基于ModelArts进行流感患者密接排查
HWCloudAI 发表于 2022/12/12 10:34:31 2022/12/12
【摘要】 基于ModelArts进行流感患者密接排查目前新冠患者密接难以排查,尤其是在人流量大的区域,进行排查需要消耗大量人力且需要等待。针对疫情期间存在的排查实时性差、排查效率低、无法追踪密接者等问题,可以使用基于YOLOv4的行人检测、行人距离估计、多目标跟踪的方案进行解决。1)利用行人重识别技术实现新冠肺炎患者及密接者识别功能;2)结合Stereo-vision以及YOLO算法实现患者的真实密...
目前流感病毒患者密接难以排查,尤其是在人流量大的区域,进行排查需要消耗大量人力且需要等待。针对疫情期间存在的排查实时性差、排查效率低、无法追踪密接者等问题,可以使用基于YOLOv4的行人检测、行人距离估计、多目标跟踪的方案进行解决。
1)利用行人重识别技术实现流感病毒患者及密接者识别功能;
2)结合Stereo-vision以及YOLO算法实现患者的真实密切接触鉴别;
3)利用SORT多目标跟踪算法绘制出患者及密接者的行动轨迹;
该系统可以有效提高防疫效率,减轻经济与防疫压力,提高安全性。
今天将带大家了解 通过华为云ModelArts的 DeepSocial-COVID-19社会距离监测案例实现AI排查新冠密接。
👉 点击链接进入到AI Gallery的“DeepSocial-COVID-19社会距离监测”案例页面,点击Run in ModelArts,即可进入ModelArts Jupyter运行环境,此处需要选用GPU的规格。
注:以下步骤所涉及的代码都已经写好,直接点击代码前面的箭头,让其自动运行即可。
步骤一:从华为云对象存储服务(OBS)拷贝案例所需代码。
# 下载代码和数据
import moxing as mox
mox.file.copy_parallel('obs://obs-aigallery-zc/clf/code/DeepSocial','DeepSocial')
# 引入依赖
from IPython.display import display, Javascript, Image
from base64 import b64decode, b64encode
import os
import cv2
import numpy as np
import PIL
import io
import html
import time
%matplotlib inline
步骤二:在本地编译YOLO。
需要根据运行环境修改Makefile 如是否有GPU等
如果编译报错:/bin/sh:nvcc not found
解决方式(参考):
1)查看nvcc可执行文件的路径
which nvcc
2)修改Makefile文件中的NVCC=nvcc,把nvcc替换为上面查询到的nvcc可执行文件的路径,如:/usr/local/cuda/bin/nvcc
NVCC=/usr/local/cuda/bin/nvcc
%cd DeepSocial
!make
步骤三:使用Darknet的python接口
# import darknet functions to perform object detections
from darknet2 import *
# load in our YOLOv4 architecture network
network, class_names, class_colors = load_network("cfg/yolov4.cfg", "cfg/coco.data", "DeepSocial.weights")
width = network_width(network)
height = network_height(network)
# darknet helper function to run detection on image
def darknet_helper(img, width, height):
  darknet_image = make_image(width, height, 3)
  img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  img_resized = cv2.resize(img_rgb, (width, height),
                              interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
  # get image ratios to convert bounding boxes to proper size
  img_height, img_width, _ = img.shape
  width_ratio = img_width/width
  height_ratio = img_height/height
  # run model on darknet style image to get detections
  copy_image_from_bytes(darknet_image, img_resized.tobytes())
  detections = detect_image(network, class_names, darknet_image)
  free_image(darknet_image)
  return detections, width_ratio, height_ratio
步骤四:使用SORT来实时跟踪目标
!pip install filterpy
from sort import *
mot_tracker    = Sort(max_age=25, min_hits=4, iou_threshold=0.3)
步骤五:输入设置
Input            = "OxfordTownCentreDataset.avi" # 需要检测的适配
ReductionFactor  = 2   # 采样因子
calibration      = [[180,162],[618,0],[552,540],[682,464]] # 相机标定的参数
步骤六:DeepSocial参数设置和函数引入
from deepsocial import *
######################## Frame number
StartFrom  = 0
EndAt      = 500                       #-1 for the end of the video
######################## (0:OFF/ 1:ON) Outputs
CouplesDetection    = 1                # Enable Couple Detection
DTC                 = 1                # Detection, Tracking and Couples
SocialDistance      = 1
CrowdMap            = 1
# MoveMap             = 0
# ViolationMap        = 0
# RiskMap             = 0
######################## Units are Pixel
ViolationDistForIndivisuals = 28
