Open AI ——让AI 帮你写代码(含open ai正确注册详细教程)
Open AI 是很火的一个AI交互式服务,但苦于很多人不知道如何去注册使用,因为在中国大陆是无法使用正常的手机号进行注册的,因为官网会提示你当前区域不支持。值得注意的这里需要我们进行科学上网,中国的网址是无法进行登录的,直接显示不可用。
我们先选择打开open ai官网,然后进行邮箱验证,验证完了,就是手机验证,这时我们就需要进入下面的链接,进行虚拟号码官网的注册:
注册成功后我们就可以收到一封邮件,然后点击激活既可以,最后返回到虚拟手机号码官网界面。
点开我的寻找支付宝充值,这里我们可以选择用信用卡支付,
这里最好是买美国的虚拟卡,因为其它国家的会提示错误,例如下图:
我尝试去用印度尼西亚的电话来收取验证码,结果是不行的,所以又花了1块(美元)钱去买了,建议大家还是一次性充值60卢布就可以了,然后就直接买一个美国的服务,将下面马赛克的部分也就是给你的电话号码直接复制到open ai中即可,然后等待10秒,在下面这张图的界面上将会收到验证码,然后返回open ai进行输入即可。
最终注册成功后的open ai界面如下:我们可以尝试try it来进行体验AI的智能与便捷。
这是一个免费的研究预览。我们的目标是获得外部反馈,以改进我们的系统,使其更加安全。虽然我们有保障措施,但该系统可能偶尔会产生不正确或误导性的信息,并产生攻击性或有偏见的内容。它不打算提供建议。
如何收集数据?
他们的培训师可能会对对话进行审查,以改进我们的系统,另外,给出的提示是请不要在对话中分享任何敏感信息。
尝试问一些问题?
他目前可以实现的功能主要以下这些方面:构建一个应用程序文本,补全代码补全,编辑文本生成、编辑和解释代码;图像生成;测试版调谐生成和编辑图像,为你的用例训练一个模型嵌入式搜索、分类和比较文本
Build an application
最终我们来尝试让他提供一个计算NDVI的代码
再来尝试一个sentinel-2去云代码
这是他给出的代码:
最后还会给你来一段解释:
This code first loads a Sentinel-2 image and clips it to a geometry that you specify. Then it calculates the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and applies the CloudScore
algorithm to the image. The algorithm produces a new image with a cloud
band that indicates the likelihood of each pixel being cloudy. The code then masks out pixels with a high likelihood of being cloudy and displays the resulting cloud-free image on a map。
我翻一下的结果:
此代码首先加载 Sentinel-2 图像并将其裁剪到您指定的几何形状。然后计算归一化差异植被指数 (NDVI) 并将 CloudScore 算法应用于图像。该算法生成带有云带的新图像,指示每个像素为多云的可能性。然后代码屏蔽掉极有可能是多云的像素,并在地图上显示生成的无云图像
整体来说基本上是可以做到简单代码的分析和应用的,比较适合初学者自己尝试,并且搜索一些简单的gee代码来进行联系,另外,对于高级GEE学员,我认为也可以通过这个来让他写一些代码,减少自己的工作量。
但是大部分内容还是得自己写,对于一些常识性的问题,我们可以进行询问,但是比如说我们要用ai earth进行去云结果就无法进行了:
