spring boot+mybatis整合
torchstar 发表于 2022/12/14 22:39:42 2022/12/14
【摘要】 spring boot+mybatis整合
  今天自己搭建了下Spring boot+Mybatis,比原来的Spring+SpringMVC+Mybatis简单好多。其实只用Spring boot也可以开发,但是对于多表多条件分页查询,Spring boot就有点力不从心了,所以LZ把Mybatis整合进去,不得不说,现在的框架搭建真的是方便。话不多说,进入正题。
一、java web开发环境搭建
  网上有很多教程,参考教程:http://www.cnblogs.com/Leo_wl/p/4752875.html
二、Spring boot搭建
1、Intellij idea菜单栏File->new->project。
2、选择左侧栏中spring initializr,右侧选择jdk版本,以及默认的Service URL,点击next。
3、然后填写项目的Group、Artifact等信息,helloworld阶段选默认就可以了,点击next。
4、左侧点击Web,中间一侧选择Web,然后左侧选择SQL,中间一侧选择JPA、Mybatis、MYSQL(LZ数据库用的是mysql,大家可以选择其他DB),点击next。
 5、填写Project name 等信息,然后点击Finish。
  至此,一个maven web项目就创建好了,目录结构如下:
这样,Spring boot就搭建好了,pom.xml里已经有了Spring boot的jar包,包括我们的mysql数据连接的jar包。Spring boot内置了类似tomcat这样的中间件,所以,只要运行DemoApplication中的main方法就可以启动项目了。我们测试一下。
在src/main/java下新建目录com/demo/entity/User。
package com.demo.entity;
public class User {
    private String name;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
相同目录下新建com/demo/controller/TestBootController。
package com.demo.controller;
import com.demo.entity.User;
import org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@RestController
@EnableAutoConfiguration
@RequestMapping("/testboot")
public class TestBootController {
    @RequestMapping("getuser")
    public User getUser() {
        User user = new User();
        user.setName("test");
        return user;
spring boot启动DemoAplication是需要扫描它下面的Controller等类的,所以将DemoApplication移动到com/demo目录下。还有就是Spring boot启动默认是要加载数据源的,所以我们在src/main/resources下新建application.yml:
#默认使用配置
spring:
  profiles:
    active: dev
#公共配置与profiles选择无关
mybatis:
  typeAliasesPackage: com.xdd.entity
  mapperLocations: classpath:mapper/*.xml
#开发配置
spring:
  profiles: dev
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/test
    username: root
    password: root
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
或者将pom.xml中加载数据源的jar包先注释掉也可以。
/*<dependency>
   <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
   <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
   <version>1.3.0</version>
</dependency>*/
最终的目录结构如下,
启动DemoApplication的main方法,访问http://localhost:8080/testboot/getuser即可。
 三、整合Mybatis
  1、集成druid,使用连接池。pom.xml中添加:
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>druid</artifactId>
    <version>1.1.0</version>
</dependency>
最终的pom.xml文件:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.arm</groupId>
    <artifactId>demo</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <packaging>jar</packaging>
    <name>demo</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>1.5.8.RELEASE</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <version>1.3.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
在application.yml中添加数据源、Mybatis的实体和配置文件位置。
#默认使用配置
spring:
  profiles:
    active: dev
#公共配置与profiles选择无关 mapperLocations指的路径是src/main/resources
mybatis:
#开发配置
spring:
  profiles: dev
  datasource:
    username: root
    password: root
    # 使用druid数据源
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
就这样就整合完成了!我们测试一下。
用MyBatis Generator自动生成代码,这里列一下自动生成的代码。
import com.xdd.entity.User;
import org.springframework.stereotype.Component;
public interface UserDao {
    int deleteByPrimaryKey(Integer id);
    int insert(User record);
    int insertSelective(User record);
    User selectByPrimaryKey(Integer id);
    int updateByPrimaryKeySelective(User record);
    int updateByPrimaryKey(User record);
UserMapper.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd" >
<mapper namespace="com.xdd.dao.UserDao" >
    <resultMap id="BaseResultMap" type="com.xdd.entity.User" >
        <id column="id" property="id" jdbcType="INTEGER" />
        <result column="user_name" property="userName" jdbcType="VARCHAR" />
        <result column="password" property="password" jdbcType="VARCHAR" />
        <result column="age" property="age" jdbcType="INTEGER" />
    </resultMap>
    <sql id="Base_Column_List" >
        id, user_name, password, age
