【华为云IoTEdge开发实战】Java开发如何通过IoT边缘ModuleSDK进行OT数采
华为IoT云服务 发表于 2022/12/16 15:09:52 2022/12/16
【摘要】 为解决用户自定义处理设备数据以及自定义协议设备快速接入IOT平台的诉求,华为IoT边缘提供ModuleSDK,用户可通过集成SDK让设备以及设备数据快速上云。IoT边缘平台应用功能有自定义处理设备数据(即数据处理),自定义协议设备快速接入(即协议解析),IT子系统接入(即IT应用),并且支持容器化部署和安装包部署的方式。
1、操作场景
开发应用驱动集成ModuleSDK进行OT数采。(此示例以采集OPCUA为示例)
  1. 在节点部署集成了ModuleSDK应用驱动。
  2. 配置好数据源模板(可自定义)。
  3. 在平台进行数据源配置,以及点位配置,下发。
  4. 集成ModuleSDK应用驱动对平台下发的配置进行处理。
  5. 通过下发信息获取数据源连接,以及点位信息进行数据周期采集。
  6. 最后运用ModuleSDK的客户端进行点位数据进行周期上报。
2、代码解析
开发自定义驱动,进行OT数采。
public class DcDriver implements PointsCallback, ModuleShadowNotificationCallback {
     * 数采应用客户端,与边缘Hub建立MQTT连接
    private DcClient dcClient;
    @PostConstruct
    void init() throws Exception {
        //打开客户端
        dcClient = DcClient.createFromEnv();
        dcClient.open();
        //设置回调,并同步模块影子
        dcClient.setPointsCallback(this);
        dcClient.startModuleShadow(this);
     * 收到模块下行数采配置,消息需要缓存或持久化
     *进入边缘节点详情-》应用模块-》数采配置-》下发按钮
    @Override
    public void onModuleShadowReceived(ModuleShadowNotification shadow) {
        BriefModuleShadowDTO briefModuleShadowDTO = JacksonUtil.json2Pojo(
            JacksonUtil.pojo2Json(shadow.getProperties()), BriefModuleShadowDTO.class);
        connectDatasource(briefModuleShadowDTO.getConnectionInfo());
        collectData(briefModuleShadowDTO.getPoints());
    private void collectData(Map<String, Object> points) {
        Map<String, Object> returnValues = new HashMap<>();
        points.forEach((k, v) -> {
            PointConfig pointConfig = JacksonUtil.json2Pojo(JacksonUtil.pojo2Json(points), PointConfig.class);
            Object value = collectPointDataFromOpcuaServer(pointConfig);
            returnValues.put(pointConfig.getPointId(), value);
        //数据采集后上报数据
        pointsReport(returnValues);
     * 上报服务器采集点位数据到EdgeHub
    private void pointsReport(Map<String, Object> points) {
        PointsReport report = new PointsReport();
        report.setPoints(points);
        try {
            dcClient.pointReport(report);
        } catch (JsonException e) {
            e.printStackTrace();
     * 根据根据opcua的点位信息从opcua服务器读取或者订阅数据
    private Object collectPointDataFromOpcuaServer(PointConfig pointConfig) {
        //todo 伙伴根据address和周期读取点位数据
        //示例从服务器读取到点位数据为10
        Object returnValue = 10;
        return returnValue;
     * 根据数采配置的数据源连接参数完成数据源连接
    private void connectDatasource(Map<String, String> connectionInfo) {
        //opcua 服务器为示例,获取服务器连接地址
        String endpoint = connectionInfo.get("endpoint");
        //todo 伙伴根据endpoint实现连接数据源动作
     * 收到点位设置的处理
    @Override
    public PointsSetRsp onPointSet(String requestId, PointsSetReq pointsSetReq) {
        //PointsSetReq结构points为{pointId:value}的键值对,
        // 伙伴需要根据onModuleShadowReceived获取的数采配置实现写opcua服务器
        //正常写数据到opcua服务器响应示例
        return new PointsSetRsp(0,"success");
