eclipse下载与安装步骤详解,包含解决错误(最全最详细,多图)
【摘要】 以前一直用的是myeclipse,今天有幸接触eclipse,那我们就先来安装的配置一下,下载地址:公众号中回复常用软件下载,下载完成以后就可以安装了,首先我们来先安装jdk1.7,打开jdk的安装包编辑双击即可,编辑直接点击下一步:编辑下一步:编辑就像提示说的一样,已经安装成功了!编辑安装很简单,但是配置很麻烦,其实跟着我的步骤的话也没有那么麻烦注意看:重点来了:右击你的计算机,...
打开jdk的安装包
编辑
双击即可,
编辑
直接点击下一步:
编辑
下一步:
编辑
就像提示说的一样,已经安装成功了!
编辑
注意看:重点来了:
右击你的计算机,点击属性:
编辑
然后点击高级系统设置:
编辑
然后点击环境变量
编辑
点击下面的新建:
编辑
编辑
注意:下面的变量值是你的jdk安装目录:
编辑
确定就行了。
然后再点击新建–》变量名:CLASSPATH ,变量值: .;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
最后一步:找到path,点击编辑,出来以下的界面:
编辑
下面的变量值里面添加: ;%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;
注意:是添加不是替换!!!
然后测试一下配置成功了没有,怎么测试呢?
按win+r,输入cmd
编辑
然后点击确定,输入java:
编辑
如果能出来这一大堆,就在输入javac:
编辑
能出来就证明配置成功。
jdk终于配置和安装好了,那么我们在来看看eclipse,
编辑
直接点击这个即可打开!
如果报错加载不到jdk的时候怎么办呢,别慌,我们用记事本打开eclipse.ini文件,
编辑
添加最后一句话:
编辑
-vm
C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_51\jre\bin\client\jvm.dll
然后重启电脑即可!!!
cloudbbs@huaweicloud.com