    </sql>
    <select id="selectByPrimaryKey" resultMap="BaseResultMap" parameterType="java.lang.Integer" >
        select
        <include refid="Base_Column_List" />
        from user_t
        where id = #{id,jdbcType=INTEGER}
    </select>
    <delete id="deleteByPrimaryKey" parameterType="java.lang.Integer" >
        delete from user_t
    </delete>
    <insert id="insert" parameterType="com.xdd.entity.User" >
        insert into user_t (id, user_name, password,
        age)
        values (#{id,jdbcType=INTEGER}, #{userName,jdbcType=VARCHAR}, #{password,jdbcType=VARCHAR},
        #{age,jdbcType=INTEGER})
    </insert>
    <insert id="insertSelective" parameterType="com.xdd.entity.User" >
        insert into user_t
        <trim prefix="(" suffix=")" suffixOverrides="," >
            <if test="id != null" >
                id,
            </if>
            <if test="userName != null" >
                user_name,
            </if>
            <if test="password != null" >
                password,
            </if>
            <if test="age != null" >
                age,
            </if>
        </trim>
        <trim prefix="values (" suffix=")" suffixOverrides="," >
            </if>
            </if>
            </if>
                #{age,jdbcType=INTEGER},
            </if>
        </trim>
    </insert>
    <update id="updateByPrimaryKeySelective" parameterType="com.xdd.entity.User" >
        update user_t
        <set >
                user_name = #{userName,jdbcType=VARCHAR},
            </if>
                password = #{password,jdbcType=VARCHAR},
            </if>
                age = #{age,jdbcType=INTEGER},
            </if>
        </set>
    </update>
    <update id="updateByPrimaryKey" parameterType="com.xdd.entity.User" >
        update user_t
        set user_name = #{userName,jdbcType=VARCHAR},
    </update>
</mapper>
public class User {
    private Integer id;
    private String userName;
    private String password;
    private Integer age;
    public Integer getId() {
        return id;
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    public String getUserName() {
        return userName;
    public void setUserName(String userName) {
        this.userName = userName == null ? null : userName.trim();
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password == null ? null : password.trim();
    public Integer getAge() {
        return age;
    public void setAge(Integer age) {
        this.age = age;
最后将DemoApplication.java修改一下,让其扫描dao层接口。
import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.web.support.SpringBootServletInitializer;
@SpringBootApplication
@MapperScan("com.xdd.dao")
public class DemoApplication extends SpringBootServletInitializer{
        SpringApplication.run(DemoApplication.class,args);
自己添加controller和service
import java.util.List;
import java.util.Map;
public interface UserService {
    public User getUserById(int userId);
    boolean addUser(User record);
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import javax.annotation.Resource;
@Service("userService")
public class UserServiceImpl implements UserService {
    @Resource
    private UserDao userDao;
    public User getUserById(int userId) {
        return userDao.selectByPrimaryKey(userId);
    public boolean addUser(User record){
        boolean result = false;
        try {
            userDao.insertSelective(record);
            result = true;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        return result;
@Controller
@RequestMapping("/user")
public class UserController {
    @Resource
    private UserService userService;
    @RequestMapping("/showUser")
    @ResponseBody
    public User toIndex(HttpServletRequest request, Model model){
        int userId = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
        User user = this.userService.getUserById(userId);
        return user;
浏览器访问http://localhost:8080/user/showUser?id=1
测试成功!!!
