详细整理的分层开发步骤!
穆雄雄 发表于 2022/12/12 21:07:38 2022/12/12
【摘要】 一、创建数据库,在数据库中创建表二、创建java项目(起名要有意义,eg:petSys)三、在项目中新建包,包名为:cn.bdqn.petSys.entity四、在cn.bdqn.petSys.entity包中新建实体类,实体类是根据数据表而来,一个表对应一个实体类,数据库中的字段对应类中的属性五、选中项目,在项目中新建一个文件夹,起名为lib,将sqlserver的jar文件复制到该目录下...
一、创建数据库,在数据库中创建表
五、选中项目,在项目中新建一个文件夹,起名为lib,将sqlserver的jar文件复制到该目录下面,并且右击该jar文件,选择Build pathadd to build path.
六、新建包cn.bdqn.petSys.utils,在该包中新建一个BaseDao,用来连接数组库,BaseDao的代码如下:
public class BaseDao {
  //连接数据库
  public Connection getConn(){
    Connection conn = null;
    try {
      Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName = petdb","sa","123456");
      } catch (ClassNotFoundException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
      } catch (SQLException e) {
    return conn;
  //关闭连接
  public void closeConn(Connection conn,PreparedStatement pre,ResultSet rs){
    try {
      if (rs!=null) {
        rs.close();
      if (pre!=null) {
        pre.close();
      if (conn!=null) {
        conn.close();
    } catch (Exception e) {
    // TODO: handle exception
七、新建包cn.bdqn.petSys.dao,在包中新建接口,一个实体类对应一个接口,例如:ICatDao(起名规范:I+实体类名+Dao),在该接口中写需要实现的功能接口
  1. 增删改,返回类型为int.参数类型为实体,例如:int addCat(Cat cat);
  2. 根据编号查询,返回类型为实体,参数类型为int,例如:Cat findCatById(int cid);
  3. 查询全部,返回类型为泛型集合(List<Cat>),例如:List<Cat> findCatAll();
注意:除增删改外,返回类型取决于查询的结果集,如果返回1条以上的结果集,返回类型为List集合,如果返回1条结果集,返回类型为实体(Cat)
例如:
//根据编号查询
//查询全部
//根据名称模糊查询
List<Cat> findCatByName(String name);
//根据姓名和密码查询
Cat findCatByNameAndPass(String name,String pass);
八、新建包cn.bdqn.petSys.dao.impl,)(该包为dao层的实现类所在的包),在包内新建实现类,CatDaoImpl,该类需要实现dao层的ICatDao,代码如下:
public class CatDaoImpl implements ICatDao {
  BaseDao base = new BaseDao();
  Connection conn = base.getConn();
  PreparedStatement pre = null;
  ResultSet rs = null;
  //添加
  @Override
  public int addCat(Cat cat) {
    String sql = "insert into cat values(?,?,?,?,?);";
    int rel = 0;
    try {
      pre = conn.prepareStatement(sql);
      pre.setInt(1,cat.getCid());
      pre.setString(2, cat.getCname());
      pre.setString(3,cat.getCpass());
      pre.setInt(4,cat.getClove());
      pre.setString(5, cat.getCsex());
      rel = pre.executeUpdate();
    return rel;
  //修改
  @Override
  public int updateCat(Cat cat) {
    String sql = "update cat set cname = ?,cpass = ?,clove = ? csex = ? where cid = ?";
    int rel = 0;
    try {
      pre.setString(1, cat.getCname());
      pre.setString(2,cat.getCpass());
      pre.setInt(3,cat.getClove());
      pre.setString(4, cat.getCsex());
      pre.setInt(5,cat.getCid());
    return rel;
  //删除
  @Override
  public int delCat(Cat cat) {
    String sql = "delete from cat where cid = ?";
    int rel = 0;
    try {
    return rel;
  //根据编号查询
  @Override
  public Cat findCatById(int cid) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return null;
  //查询全部
  @Override
    public List<Cat> findCatAll() {
    return null;
  //根据名称模糊查询
  @Override
  public List<Cat> findCatByName(String name) {
    String sql = "select * from cat where cname like ?";
    List<Cat> clist = new ArrayList<Cat>();
    try {
      pre.setString(1, "%"+name+"%");
      rs = pre.executeQuery();
      while(rs.next()){
        Cat cat = new Cat();
        cat.setCid(rs.getInt(1));
        cat.setCname(rs.getString(2));
        cat.setCpass(rs.getString("cpass")); //或者3
        cat.setCsex(rs.getString("csex"));
        cat.setClove(rs.getInt("clove"));
        clist.add(cat);
    }finally{
      base.closeConn(conn, pre, rs);
    return clist;
  //根据名称和密码查询
  @Override
  public Cat findCatByNameAndPass(String name, String pass) {
    return null;
九、新建包cn.bdqn.petSys.service,在该包中新建接口,ICatService。此包为业务逻辑层的包,其中ICatService接口中的代码如下:
//添加
//修改
int updateCat(Cat cat);
//删除
int delCat(Cat cat);
//根据编号查询
//查询全部
//根据名称模糊查询
//根据姓名和密码查询
十、新建包cn.bdqn.petSys.Service.impl,(该包中的类主要是实现cn.bdqn.petSysService包中的接口),在该包中新建类CatServiceImpl,该类中的代码如下:
public class CatServiceImpl implements ICatService {
  ICatDao catDao = new CatDaoImpl();
  @Override
    return catDao.addCat(cat);
  @Override
    return catDao.updateCat(cat);
  @Override
    return catDao.delCat(cat);
  @Override
    return catDao.findCatById(cid);
  @Override
    return catDao.findCatAll();
  @Override
    return catDao.findCatByName(name);
  @Override
    return catDao.findCatByNameAndPass(name, pass);
十一、新建包cn.bdqn.petSys.test包,该包中放置的是测试类,代码如下:
public class TestCat {
  static ICatService catService = new CatServiceImpl();
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    findCatAll();
//添加猫
public static void addCat(){
  System.out.println("请输入编号:");
  int cid = sc.nextInt();
  System.out.println("请输入名称:");
  String cname = sc.next();
  System.out.println("请输入密码:");
  String cpass = sc.next();
  System.out.println("请输入亲密度:");
  int clove = sc.nextInt();
  System.out.println("请输入性别:");
  String csex = sc.next();
  cat.setCid(cid);
  cat.setCname(cname);
  cat.setCpass(cpass);
  cat.setClove(clove);
  cat.setCsex(csex);
  int rel = catService.addCat(cat);
  if(rel>0){
    System.out.println("添加成功");
  }else{
    System.out.println("添加失败");
//查询全部
public static void findCatAll(){
  List<Cat> clist = catService.findCatAll();
  System.out.println("编号\t名称\t密码\t亲密度\t性别\t");
  for(int i = 0;i<clist.size();i++){
    System.out.print(clist.get(i).getCid()+"\t");
    System.out.print(clist.get(i).getCname()+"\t");
    System.out.print(clist.get(i).getCpass()+"\t");
    System.out.print(clist.get(i).getClove()+"\t");
    System.out.println(clist.get(i).getCsex());
