App逆向案例 X嘟牛 - Frida监听 & WT-JS工具还原(一)
EXI-小洲 发表于 2022/12/15 16:54:48 2022/12/15
【摘要】 前言 该文章使用了Frida、JDAX-GUI、Charles、夜神模拟器、WT-JS等工具; 主要编程语言:Python,部分涉及到:JavaScript、Java;
文章目录
前言
一、资源推荐
二、App抓包分析
三、反编译逆向分析
四、还原JS加密
1.Hook示例代码
2.JS还原
五、python登录实现代码
1.python示例代码
2.python运行结果
前言
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、资源推荐
Frida - App逆向 概念介绍:https://blog.csdn.net/EXIxiaozhou/article/details/128112421
安装抓包工具以及模拟器 App抓包:https://blog.csdn.net/EXIxiaozhou/article/details/127767808
JS逆向 Frida - 夜神模拟器安装配置 基本使用:https://blog.csdn.net/EXIxiaozhou/article/details/128035059
ApkScan-PKID 查壳工具下载:https://blog.csdn.net/EXIxiaozhou/article/details/127196615
Frida-Dexdump 脱壳工具下载使用:https://blog.csdn.net/EXIxiaozhou/article/details/128208068
JDAX-GUI 反编译工具下载:https://blog.csdn.net/EXIxiaozhou/article/details/127207762
JS逆向加密解密工具 下载使用:https://blog.csdn.net/EXIxiaozhou/article/details/128034062
X嘟牛Apk下载:https://pan.baidu.com/s/1HMxGZx9m8QZwAZSZPBiHwQ?pwd=m1qk
示例代码下载:https://pan.baidu.com/s/1rfFBzLeMQgKaajyUIhCb9Q?pwd=ad7i#list/path=%2F
二、App抓包分析
1、打开Charles、夜神模拟器,开始App抓包;
2、登录接口的url:http://api.dodovip.com/api/user/login
三、反编译逆向分析
提示:可以把反编译的Java代码,复制到IDEA分析运行,这样会提高逆向的效率;
加密参数的关键词:“Encrypt”,点击"转到"来到加密代码处
MD5加密生成sign参数,public static String paraMap(Map<String, String> addMap, String append, String sign)
DES加密生成encrypt,public static String encodeDesMap(String data, String desKey, String desIV)
四、还原JS加密
1.Hook示例代码
import frida
import sys
def on_message(message, data):
    if message['type'] == 'send':
        print("[*] {0}".format(message['payload']))
    else:
        print(message)
java_code = """
    Java.perform(function(){
        var hooksClass = Java.use("com.dodonew.online.http.RequestUtil");
        hooksClass.paraMap.overload('java.util.Map', 'java.lang.String', 'java.lang.String').implementation = function (addMap, append, sign) {
            console.log("MD5加密参数1为:"+addMap);
            console.log("MD5加密参数2为:"+append);
            console.log("MD5加密参数3为:"+sign);
            var result = this.paraMap(addMap, append, sign);
            console.log("sign加密结果:"+result);
            console.log("sign加密结果:"+result['equtype']);
            return result;
        hooksClass.encodeDesMap.overload('java.lang.String', 'java.lang.String', 'java.lang.String').implementation = function (data, desKey, desIV) {
            console.log("DES加密参数1为:"+data);
            console.log("DES加密参数2为:"+desKey);
            console.log("DES加密参数3为:"+desIV);
            var result = this.encodeDesMap(data, desKey, desIV);
            console.log("encrypt加密结果:"+result);
            return result;
# get_usb_device改成get_remote_device方法,get_usb_device有的电脑会报错
process = frida.get_remote_device().attach(3179)  # 'App名称', 或 App应用的 Process Pid
script = process.create_script(java_code)  # 把js的hook脚本注入到进程里面
script.on('message', on_message)
print('[*] Running CTF')
script.load()
sys.stdin.read()
2.JS还原
1、运行Hook代码
2、分析加密参数:
sign的加密参数:equtype=ANDROID&loginImei=Android354730613429558&timeStamp=1670240167016&userPwd=123456&username=15888888888&key=sdlkjsdljf0j2fsjk
sign的MD5加密结果:B5BC60EB36B54B683656B56B88714E00
3、WT-JS还原MD5
4、使用WT-JS生成MD5的加密代码
5、查看生成的代码
6、WT-JS还原DES
public static final String BASE_DES_IV = “32028092”;
public static final String BASE_DES_KEY = “65102933”;
这里有个小坑,分析apk源码可以发现,key先进行了MD5加密后才作为参数传入创建DES加密对象
这里先用WT-JS生成DES加密代码
7、查看WT-JS生成的DES加密代码
五、python登录实现代码
1.python示例代码
import time
import execjs
import urllib
import requests
class DuDuNiu(object):
    def __init__(self):
        with open(file="js_code.js", mode='r', encoding='utf-8') as fis:
            self.js_code = fis.read()
        self.js_obj = execjs.compile(source=self.js_code, cwd=r'D:\software_install\nodejs\node_modules')
        self.username = "15888888888"
        self.password = "123456"
        self.time_string = str(int(time.time() * 1000))
        self.headers = {
            'User-Agent': 'Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 7.1.2; SM-G9810 Build/QP1A.190711.020)'
    def get_login_params(self):
        items = {
            'equtype': 'ANDROID', 'loginImei': 'Android354730613429558', 'timeStamp': self.time_string,
            "userPwd": self.password, "username": self.username
        content = ''
        for keys in items:
            content += f"{keys}={items[keys]}&"
        append = "sdlkjsdljf0j2fsjk"
        content += f"key={append}"
        print(content)
        sign = str(self.js_obj.call('MD5_Encrypt', content)).upper()
        print("sign参数:", sign)
        items['sign'] = sign
        content = str(items).replace(' ', '')
        print(content)
        encrypt_string = self.js_obj.call('DES_Encrypt', content)
        print("login参数:", encrypt_string)
        return encrypt_string
    def des_decrypt(self, content):
        result = self.js_obj.call('DES_Decrypt', content)
        return result
    def register(self):
        pass
    def login(self):
        login_url = 'http://api.dodovip.com/api/user/login'
        params = {"Encrypt": self.get_login_params()}
        login_response = requests.post(url=login_url, headers=self.headers, json=params)
        login_result = str(login_response.text)
        print("login响应:", login_result)
        login_result = self.des_decrypt(content=login_result)
        print(urllib.parse.unquote(login_result))
    def runs(self):
        self.login()
obj = DuDuNiu()
obj.runs()
2.python运行结果
以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了一个app的逆向案例,需要仔细观察一下加密的参数以及加密结果的变化,该示例用的加密参数都是同一种,希望对大家有所帮助;