ViolationDistForCouples     = 31
CircleradiusForIndivsual    = 14
CircleradiusForCouples      = 17
MembershipDistForCouples    = (16 , 10) # (Forward, Behind) per Pixel
MembershipTimeForCouples    = 35        # Time for considering as a couple (per Frame)
CorrectionShift  = 1                    # Ignore people in the margins of the video
HumanHeightLimit = 200                  # Ignore people with unusual heights
Transparency        = 0.7
######################## Output Video's path
Path_For_DTC = os.getcwd() + "/DeepSOCIAL DTC.mp4"
Path_For_SocialDistance = os.getcwd() + "/DeepSOCIAL Social Distancing.mp4"
Path_For_CrowdMap = os.getcwd() + "/DeepSOCIAL Crowd Map.mp4"
def extract_humans(detections):
    detetcted = []
    if len(detections) > 0: # At least 1 detection in the image and check detection presence in a frame
        idList = []
        id = 0
        for label, confidence, bbox in detections:
            if label == 'person':
                xmin, ymin, xmax, ymax = bbox2points(bbox)
                id +=1
                if id not in idList: idList.append(id)
                detetcted.append([int(xmin), int(ymin), int(xmax), int(ymax), idList[-1]])
    return np.array(detetcted)
def centroid(detections, image, calibration, _centroid_dict, CorrectionShift, HumanHeightLimit):
    e = birds_eye(image.copy(), calibration)
    centroid_dict = dict()
    now_present = list()
        for d in detections:
            p = int(d[4])
            now_present.append(p)
            xmin, ymin, xmax, ymax = d[0], d[1], d[2], d[3]
            w = xmax - xmin
            h = ymax - ymin
            x = xmin + w/2
            y = ymax - h/2
            if h < HumanHeightLimit:
                overley = e.image
                bird_x, bird_y = e.projection_on_bird((x, ymax))
                if CorrectionShift:
                    if checkupArea(overley, 1, 0.25, (x, ymin)):
                        continue
                e.setImage(overley)
                center_bird_x, center_bird_y = e.projection_on_bird((x, ymin))
                centroid_dict[p] = (
                            int(bird_x), int(bird_y),
                            int(x), int(ymax),
                            int(center_bird_x), int(center_bird_y))
                _centroid_dict[p] = centroid_dict[p]
    return _centroid_dict, centroid_dict, e.image
def ColorGenerator(seed=1, size=10):
    np.random.seed = seed
    color=dict()
    for i in range(size):
        h = int(np.random.uniform() *255)
        color[i]= h
    return color
def VisualiseResult(_Map, e):
    Map = np.uint8(_Map)
    histMap = e.convrt2Image(Map)
    visualBird = cv2.applyColorMap(np.uint8(_Map), cv2.COLORMAP_JET)
    visualMap = e.convrt2Image(visualBird)
    visualShow = cv2.addWeighted(e.original, 0.7, visualMap, 1 - 0.7, 0)
    return visualShow, visualBird, histMap
步骤七:推理过程
cap = cv2.VideoCapture(Input)
frame_width = int(cap.get(3))
frame_height = int(cap.get(4))
height, width = frame_height // ReductionFactor, frame_width // ReductionFactor
print("Video Reolution: ",(width, height))
if DTC: DTCVid = cv2.VideoWriter(Path_For_DTC, cv2.VideoWriter_fourcc(*'X264'), 30.0, (width, height))
if SocialDistance: SDimageVid = cv2.VideoWriter(Path_For_SocialDistance, cv2.VideoWriter_fourcc(*'X264'), 30.0, (width, height))
