C#基础知识详解之【字段与属性】
穆雄雄 发表于 2022/12/13 22:05:03 2022/12/13
【摘要】 讲理论知识之前,先看一段代码:public class Emp{ //字段 private int age; //属性 public int Age { get { return age; } set { age = value; } }}大家可以看到上面实例代码中,声明了一个名为age的字段,还有一个名为Age的属性,在C#中...
讲理论知识之前,先看一段代码:
public class Emp
    //字段
    private int age;
    //属性
    public int Age
        get { return age; }
大家可以看到上面实例代码中,声明了一个名为age的字段,还有一个名为Age的属性,在C#中,一般属性名是字段名的首字母大写(字段名为age,属性名为Age),那么有人可能不明白属性到底是什么?有什么作用?
属性(Property) 是类(class)、结构(structure)和接口(interface)的命名成员。类或结构中的成员变量或方法称为 字段 (Field) 。属性(Property)是字段(Field)的扩展,且可使用相同的语法来访问。它们使用 访问器(accessors) 让私有域的值可被读写或操作。
让我们在回到上面的案例中,假如用户输入一个不符合实际的年龄,例如200,或者-18岁,如果我们不做点处理的话,肯定会造成数据不安全不严谨,那么对于这样的问题,我们需要怎样限制呢?
可以这样:
public class Emp
    //字段
    private int age;
    //属性
    public int Age
        get { return age; }
        set {
            if(value <= 100 && value>=0){
                age = value;
         }else{
              age = 18;
上面代码的含义就是,如果传入的年龄是0-100之间的数,那么实际年龄即传入年龄,否则实际年龄即是18;
接下来我们看看怎么进行调用属性:
static void test() {
            Emp emp = new Emp();
            //赋值:
            emp.Name = "周树人";
            //获取值
            string name = emp.Name;
            Console.WriteLine(name);
运行结果:
周树人
一般,如果我们对该字段没有特殊需求进行限制时,我们可以使用这种写法:
public class Emp
    //字段
    private int age;
    //属性
    public int Age
        get { return age; }
