【C++】vector的使用与题目练习
平凡的人1 发表于 2022/12/15 11:12:00 2022/12/15
【摘要】 @[toc] 一、前言学习完string类之后,我们在来学习vector难度并没有之前那么高,更加容易理解一些接口vector是表示可变大小数组的序列容器 ,本质讲,vector使用动态分配数组来存储它的元素。同理,对于vector的使用,我们也要学会去看文档:vector官方文档本文重点只介绍一些常用的接口 二、构造函数构造函数的具体介绍直接前往官网查看文档即可,这里只做简单介绍:(con...
@[toc]
一、前言
image-20221121155653413
本文重点只介绍一些常用的接口
二、构造函数
(constructor)构造函数声明 接口说明
vector() 无参构造
vector(size_type n, const value_type& val = value_type()) 构造并初始化n个val
vector (const vector& x); 拷贝构造
vector (InputIterator first, InputIterator last); 使用迭代器进行初始化构造
对于构造函数,这些与string类似,我们就不在多说,直接上手代码:
void Test()
	vector<int> v;//无参构造
	vector<int> v1(5, 1);//构造并初始5个1
	vector<int> v2(v1);//拷贝构造
	vector<int> v3(++v1.begin(), --v1.end());//迭代器初始化构造
image-20221124003225580
此外,对于vector<char>和string的关系是无法替代的,string类中有一个接口c_str(),转化成C语言的字符串要以\0结尾,所以string类最后会有一个\0,在操作上+=,<<,>>等。而vector<char>是保存字符的动态数组,不会以\0结尾,不保存\0,且vector是T泛型,所以并不存在谁替代谁。
三、遍历
1.[]
image-20221124170723823
void Test1()
	vector<int> v;
	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(3);
	v.push_back(4);
	for (size_t i = 0; i < v.size(); i++)
		//可读可写
		v[i]++;
		cout << v[i] << endl;
image-20221124171353930
2.迭代器、范围for()
正向迭代器和反向迭代器
iterator的使用 接口说明
begin + end 获取第一个数据位置的iterator/const_iterator, 获取最后一个数据的下一个位置 的iterator/const_iterator
rbegin + rend 获取最后一个数据位置的reverse_iterator,获取第一个数据前一个位置的 reverse_iterator
image-20221124172411500
void Test2()
	vector<int> v;
	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(3);
	v.push_back(4);
	vector<int>::iterator it = v.begin();
	while (it != v.end())
		(*it)++;
		cout << *it << " ";
		it++;
	cout << endl;
	vector<int>::reverse_iterator rit = v.rbegin();
	while (rit != v.rend())
		(*rit)--;
		cout << *rit << " ";
		rit++;
	cout << endl;
image-20221124172834580
迭代器很自然和范围for联系起来:
for (auto e : v)
	cout << e << " ";
cout << endl;
四、增删查改
1.常用接口
容量空间 接口说明
size 获取数据个数
capacity 获取容量大小
empty 判断是否为空
resize 改变vector的size
reserve 改变vector放入capacity
resize&&reserve&&扩容问题
前三个比较容易理解,我们就不说了,我们直接来看resize
void Test3()
	vector<int> v;
	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(3);
	v.push_back(4);
	v.push_back(5);
	cout << v.size() << endl;
	cout << v.capacity() << endl;
	v.resize(4);
image-20221124182133039
对于reserve:
void Test4()
	vector<int> v;
	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(3);
	v.push_back(4);
	v.push_back(5);
	v.reserve(100);
	v.reserve(50);
image-20221124182558930
capacity扩容问题:
capacity的代码在vs和g++下分别运行会发现,vs下capacity是按1.5倍增长的,g++是按2倍增长的
void Test5()
	size_t sz;
	std::vector<int> foo;
	sz = foo.capacity();
	std::cout << "making foo grow:\n";
	for (int i = 0; i < 100; ++i) {
		foo.push_back(i);
		if (sz != foo.capacity()) {
			std::cout << "capacity changed: " << sz << '\n';
VS下:
image-20221124182813678
Linux的g++下:
image-20221124183142374
2.增删查改
vector增删查改 接口说明
push_back 尾插
pop_back 尾删
find 查找。(注意这个是算法模块实现,不是vector的成员接口)
insert 在position之前插入val
erase 删除position位置的数据
swap 交换两个vector的数据空间
1.push_back和pop_back的用法比较简单:
void Test6()
	vector<int> v;
	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(3);
	v.push_back(4);
	v.push_back(5);
	for (auto e:v)
		cout << e << " ";
	cout << endl;
	v.pop_back();
	v.pop_back();
	for (auto e : v)
		cout << e << " ";
image-20221124183736146
2.find
注意:算法库中给我们提供一个模板,vector本身并没有find接口,下面我们来看一看:
image-20221124183953276
void Test7()
	vector<int> v;
	v.push_back(10);
	v.push_back(20);
	v.push_back(30);
	v.push_back(40);
	v.push_back(50);
	vector<int>::iterator pos = find(v.begin(), v.end(), 30);
	//auto pos = find(v.begin(), v.end(), 30);
	if (pos != v.end())
		cout << "找到了" << endl;
    else
        cout<<"没找到"<<endl;
image-20221124184423943
3.insert和erase
这两个接口通常配合find使用。对于string的insert和erase支持下标,因为string的find刚好可以返回下标位置:
void Test8()
	vector<int> v;
	v.push_back(10);
	v.push_back(20);
	v.push_back(30);
