【C++笔试强训】第二天
平凡的人1 发表于 2022/12/15 11:14:30 2022/12/15
【摘要】 选择题1.使用printf函数打印一个double类型的数据,要求:输出为10进制,输出左对齐30个字符,4位精度。以下哪个选项是正确的?A %-30.4eB %4.30eC %-30.4fD %-4.30f对于 %m.nf ,double对应%f.要求打印double类型数据,输出10进制,输出左对齐,30个字符,4位精度,默认的是右对齐,左对齐要加-负号,30字符宽度对应m;4精度对应...
选择题
A %-30.4e
B %4.30e
C %-30.4f
D %-4.30f
对于 %m.nf ,double对应%f.要求打印double类型数据,输出10进制,输出左对齐,30个字符,4位精度,默认的是右对齐,左对齐要加-负号,30字符宽度对应m;4精度对应n.所以是:%-30.4f
2.请找出下面程序中有哪些错误()
int main(){
	int i = 10;
	int j = 1;
	const int *p1;//(1)
	int const *p2 = &i; //(2)
	p2 = &j;//(3)
	int *const p3 = &i;//(4)
	*p3 = 20;//(5)
	*p2 = 30;//(6)
	p3 = &j;//(7)
	return 0;
A 1,2,3,4,5,6,7
B 1,3,5,6
C 6,7
D 3,5
const修饰所涉及到的问题:
对于常量指针:const int *a
指针指向空间的值不能发生改变,不能通过指针解引用修改指针所指空间的值,但是指针的方向可以发生改变
而对于指针常量: int * const a
指针本身是一个常量,指针的指向不能发生改变,但是指针所指向空间的值是可以发生改变的,可以通过指针解引用改变指针所指空间的值
对于这两个的区分方法:
const * 的相对位置: const在 的左边为常量指针;const在*的右边就表示一个指针常量*
p1、p2是常量指针,p3是指针常量,选C
3.下面叙述错误的是()
char acX[]="abc";
char acY[]={'a','b','c'};
char *szX="abc";
char *szY="abc";
A: acX与acY的内容可以修改
B :szX与szY指向同一个地址
C :acX占用的内存空间比acY占用的大
D :szX的内容修改后,szY的内容也会被更改
题目解析:
zcX和zcY都是在栈上开辟的空间,可以修改
szX和szY都是指针,指向同一个字符串,所以使用同一块空间
zcX是字符串初始化是:abc\0,而acY只有abc,所以acX占用的空间比acY大
对于D:szX是一个指针,内容改变也就是,szX的指向改变 ,并不会改变abc,所以D是错误的。
4.在头文件及上下文均正常的情况下,下列代码的运行结果是()
 int a[] = {1, 2, 3, 4};
 int *b = a;
 *b += 2;
 *(b + 2) = 2;
 b++;
 printf("%d,%d\n", *b, *(b + 2));
A 1,3
B 1,2
C 2,4
D 3,2
数组最终变成{3,2,2,4},而最终么指针b指向的是2,*(b+2)指向的是4
5.下列关于C/C++的宏定义,不正确的是()
A 宏定义不检查参数正确性,会有安全隐患
B 宏定义的常量更容易理解,如果可以使用宏定义常量的话,要避免使用const常量
C 宏的嵌套定义过多会影响程序的可读性,而且很容易出错
D 相对于函数调用,宏定义可以提高程序的运行效率
B选项的说法恰好是相反的。因为宏定义没有安全类型检测,所以会有安全隐患,在预处理阶段进行了替换,所以应该是尽量使用const常量;宏定义相比于函数调用,函数调用会开辟栈帧,而宏定义没有在开辟栈桢,减少了开销,所以提高了运行效率。
6.有以下定义:
 int a[10];
 char b[80];
函数声明为:
  void sss(char[],int[]); //参数都是数组
则正确的函数调用形式是()
A sss(a,b);
B sss(char b[],int a[]);
C sss(b[],a[]);
D sss(b,a);
这个比较简单,选D。
7.用变量a给出下面的定义:一个有10个指针的数组,该指针指向一个函数,该函数有一个整形参数并返回一个整型数()
A int *a[10];
B int (*a)[10];
C int (*a)(int);
D int (*a[10])(int);
int *a[10] :[]的运算符优先级高于*,a先和[]结合,所以a是数组,数组里存放int类型的指针 ,a是指针数组
int (*a)[10]:a先和*结合,是一个指针,指向的是一个大小为10的int 数组,a是数组指针
int (*a)(int):a先和*结合,是一个指针,指向(int)函数,是一个函数指针
int (*a[10])(int):a先和[]结合,表示是一个数组,再和*结合,为指针数组,指针指向的是函数,函数有int类型,并返回int。所以最后是函数指针数组,故选D
