大数据必学Java基础(一百零三): log4j日志框架
Lansonli 发表于 2022/12/16 10:23:37 2022/12/16
【摘要】 ​log4j日志框架一、什么是日志log例如:异常信息、登录成功失败的信息、其他重要操作的信息。日志可以记录程序的运行状态,运行信息,用户的一些常用操作。日志可以帮助我们分析程序的运行状态,帮我们分析用户的操作习惯,进而对程序进行改进。二、如何记录日志方式1:System.out.println(.....) e.printStackTrace();缺点:不是保存到文件,不能长久存储方式2:...
​log4j日志框架
一、什么是日志log
二、如何记录日志
缺点:不是保存到文件,不能长久存储
方式2:IO流 将System.out.println(.....) e.printStackTrace();写入文件
缺点:操作繁琐,IO流操作容易阻塞线程,日志没有等级。日志的格式不能很好的定制,要想实行编程复杂。
方式3:使用现成的日志框架,比如log4j
优点:
  • 长久保存
  • 有等级
  • 格式可以很好的定制
  • 代码编写简单
三、 log4j日志的级别
FATAL:指出现非常严重的错误事件,这些错误可能导致应用程序异常中止。
ERROR:指虽有错误,但仍允许应用程序继续运行。
WARN:指运行环境潜藏着危害。
INFO:指报告信息,这些信息在粗粒度级别上突出显示应用程序的进程。
DEBUG:指细粒度信息事件,对于应用程序的调试是最有用的。
四、使用log4j记录日志
1、加入jar包 log4j-1.2.8.jar
2、加入属性文件 src 下 log4j.properties
log4j.rootLogger=error,logfile
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.err
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.SimpleLayout
log4j.appender.logfile=org.apache.log4j.FileAppender
log4j.appender.logfile.File=d:/msb.log
log4j.appender.logfile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.logfile.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd   HH:mm:ss} %l %F %p %m%n
通过属性文件理解log4j的主要API
Appender 日志目的地:ConsoleAppender FileAppender
Layout 日志格式化器 :SimpleLayout PatternLayout
3、代码中记录日志
//创建一个日志记录器
private static final Logger logger =   Logger.getLogger(DBUtil.class.getName());
//在合适的地方添加日志
logger.info("正确的读取了属性文件:"+prop);
logger.debug("正确的关闭了结果集");
logger.error("DML操作错误:"+e);
五、理解日志格式化字符的含义
%p:输出日志信息的优先级,即DEBUG,INFO,WARN,ERROR,FATAL。
%d:输出日志时间点的日期或时间,默认格式为ISO8601,也可以在其后指定格式,如:%d{yyyy/MM/dd HH:mm:ss,SSS}。
%r:输出自应用程序启动到输出该log信息耗费的毫秒数。
%t:输出产生该日志事件的线程名。
%l:输出日志事件的发生位置,相当于%c.%M(%F:%L)的组合,包括类全名、方法、文件名以及在代码中的行数。例如:test.TestLog4j.main(TestLog4j.java:10)。
%c:输出日志信息所属的类目,通常就是所在类的全名。 %M:输出产生日志信息的方法名。 %F:输出日志消息产生时所在的文件名称。 %L:输出代码中的行号。 %m:输出代码中指定的具体日志信息。 %n:输出一个回车换行符,Windows平台为"rn",Unix平台为"n"。 %x:输出和当前线程相关联的NDC(嵌套诊断环境),尤其用到像java servlets这样的多客户多线程的应用中。 %%:输出一个"%"字符。
六、使用log4j记录日志连接池中通过log4j记录日志
package com.lanson.dao;
import com.lanson.util.PropertiesUtil;
import org.apache.log4j.Logger;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.LinkedList;
 * @Author: Lansonli
 * @Description: MircoMessage:Mark_7001
public class MyConnectionPool {
    private static String driver;
    private static String url;
    private static String user;
    private static String password;
    private static int initSize;
    private static int maxSize;
    private static Logger logger;
    private static LinkedList<Connection> pool;
    static{
        logger=Logger.getLogger(MyConnectionPool.class);
        // 初始化参数
        PropertiesUtil propertiesUtil=new PropertiesUtil("/jdbc.properties");
        driver=propertiesUtil.getProperties("driver");
        url=propertiesUtil.getProperties("url");
        user=propertiesUtil.getProperties("user");
        password=propertiesUtil.getProperties("password");
        initSize=Integer.parseInt(propertiesUtil.getProperties("initSize"));
        maxSize=Integer.parseInt(propertiesUtil.getProperties("maxSize"));
        // 加载驱动
        try {
            Class.forName(driver);
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            logger.fatal("找不到数据库驱动类"+driver,e);
        // 初始化pool
        pool=new LinkedList<Connection>();
        // 创建5个链接对象
        for (int i = 0; i <initSize ; i++) {
            Connection connection = initConnection();
            if(null != connection){
                pool.add(connection);
                logger.info("初始化连接"+connection.hashCode()+"放入连接池");
    // 私有的初始化一个链接对象的方法
    private static Connection initConnection(){
        try {
            return DriverManager.getConnection(url,user,password);
        } catch (SQLException e) {
            logger.fatal("初始化连接异常",e);
        return null;
    // 共有的向外界提供链接对象的
    public static Connection getConnection(){
        Connection connection =null;
        if(pool.size()>0){
            connection= pool.removeFirst();// 移除集合中的第一个元素
            logger.info("连接池中还有连接:"+connection.hashCode());
        }else{
            logger.info("连接池空,创建新连接:"+connection.hashCode());
        return connection;
    // 共有的向连接池归还连接对象的方法
    public static void returnConnection(Connection connection){
            try {
                if(!connection.isClosed()){
                    if(pool.size()<maxSize){
                        try {
                            connection.setAutoCommit(true);// 调整事务状态
                            logger.debug("设置连接:"+connection.hashCode()+"自动提交为true");
                        pool.addLast(connection);
                        logger.info("连接池未满,归还连接:"+connection.hashCode());
                    }else{
                        try {
                            connection.close();
                           logger.info("连接池满了,关闭连接:"+connection.hashCode());
                }else{
                   logger.info("连接:"+connection.hashCode()+"已经关闭,无需归还");
        }else{
           logger.warn("传入的连接为null,不可归还");
