【C++笔试强训】第三天
平凡的人1 发表于 2022/12/15 11:14:50 2022/12/15
【摘要】 选择题1.以下程序的输出结果是()#include <stdio.h>int main() { char a[10] = {'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 0}, *p; int i; i = 8; p = a + i; printf("%s\n", p - 3);}A 6B 6789C ‘6’D 789a是数组名,所以指向数组首元...
选择题
1.以下程序的输出结果是()
#include <stdio.h>
int main() {
	int i;
	i = 8;
	p = a + i;
A 6
B 6789
C ‘6’
D 789
a是数组名,所以指向数组首元素;p=a+8:a向右偏移8个字节,指向‘9’。p - 3也就是向左偏移3个字节,对于%s打印:遇到\0停止打印,打印出6789
2.以下程序的输出结果是()
#include <iostream.h>
int main()
	int x=3,y=3;
	switch(x%2)
		case 1:
		switch (y)
			case 0:
			cout<<"first";
			case 1:
			cout<<"second";
			break;
			default:
			cout<<"hello";
		case 2:
		cout<<"third";
	return 0;
A second third
B hello
C first second
D hellothird
看到case我们就需要注意break是否存在了,x%2 = 1,进入case1;y=3,进入default语句;把hello打印出来
default后没有break语句跳出循环,所以还是要执行case2,再打印出third,最后打印出来的是hellothird
3.以下能对二维数组a进行正确初始化的语句是()
A int ta[2][]={{0,1,2},{3,4,5}};
B int ta[][3]={{0,1,2},{3,4,5}};
C int ta[2][4]={{0,1,2},{3,4},{5}};
D int ta[][3]={{0,2},{},{3,4,5}};
二维数组初始化行可以省略,列不能省略,A中没有初始化列;C中多初始化了一行;D初始化必须是连续的,不能间隔
4.能把函数处理结果的二个数据返回给主调函数,在下面的方法中不正确的是()
A return这二个数
B 形参用数组
C 形参用二个指针
D 用二个全局变量
return只能返回一个值,不能返回两个,选A
5.int *p[4] 与选择项中的() 等价
A int p[4]
B int *p
C int *(p[4])
D int (*p)[4]
int *p[4] : p先和[]结合,是一个数组,存放4个int *类型的指针,所以是指针数组
A是整型数组 ;B是i指针;C是答案;D中p先和* 结合,指向一个大小为4的数组 ,是数组指针
6.设变量已正确定义,以下不能统计出一行中输入字符个数(不包含回车符)的程序段是()
A n=0;while(ch=getchar()!=‘\n’)n++;
B n=0;while(getchar()!=‘\n’)n++;
C for(n=0;getchar()!=‘\n’;n++);
D n=0;for(ch=getchar();ch!=‘\n’;n++);
对于D来说,for循环的初始化部分只会执行一次,所以D中的ch=getchar()只执行一次,不能获得每个字符。答案选D
7.以下代码执行之后ptr指向的内容是?
char *ptr;
char myString[] = "abcdefg";
ptr = myString;
ptr += 5;
A Compiler error
B fg
C efg
D defg
题目解析:
ptr指向字符a,ptr是char类型,ptr+=5,所以向右偏移5个字节,指向的是fptr是字符指针,输出的是字符串,直到\0结尾,选B
8.下面3段程序代码的效果一样吗()
int b;
(1)const int *a = &b;
(2)int const *a = &b;
(3)int *const a = &b;
A (2)=(3)
B (1)=(3)
C (1)=(2)
D 都不一样
此类题型,还是常量指针和指针常量的问题:
(1)是常量指针,(2)也是常量指针;(3)是指针常量,主要区别在于const和*的位置,很明显,答案选C
9.32位系统中,定义**a[3][4],则变量占用内存空间为()
A 4
B 48
C 192
D 12
a先和[]结合,所以a实际上是一个三行四列的数组,存放的是**的指针类型,又是32位系统中,所以大小为4*12=48
10.假设在一个 32 位 little endian(小端) 的机器上运行下面的程序,结果是多少?()
#include <stdio.h>
int main(){
	long long a = 1, b = 2, c = 3;
	printf("%d %d %d\n", a, b, c);
	return 0;
A 1,2,3
B 1,0,2
C 1,3,2
D 3,2,1
大小端问题:对于大端:低位存放在高地址处,对于小端:低位存放在低地址出(简单理解为低低低)
选B
image-20221204105029906
编程题
[字符串中找出连续最长的数字串](字符串中找出连续最长的数字串_牛客题霸_牛客网 (nowcoder.com))
image-20221204100616100
我们可以定义两个字符串,cur存放遍历所遇到的数字字符串,ret保存结果。如果cur的size比ret的大就把结果交给ret,cur清除,,最终ret存放的就是最长的数字串。
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
    string str;
    string ret;
    string cur;
    int count = 0;
    getline(cin,str);
    for(auto e : str)
        if(isdigit(e))
            cur+=e;
        else
            cur.clear();
        if(cur.size()>ret.size())
            ret = cur;
    cout<<ret<<endl;
    return 0;
数组中出现次数超过一半的数字
image-20221204101349958
普通的思路:排完序之后直接找中间位置。有人可能直接就认为中间位置就是所求结果了(好像测试用例也可以这样子直接通过),但是实际上不是的,因为中间的次数不一定超过数组长度的一半,所以我们还需要去统计一下出现次数是不是符合题意要求
class Solution {
public:
    int MoreThanHalfNum_Solution(vector<int> numbers) {
        if(numbers.empty()) return 0;
        sort(numbers.begin(),numbers.end());
        int mid = numbers[numbers.size()/2];
        int count = 0;
        for(auto e:numbers)
            if(e==mid)
                count++;
        if(count > numbers.size() / 2)
            return mid;
        else
            return 0;
对于这种方法我们都是能想到的。此外,对于这道题目,还有另一种做法:
两数相消:
在有众数的情况下,遍历整个数组,如果两个数不相等,我们就消去这两个数,如果是在最坏的情况下,我们会每次消去一个众数和一个非众数,如果存在众数的话,最后留下的数肯定是众数
具体过程:result 和times 分别存放当前数与设定出现次数,times初始化为1。当后面的一个数与前一个数相同时,times++,否则就times–.当times为0时,result就重新更新为当前的nums[i],最后重新遍历一遍数组,判断是否为众数即可。
image-20221204102706999
class Solution {
public:
        int result = numbers[0];
        int times = 1;
        //从第二个位置开始,也就是下标为1
        for(size_t i = 1;i<numbers.size();i++)
            if(times!=0)
                 if(numbers[i] != result)
                    times--;
                else
                    times++;
            else
                result = numbers[i];
                times = 1;
        //统计次数
        int count = 0;
        for(auto e:numbers)
            if(result == e)
                count++;
            return result;
        return 0;
