, bi ;
    wire so_lose, so_get, so_normal ;
    initial begin
        ai        = 0 ;
        #25 ;      ai        = 1 ;
        #35 ;      ai        = 0 ;        //60ns
        #40 ;      ai        = 1 ;        //100ns
        #10 ;      ai        = 0 ;        //110ns
    end
    initial begin
        bi        = 1 ;
        #70 ;      bi        = 0 ;
        #20 ;      bi        = 1 ;
    end
    time_delay_module  u_wire_delay(
        .ai              (ai),
        .bi              (bi),
        .so_lose         (so_lose),
        .so_get          (so_get),
        .so_normal       (so_normal));
    initial begin
        forever begin
            #100;
            //$display("---gyc---%d", $time);
            if ($time >= 1000) begin
                $finish ;
            end
        end
    end
endmodule
仿真结果如下:
信号 so_normal 为正常的与逻辑。
由于所有的时延均大于 5ns,所以信号 so_get 的结果为与操作后再延迟 5ns 的结果。
信号 so_lose 前一段是与操作后再延迟 20ns 的结果。
由于信号 ai 第二个高电平持续时间小于 20ns,so_lose 信号会因惯性时延而漏掉对这个脉冲的延时检测,所以后半段 so_lose 信号仍然为 0。
2、源码下载
Download
二、关键词:initial, always
过程结构语句有 2 种,initial 与 always 语句。它们是行为级建模的 2 种基本语句。
一个模块中可以包含多个 initial 和 always 语句,但 2 种语句不能嵌套使用。
这些语句在模块间并行执行,与其在模块的前后顺序没有关系。
但是 initial 语句或 always 语句内部可以理解为是顺序执行的(非阻塞赋值除外)。
每个 initial 语句或 always 语句都会产生一个独立的控制流,执行时间都是从 0 时刻开始。
1、initial语句
initial 语句从 0 时刻开始执行,只执行一次,多个 initial 块之间是相互独立的。
如果 initial 块内包含多个语句,需要使用关键字 begin 和 end 组成一个块语句。
如果 initial 块内只要一条语句,关键字 begin 和 end 可使用也可不使用。
initial 理论上来讲是不可综合的,多用于初始化、信号检测等。
对上一节代码稍作修改,进行仿真,代码如下。
`timescale 1ns/1ns
module test ;
    reg  ai, bi ;
    initial begin
        ai         = 0 ;
        #25 ;      ai        = 1 ;
        #35 ;      ai        = 0 ;        //absolute 60ns
        #40 ;      ai        = 1 ;        //absolute 100ns
        #10 ;      ai        = 0 ;        //absolute 110ns
    end
    initial begin
        bi         = 1 ;
        #70 ;      bi        = 0 ;        //absolute 70ns
        #20 ;      bi        = 1 ;        //absolute 90ns
    end
    //at proper time stop the simulation
    initial begin
        forever begin
            #100;
                $finish ;
            end
        end
   end
endmodule
仿真结果如下:
可以看出,2 个 initial 进程语句分别给信号 ai,bi 赋值时,相互间并没有影响。
信号 ai,bi 的值按照赋值顺序依次改变,所以 initial 内部语句也可以看做是顺序执行。
2、always 语句
与 initial 语句相反,always 语句是重复执行的。always 语句块从 0 时刻开始执行其中的行为语句;当执行完最后一条语句后,便再次执行语句块中的第一条语句,如此循环反复。
由于循环执行的特点,always 语句多用于仿真时钟的产生,信号行为的检测等。
下面用 always 产生一个 100MHz 时钟源,并在 1010ns 时停止仿真代码如下。
代码如下:
`timescale 1ns/1ns
module test ;
    parameter CLK_FREQ   = 100 ; //100MHz
    parameter CLK_CYCLE  = 1e9 / (CLK_FREQ * 1e6) ;   //switch to ns
    reg  clk ;
    initial      clk = 1'b0 ;      //clk is initialized to "0"
    always     # (CLK_CYCLE/2) clk = ~clk ;       //generating a real clock by reversing
    always begin
        #10;
            $finish ;
        end
    end
endmodule
仿真结果如下:
可见,时钟周期是我们想要得到的 100MHz。而且仿真在 1010ns 时停止。
3、源码下载
Download
