嵌入式:ARM的流水线技术
timerring 发表于 2022/12/12 16:23:14 2022/12/12
【摘要】 三级流水线ARM的组织 ARM的3级流水线介绍到ARM7为止的ARM处理器使用的简单3级流水线分别为取指级 :读取指令。译码级 :对指令进行译码。占有“译码逻辑”,不占有“数据路径”。执行级 :指令占有“数据路径”,寄存器堆栈被读取,操作数在桶式移位器中被移位,ALU产生相应的运算结果,并写回目的寄存器中。并根据需求更改状态寄存器的条件位。 ARM3级流水线下PC的行为在3级流水线的执行过...
三级流水线ARM的组织
ARM的3级流水线介绍
  • 取指级 :读取指令。
  • 译码级 :对指令进行译码。占有“译码逻辑”,不占有“数据路径”。
  • 执行级 :指令占有“数据路径”,寄存器堆栈被读取,操作数在桶式移位器中被移位,ALU产生相应的运算结果,并写回目的寄存器中。并根据需求更改状态寄存器的条件位。
ARM3级流水线下PC的行为
在3级流水线的执行过程中,当通过R15寄存器直接访问PC时,必须考虑到此时流水线的执行过程的真实情况
程序执行时间计算公式
T prog  = N inst  × C P I f c l k T_{\text {prog }}=\frac{N_{\text {inst }} \times C P I}{f_{c l k}}
  • N inst  \mathrm{N}_{\text {inst }} :指令数 (固定)。
  • CPI : 每条指令的平均时钟周期数。
  • f cll  \mathrm{f}_{\text {cll }} : 时钟频率。
减少Tprog的方法:
    1. 减少CPI: 将程序和数据分开
    1. 提高 f c l k \mathrm{f}_{\mathrm{clk}} : 增加流水数,简化每一级的逻辑。
五级流水线ARM的组织
使用5级流水线的ARM处理器包含下面5个流水线级:
  • 取指:取指令。
  • 译码 :读取寄存器操作数,寄存器堆中有3个操作数读端口,大多数ARM指令能在一个周期内读取其操作数。
  • 执行 :把一个操作数移位,并产生ALU结果,如果是Load/Store指令,在ALU中计算存储器地址。
  • 缓冲\数据 :如果需要,则访问数据存储器,否则ALU的结果只是简单地缓冲一个时钟周期,以便使得所有指令都有相同的流水线流程。
  • 回写 :将指令产生的结果写回到寄存器堆,包括任何从存储器读取的数据。
进一步减少CPI
要改进CPI,必须增加指令存储器的带宽,ARM10TDMI采用64位存储器结构来解决存储器的瓶颈问题。
  1. 采用转移预测逻辑。可以把时钟频率提高,达到每一时钟周期取2条指令。转移预测单元在流水线的发射阶段之前(在流水线的取指阶段),能识别转移指令,并把它从指令流中移去,从而,尽可能地把转移所引起的周期损失降至零。
  2. 采用非阻塞(Non-blocking)存取执行。一般的存储器存储加载指令,不能在单一存储器周期中完成。采用非阻塞存取措施,就不会在流水线的执行阶段产生停顿。
  3. 采用64位数据存储器。这样,允许在每个时钟周期传送2个寄存器的指令存取。ARM10TDMI的寄存器组具有4个读端口和3个写端口。
参考文献:
孟祥莲.嵌入式系统原理及应用教程(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2017.
