Java中的字符流讲解
当使用字节流读取文本文件时,可能会有一个小问题。就是遇到中文字符时,可能不会显示完整的字符,那是因为一个中文字符可能占用多个字节存储。所以Java提供一些字符流类,以字符为单位读写数据,专门用于处理文本文件。
字符输入流【Reader】
java.io.Reader抽象类是表示用于读取字符流的所有类的超类,可以读取字符信息到内存中。它定义了字符输入流的基本共性功能方法。
public void close():关闭此流并释放与此流相关联的任何系统资源。public int read(): 从输入流读取一个字符。public int read(char[] cbuf): 从输入流中读取一些字符,并将它们存储到字符数组 cbuf中 。
FileReader类
java.io.FileReader类是读取字符文件的便利类。构造时使用系统默认的字符编码和默认字节缓冲区。
📌小贴士:
- 字符编码:字节与字符的对应规则。Windows系统的中文编码默认是GBK编码表。
idea中UTF-8- 字节缓冲区:一个字节数组,用来临时存储字节数据。
构造方法
FileReader(File file): 创建一个新的 FileReader ,给定要读取的File对象。FileReader(String fileName): 创建一个新的 FileReader ,给定要读取的文件的名称。
当你创建一个流对象时,必须传入一个文件路径。类似于FileInputStream 。
- 构造举例,代码如下:
public class FileReaderConstructor throws IOException{
// 使用File对象创建流对象
File file = new File("a.txt");
FileReader fr = new FileReader(file);
// 使用文件名称创建流对象
FileReader fr = new FileReader("b.txt");
读取字符数据
- 读取字符:
read方法,每次可以读取一个字符的数据,提升为int类型,读取到文件末尾,返回-1,循环读取,代码使用演示:
public class FRRead {
public static void main(String[] args) throws IOException {
// 使用文件名称创建流对象
FileReader fr = new FileReader("read.txt");
// 定义变量,保存数据
int b ;
// 循环读取
while ((b = fr.read())!=-1) {
System.out.println((char)b);
// 关闭资源
fr.close();
📌小贴士:虽然读取了一个字符,但是会自动提升为int类型。
- 使用字符数组读取:
read(char[] cbuf),每次读取b的长度个字符到数组中,返回读取到的有效字符个数,读取到末尾时,返回-1,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 定义变量,保存有效字符个数
int len ;
// 定义字符数组,作为装字符数据的容器
char[] cbuf = new char[2];
// 循环读取
while ((len = fr.read(cbuf))!=-1) {
System.out.println(new String(cbuf));
// 关闭资源
fr.close();
输出结果:
天下
第一
刀一
获取有效的字符改进,代码使用演示:
public class FISRead {
// 使用文件名称创建流对象
// 定义变量,保存有效字符个数
int len ;
// 循环读取
System.out.println(new String(cbuf,0,len));
// 关闭资源
fr.close();
输出结果:
天下
第一
刀
字符输出流【Writer】
java.io.Writer抽象类是表示用于写出字符流的所有类的超类,将指定的字符信息写出到目的地。它定义了字节输出流的基本共性功能方法。
void write(int c)写入单个字符。void write(char[] cbuf)写入字符数组。abstract void write(char[] cbuf, int off, int len)写入字符数组的某一部分,off数组的开始索引,len写的字符个数。void write(String str)写入字符串。void write(String str, int off, int len)写入字符串的某一部分,off字符串的开始索引,len写的字符个数。void flush()刷新该流的缓冲。void close()关闭此流,但要先刷新它。
FileWriter类
java.io.FileWriter类是写出字符到文件的便利类。构造时使用系统默认的字符编码和默认字节缓冲区。
构造方法
FileWriter(File file): 创建一个新的 FileWriter,给定要读取的File对象。FileWriter(String fileName): 创建一个新的 FileWriter,给定要读取的文件的名称。
当你创建一个流对象时,必须传入一个文件路径,类似于FileOutputStream。
- 构造举例,代码如下:
public class FileWriterConstructor {
// 使用File对象创建流对象
FileWriter fw = new FileWriter(file);
// 使用文件名称创建流对象
FileWriter fw = new FileWriter("b.txt");
基本写出数据
写出字符:write(int b) 方法,每次可以写出一个字符数据,代码使用演示:
public class FWWrite {
// 使用文件名称创建流对象
FileWriter fw = new FileWriter("fw.txt");
// 写出数据
fw.write(97); // 写出第1个字符
fw.write('b'); // 写出第2个字符
fw.write('C'); // 写出第3个字符
fw.write(30000); // 写出第4个字符,中文编码表中30000对应一个汉字。
【注意】关闭资源时,与FileOutputStream不同。
如果不关闭,数据只是保存到缓冲区,并未保存到文件。
// fw.close();
输出结果:
abC田
📌小贴士:
- 虽然参数为int类型四个字节,但是只会保留一个字符的信息写出。
- 未调用close方法,数据只是保存到了缓冲区,并未写出到文件中。
关闭和刷新
因为内置缓冲区的原因,如果不关闭输出流,无法写出字符到文件中。但是关闭的流对象,是无法继续写出数据的。如果我们既想写出数据,又想继续使用流,就需要flush 方法了。
flush:刷新缓冲区,流对象可以继续使用。close:先刷新缓冲区,然后通知系统释放资源。流对象不可以再被使用了。
代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 写出数据,通过flush
fw.write('刷'); // 写出第1个字符
fw.flush();
fw.write('新'); // 继续写出第2个字符,写出成功
fw.flush();
// 写出数据,通过close
fw.write('关'); // 写出第1个字符
fw.close();
fw.write('闭'); // 继续写出第2个字符,【报错】java.io.IOException: Stream closed
fw.close();
📌小贴士:即便是flush方法写出了数据,操作的最后还是要调用close方法,释放系统资源。
写出其他数据
- 写出字符数组 :
write(char[] cbuf)和write(char[] cbuf, int off, int len),每次可以写出字符数组中的数据,用法类似FileOutputStream,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 字符串转换为字节数组
char[] chars = "归海一刀".toCharArray();
// 写出字符数组
fw.write(chars); // 归海一刀
// 写出从索引2开始,2个字节。索引2是'一',两个字节,也就是'一刀'。
fw.write(b,2,2); // 程序
// 关闭资源
fos.close();
- 写出字符串:
write(String str)和write(String str, int off, int len),每次可以写出字符串中的数据,更为方便,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 字符串
String msg = "归海一刀";
// 写出字符数组
fw.write(msg); //归海一刀
fw.write(msg,2,2); // 一刀
// 关闭资源
fos.close();
- 续写和换行:操作类似于FileOutputStream。
// 使用文件名称创建流对象,可以续写数据
FileWriter fw = new FileWriter("fw.txt",true);
// 写出字符串
fw.write("三分");
// 写出换行
fw.write("\r\n");
// 写出字符串
fw.write("归元气");
// 关闭资源
fw.close();
输出结果:
三分
归元气
📌小贴士:字符流,只能操作文本文件,不能操作图片,视频等非文本文件。
当我们单纯读或者写文本文件时 使用字符流 其他情况使用字节流
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
