数据结构基础:树结构的学习笔记
IT技术分享社区 发表于 2022/12/13 21:55:43 2022/12/13
【摘要】 树是n(n>=0)个节点的有限集合。当n=0时称为空树,当n>0 为非空树,任何非空树中,有且仅有一个根节点;其余节点可分为m(m>=0)个互不相交的有限集合T1、T2 等,其中每一个集合都可以称为一棵树,称为根节点的子树。
1、树的定义
2、树的基本概念
双亲孩子、兄弟:节点的字数的根称为该节点的孩子,该节点称为其子节点的双亲。具有相同双亲的节点互为兄弟节点。如图:A是根节点,B、C、D互为兄弟;B是E、F的父节点(双亲);E、F 互为兄弟节点。
节点的度:一个节点下的子节点个数称为节点的度。比如 A的度为3,D的度为1。
叶子节点:是指度为0的节点,也被称为终端节点。比如 C、E、F、G都是叶子节点。
内部节点:度不为零的节点称为分支节点或非终端节点。去掉根节点,分支节点称为内部节点。比如:B、D。
节点的层次:根节点A属于第一层,依次类推。B属于第二层,E属于第三层。
树的高度:一棵树的最大层次数称为树的高度或者树的深度。
有序(无序)树:树中的节点的各个子树看成是从左到右有次序的,即不能交换,则称为有序树,否则为无序树。
森林:m(m>=0)棵互补相交的树的集合。
3、二叉树
3.1 二叉树定义
二叉树是n(n>=0)个节点的有限集合,它或者是空树(n=0),或者是由一个根节点及两棵不相交的、分别称为左子树、右子树的二叉树所组成。
3.2 二叉树和普通树的区别
二叉树中节点区分左子树、右子树,即便只有一个子树的情况下也有标明是左子树还是右子树,普通树则不区分;二叉树中节点最大度为2,普通树则没有限制节点的度数。
3.3 二叉树的性质
1、二叉树第i层上最多有  2^(i-1)个节点
2、深度为k的二叉树最多有(2^k)-1个节点
3、对任何一棵二叉树,若其终端节点数为n,度为2的节点数为n2,则n=n2+1
4、具有n个节点的完全二叉树的深度为(log2^n)+1
3.4 二叉树分类
1、满二叉树:深度为k的二叉树有2^(k-1)个节点,是满二叉树
2、完全二叉树:高度为k的二叉树,除了第k层都是满的,称为完全二叉树。满二叉树也是完全二叉树。具有n个节点的完全二叉树高度为 (log2^n) +1
3、非完全二叉树:不满足完全二叉树的称为非完全二叉树。
3.5叉树的存储结构
1、二叉树的顺序存储结构
用一组地址连续的存储单元存储二叉树的节点,必须把节点排成一个适当的线性序列,并且节点在这个序列中的相互位置可以反映出节点之间的逻辑关系
顺序存储适合对完全二叉树的存储方式,既简单又节省空间。对于一般二叉树而言,因为在顺序存储结构中,以节点在存储单元中的位置来表示节点之间的关系,所以存储方式也必须按照完全二叉树的方式存储,这样会造成空间上的浪费。最坏的情况,一个深度为h且只有h个节点的二叉树(也是单枝树)需要(2^h) -1 存储单元.
2、二叉树的链式存储结构
由于二叉树中节点包含数据、左子树根、右子树根、双亲信息,因此可以用三叉链表或二叉链表来 存储二叉树,链表的头指针指向二叉树的根节点。
3.6  二叉树的遍历
遍历是按某种策略访问树中的每个节点,仅访问一次。对于含有n个节点的二叉树遍历算法的时间复杂度都是O(n).
3.7  哈夫曼树(最优二叉树)
节点的路径:从树的一个节点到另一个节点之前的通路。
该通路的分支数据称为路径长度。
节点的带权路径:节点到树根之间的路径长度*该节点的权重值。
树的带权路径长度为树种所有叶子节点的带权路径长度之和。数值最小的就是哈夫曼树。