     * 收到点位读取的处理
    @Override
    public PointsGetRsp onPointGet(String requestId, PointsGetReq pointsGetReq) {
        //PointsSetReq结构points为[pointId1,pointId2]的列表,
        // 伙伴需要根据onModuleShadowReceived获取的数采配置实现读取opcua服务器的点位信息
        //正常从opcua服务器读取点位数据响应示例
        PointsGetRsp rsp = new PointsGetRsp();
        Map<String, Object> points = new HashMap<>();
        for (String point : pointsGetReq.getPoints()) {
            points.put(point, 1);
        return rsp;
下发配置对象
public class BriefModuleShadowDTO {
    //数据源id
    @JsonProperty("ds_id")
    private String dsId;
    //数采模板默认参数
    @JsonProperty("default_values")
    private Map<String, String> defaultValues;
    //数据源附加参数
    @JsonProperty("collection_paras")
    private Map<String, Integer> collectionParas;
    //数据源连接信息
    @JsonProperty("connection_info")
    private Map<String, String> connectionInfo;
    //点位信息
    private Map<String, Object> points;
点位信息对象
public class PointConfig {
    //点位id
    @JsonProperty("point_id")
    private String pointId;
    //点位地址,opcua地址:address = "ns=3;i=1002"
    private String address;
    //数据类型int、int32、float、double、bool等
    @JsonProperty("data_type")
    private String dataType;
    //点位采集周期单位毫秒
    private Integer cycle;
3、注册节点
注册节点请参照注册边缘节点。
4、设备建模&发放
请参照设备建模&发放。
5、项目打包
将集成ModuleSDK进行项目打包
根据您的需求进行相关代码的开发,并将项目打包,以编辑器IDEA为例:
  1. 选中项目->右键open Module setting
  2. Artifacts->单击+号>JAR->From modules with dependencies->模块选择monitor-app,选择monitorapp的Main入口类,注意MF位置选择模块根目录->单击apply。
  1. 单击上方build选项->选择build Artifacts->monitor-app:jar->build
  2. 打包完成得到monitor-app.jar文件。(如遇到错误(Invalid signature file digest for Manifest main attributes)请使用压缩文件进入metf目录删除.rsa和.mf文件)
6、制作镜像包
将jar文件打包成镜像文件上,请参照制作镜像包或插件包。
dockerfile内容参照如下(具体可参考编写高效的Dockerfile ):
FROM registry-cbu.huawei.cn/csopenjdk/openjdk
RUN mkdir -p /opt/iot/edge/monitor / && chmod -R 777 /opt/
COPY monitor /opt/iot/edge/monitor
USER root
EXPOSE 8080
CMD ["java", "-jar", "/opt/iot/edge/monitor/monitor-app.jar", "run"]
#构造镜像
#docker build -t edge_monitor:1.0.0 /home --no-cache
#打标签
#docker tag edge_monitor:1.0.0 swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/iot_edge_test/ot_test:v1
#推送
#docker push swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/iot_edge_test/ot_test:v1
#打成镜像包
#docker save swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/iot_edge_test/ot_test:v1 > ot_test.tar
7、添加应用
以容器镜像方式为例,镜像包上传到容器镜像服务SWR后,创建应用。
2.在左侧导航栏,单击“应用管理”,选择“应用名称”进入页面,查看应用为“已发布”状态。
8、部署应用
部署应用,具体参考部署应用,进入我们的节点详情页安装应用。
9、OT数采配置
此数据源以opcua模板为例。可参考OT数采配置自定义数据模板。自行开发集成ModuleSDK驱动应用,定义自己的数据源模板,以及点位信息后,下发配置。
10、查看采集结果
  1. 访问IoT边缘,单击“立即使用”进入IoT边缘控制台。
  2. 在左侧导航栏选择“IoT边缘>边缘节点”,选择之前创建的边缘节点“test_IoT10”,单击节点进入详情页。
  3. 选择“边缘设备”页签,单击添加边缘设备中添加的设备ID“test_IoT10”,跳转至“设备接入服务控制台”查看采集的数据。
说明:
OT数采设备状态平台不感知,即统一显示为“未激活”,请进入设备详情页,查看最新上报数据。