	v.push_back(40);
	v.push_back(50);
	v.insert(v.begin(), 111);
	vector<int>::iterator pos = find(v.begin(),v.end(), 30);
	if (pos != v.end())
		v.insert(pos, 70);
	for (auto e : v)
		cout << e << " ";
	cout << endl;
	pos = find(v.begin(), v.end(),70);
	if (pos != v.end())
		v.erase(pos);
	for (auto e : v)
		cout << e << " ";
image-20221124185011651
4.swap
void Test9()
	vector<int> v;
	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(3);
	vector<int> swapv;
	swapv.swap(v);
	cout << "v data:";
	for (size_t i = 0; i < v.size(); ++i)
		cout << v[i] << " ";
	cout << endl;
	cout << "swapv data:";
	for (size_t i = 0; i < swapv.size(); ++i)
		cout << swapv[i] << " ";
	cout << endl;
image-20221124185922917
对于vector的基本使用我们就先说到这里,下面进入我们的题目练习。
五、经典题目
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main(void)
	vector<int>array;
	array.push_back(100);
	array.push_back(300);
	array.push_back(500);
	vector<int>::iterator itor;
	for (itor = array.begin(); itor != array.end(); itor++)
		if (*itor == 300)
			itor = array.erase(itor);
		cout << *itor << " ";
	return 0;
程序首先把100 300 300 300 300 500进行尾插
image-20221124211107332
数据为300时进行删除,同时itor指向下一个元素,但是由于循环回去,for循环末尾itor++会让迭代器指向下一个。
所以只删除了2个值为300的元素,所以答案为100 300 300 500
1.杨辉三角
[118. 杨辉三角](118. 杨辉三角 - 力扣(Leetcode))
此题用C语言做起来非常麻烦,但是用vector来做就变得更简单了:
image-20221124213207500
每行的头和尾都是1,其他的第[j]个=上一行的第[j-1]+[j]
class Solution {
public:
    vector<vector<int>> generate(int numRows) {
        vector<vector<int>> vv;
        vv.resize(numRows);
        for(size_t i = 0;i<vv.size();i++)
            vv[i].resize(i+1,0);
            vv[i][0] = vv[i][vv[i].size()-1] = 1;
            for(size_t j = 0;j<vv[i].size();j++)
                if(vv[i][j] == 0)
                    vv[i][j] = vv[i-1][j]+vv[i-1][j-1];
        return vv;
2.电话号码组合
[17. 电话号码的字母组合](17. 电话号码的字母组合 - 力扣(Leetcode))
此题适合采用回溯的做法,可以先定义一个数组进行映射,确定回溯函数参数,确定终止条件,确定单层的逻辑即可解决:
class Solution {
    private:
    const string letterMap[10] =
    {" "," ","abc","def","ghi","jkl","mno","pqrs","tuv","wxyz"};
    string s;
    vector<string> result;
    void backtracking(const string&digits,int index)
        if(index == digits.size())
            result.push_back(s);
            return;
        int digit = digits[index]-'0';
        string letter = letterMap[digit];
        for(int i = 0;i<letter.size();i++)
            s.push_back(letter[i]);
            backtracking(digits,index+1);
            s.pop_back();
public:
    vector<string> letterCombinations(string digits) {
        s.clear();
        result.clear();
        if(digits.size()==0)
            return result;
        backtracking(digits,0);
        return result;
3.只出现一次的数ii
137. 只出现一次的数字 II
除某个元素仅出现 一次 外,其余每个元素都恰出现 三次
对于这道题目,我们可以统计所有数字的二进制的各个位之和,每一个元素都出现了 3 次,对应着第 i 个二进制位的 3 个 0或 3 个 1,无论是哪一种情况,出现三次的数字相加起来就是3的倍数,所以最终只需要模3即可:
image-20221124220517500
class Solution {
public:
    int singleNumber(vector<int>& nums) {
        int ret = 0;
        for(int i = 0;i<32;i++)
            int sum = 0;
            for(auto& e:nums)
                sum+=(e>>i)&1;
            sum%=3;
            ret+=(sum<<i);
        return ret;
4.只出现一次的数字 III
260. 只出现一次的数字 III
其中恰好有两个元素只出现一次,其余所有元素均出现两次.
把整个数组异或之后就值剩下那个只出现一次的元素,然后在找出这两个只出现一次元素的不同的二进制位
然后进行分组即可解决此题。
class Solution {
public:
    vector<int> singleNumber(vector<int>& nums) {
        vector<int> v;
        int ret = 0;
        //整个数组进行异或
        for(auto e:nums)
            ret^=e;
        //找出不同的二进制位
        int flag = 0;
            if((1&(ret>>i)) == 1)
                flag = i;
                break;
        //进行分组异或
        int x1 = 0,x2 = 0;
        for(auto e: nums)
            if((1&(e>>flag)) == 1)
                x1^=e;
            else
                x2^=e;
        v.push_back(x1);
        v.push_back(x2);
        return v;
