K8S使用群晖DS218+的NFS
程序员欣宸 发表于 2022/12/14 22:54:52 2022/12/14
【摘要】 在家学习K8S期间,想拥有一个稳定的网络存储,家里的群晖DS218+很适合这个角色
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
群晖和K8S+
  • 学习K8S时经常用到网络存储,于是想找个稳定的NFS服务,正好家里的群晖DS218+长期开着,空间又充足,用来提供NFS服务挺合适,本文就是设置和使用的过程备忘;
  • 下图是DS218+刚买来的样子,两块NAS硬盘,一直在稳定服务:
全文概览
  1. 设置NFS;
  2. NFS客户端安装NFS应用;
  3. K8S上的设置;
  4. 创建存储卷;
  5. 创建Tomcat
  6. 访问Tomcat服务
环境信息
  1. 群晖系统:DSM 6.2.2-24922 Update 4
  2. Kubernetes:1.15
  3. Kubernetes宿主机:CentOS Linux release 7.7.1908
  4. Helm:2.16.1
参考文章
  • 本文重点是K8S实战,因此需要一定K8S基础,请参考:
  1. 《kubespray2.11安装kubernetes1.15》
  2. 《部署和体验Helm(2.16.1版本)》
  3. 《Ubuntu16环境安装和使用NFS》
  • 如果您已经准备好了群晖、K8S、Helm,咱们就来实战吧。
设置NFS
  • 网页登录群晖,控制面板->共享文件夹;
  • 新增共享文件夹:
  • 接下来是加密设置,这里为不设置加密,直接点击下一步:
  • 高级设置页面,请按需设置,这里为了简单直接下一步:
  • 点击应用即可创建文件夹,然后做NFS设置,如下图:
  • 如下图,记下红框1中的NFS路径/volume1/nfs-tomcat(后面会用到),然后点击红框2:
  • 除了NFS设置,还要给这个文件夹设置权限,否则远程写入的时候会报错,如下图,打开File Station即可看到红框2中的nfs-tomcat,这就是NFS目录对应的本地磁盘目录,在上面点击鼠标右键,选择属性:
  • 在弹出的属性页面,增加一个权限配置,请按照您的实际需要设置,这里为了省事儿设为任何人都能操作:
  • 至此,群晖上的NFS设置完毕,接下来在K8S运行一个应用,使用这个NFS存储;
NFS客户端安装
  • NFS的使用者需要安装客户端,这里是K8S要用NFS,因此要在K8S宿主机上安装客户端应用,对CentOS来说就是执行命令:yum install nfs-utils -y
创建存储卷(PersistentVolume简称PV)
  • PV是K8S里常用的存储类型,这里创建一个NFS类型的PV:
  • SSH登录K8S;
  • 创建namespace:kubectl create namespace tomcat-test
  • 新建名为tomcat-test-pv.yaml的文件,内容如下,注意nfs.server的值,是群晖的IP地址,nfs.path的值就是前面创建共享文件时记下来的/volume1/nfs-tomcat:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
 namespace: tomcat-test
 labels:
   pv: pv-tomcat-test
spec:
 capacity:
   storage: 10Gi
 accessModes:
   - ReadWriteOnce
 persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle
 nfs:
   path: /volume1/nfs-tomcat
   server: 192.168.50.42
  • 创建PV:kubectl apply -f tomcat-test-pv.yaml
  • 查看PV,如下图,名为pv-tomcat-test的PV状态为Available,表示空闲状态,可以被K8S使用:
  • 现在PV创建成功,接下来通过Helm创建tomcat,来使用这个PV;
创建Tomcat
  • 增加helm仓库(带有tomcat的仓库):helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
  • 下载tomcat的chart:helm fetch bitnami/tomcat
  • chart下载成功后,当前目录出现tomcat配置压缩包tomcat-6.2.4.tgz,解压:tar -zxvf tomcat-6.2.4.tgz
  • 解压后出现tomcat文件夹,进去后打开文件templates/pvc.yaml,所有内容保持不变,仅在末尾添加下图红框中的内容:
  • 上图红框中的内容很好理解:增加选择器,用上刚才创建的PV
  • 回到tomcat文件夹下面,执行命令创建tomcat:helm install --name-template tomcat001 -f values.yaml . --namespace tomcat-test
  • 查看PV状态,可见已经被使用(另一个PV仍旧是空闲状态,说明在pvc.yaml中设置的选择器是有效的):
  • 继续查看pod和service,一切正常,同时发现tomcat的服务端口被映射到宿主机的30512端口:
  • 浏览器访问宿主机IP:30512,可以正常打开tomcat欢迎页面:
  • 回到群晖网页,打开File Station,可见nfs-tomcat目录下已经写入了很多内容,都是tomcat的内部文件:
  • 至此,K8S成功的用上了群晖提供的NFS服务,在今后的K8S学习中,有了稳定的NFS服务,并且得益于群晖文件系统的安全性,数据安全性也有了提升;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