8.以下 C++ 函数的功能是统计给定输入中每个大写字母的出现次数(不需要检查输入合法性,所有字母都为大写),则应在横线处填入的代码为()
void AlphabetCounting(char a[], int n) {
 int count[26] = {}, i, kind = 10;
	 for (i = 0; i < n; ++i)
	 	_________________;
	 for (i = 0; i < 26; ++i)
	 	{ printf("%c=%d", _____, _____);
A ++count[a[i]-‘Z’] ‘Z’-i count[‘Z’-i]
B ++count[‘A’-a[i]] ‘A’+i count[i]
C ++count[i] i count[i]
D ++count[‘Z’-a[i]] ‘Z’- i count[i]
“Z - a[i]” : 对应的是出现的大写字母在数组对应的位置 ;‘Z’- i : 对应大写字母;count[i]:记录的是出现的次数
i是取决于n的,可能大于26,就会出现越界访问,故选D
9.在32位cpu上选择缺省对齐的情况下,有如下结构体定义:
 struct A{
	unsigned a : 19;
	unsigned b : 11;
    unsigned c : 4;
 	unsigned d : 29;
    char index;
则sizeof(struct A)的值为()
A 9
B 12
C 16
D 20
本题就是在考查位段和内存对齐相关知识:
4字节(32): 19 + 11=30(a+b)剩余两个,重新开
4字节(32): 4(c)剩二十八不够d放,重新开
4字节(32):29(d)
1字节(8) :1(index)
总共是13个字节,但是要4的整数倍,所以16个字节
10.下面代码会输出()
 int main(){
 	int a[4]={1,2,3,4};
 	int *ptr=(int*)(&a+1);
 	printf("%d",*(ptr-1));
A 4
B 1
C 2
D 3
(&a+1):对数组名进行取地址,+1会向后偏移指针类型的大小,也就是偏移了数组类型大小,而(ptr-1)是向前偏移一个int类型的大小,最终为4,选A
编程题
倒置字符串
image-20221202223553415
整体倒置,在每个单词倒置:
image-20221202231122599
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main()
    string s;
    getline(cin,s);
    reverse(s.begin(),s.end());
    auto start = s.begin();
    while(start!=s.end())
        auto end = start;
        while(end!=s.end()&&*end!=' ')
            ++end;
        reverse(start,end);
        if(end!=s.end())
            start = end+1;
        else
            start = end;
    cout<<s<<endl;
    return 0;
排序子序列
image-20221202231249042
image-20221202231302847
非递增和非递减相对于递增和递减而言,并不是单调的,可能出现相同的数字,所以是非递增和非递减。
非递增:v[i]>=v[i+1] 非递减v[i]<=v[i+1]
对于这道题,我们可以对数组进行划分,通过去判断是即将进入非递减还是非递增状态,相等的情况不需要进行处理,通过计数器进行记录即可。
image-20221202233606511
#include <iostream>
#include <vector>
int main()
    int n;
    cin>>n;
    vector<int> v;
    int count = 0;
    v.resize(n+1);//多给出一个是为了防止越界
    v[n] = 0;//最后一个初始化为0
    for(size_t i = 0;i<n;i++)
        cin>>v[i];
    int i= 0;
    while(i<n)
        if(v[i]<v[i+1])
            while(i<n&&v[i]<=v[i+1])
                ++i;
            ++count;
            ++i;
        else if(v[i] == v[i+1])//不需要处理
            ++i;
        else
            while(i<n&&v[i]>=v[i+1])
                ++i;
            ++count;
            ++i;
    cout<<count<<endl;
    return 0;