if CrowdMap: CrowdVid = cv2.VideoWriter(Path_For_CrowdMap, cv2.VideoWriter_fourcc(*'X264'), 30.0, (width, height))
colorPool = ColorGenerator(size = 3000)
_centroid_dict = dict()
_numberOFpeople = list()
_greenZone = list()
_redZone = list()
_yellowZone = list()
_final_redZone = list()
_relation = dict()
_couples = dict()
_trackMap = np.zeros((height, width, 3), dtype=np.uint8)
_crowdMap = np.zeros((height, width), dtype=np.int)
_allPeople = 0
_counter = 1
frame = 0
while True:
    print('-- Frame : {}'.format(frame))
    prev_time = time.time()
    ret, frame_read = cap.read()
    if not ret: break
    frame += 1
    if frame <= StartFrom: continue
    if frame != -1:
        if frame > EndAt: break
    frame_resized = cv2.resize(frame_read,(width, height), interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
    image = frame_resized
    e = birds_eye(image, calibration)
    detections, width_ratio, height_ratio = darknet_helper(image, width, height)
    humans = extract_humans(detections)
    track_bbs_ids = mot_tracker.update(humans) if len(humans) != 0 else humans
    _centroid_dict, centroid_dict, partImage = centroid(track_bbs_ids, image, calibration, _centroid_dict, CorrectionShift, HumanHeightLimit)
    redZone, greenZone = find_zone(centroid_dict, _greenZone, _redZone, criteria=ViolationDistForIndivisuals)
    if CouplesDetection:
        _relation, relation = find_relation(e, centroid_dict, MembershipDistForCouples, redZone, _couples, _relation)
        _couples, couples, coupleZone = find_couples(image, _centroid_dict, relation, MembershipTimeForCouples, _couples)
        yellowZone, final_redZone, redGroups = find_redGroups(image, centroid_dict, calibration, ViolationDistForCouples, redZone, coupleZone, couples , _yellowZone, _final_redZone)
    else:
        couples = []
        coupleZone = []
        yellowZone = []
        redGroups = redZone
        final_redZone = redZone
    if DTC:
        DTC_image = image.copy()
        _trackMap = Apply_trackmap(centroid_dict, _trackMap, colorPool, 3)
        DTC_image = cv2.add(e.convrt2Image(_trackMap), image)
        DTCShow = DTC_image
        for id, box in centroid_dict.items():
            center_bird = box[0], box[1]
            if not id in coupleZone:
                cv2.rectangle(DTCShow,(box[4], box[5]),(box[6], box[7]),(0,255,0),2)
                cv2.rectangle(DTCShow,(box[4], box[5]-13),(box[4]+len(str(id))*10, box[5]),(0,200,255),-1)
                cv2.putText(DTCShow,str(id),(box[4]+2, box[5]-2),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,.4,(0,0,0),1,cv2.LINE_AA)
        for coupled in couples:
            p1 , p2 = coupled
            couplesID = couples[coupled]['id']
            couplesBox = couples[coupled]['box']
            cv2.rectangle(DTCShow, couplesBox[2:4], couplesBox[4:], (0,150,255), 4)
            loc = couplesBox[0] , couplesBox[3]
            offset = len(str(couplesID)*5)
            captionBox = (loc[0] - offset, loc[1]-13), (loc[0] + offset, loc[1])
            cv2.rectangle(DTCShow,captionBox[0],captionBox[1],(0,200,255),-1)
            wc = captionBox[1][0] - captionBox[0][0]
            hc = captionBox[1][1] - captionBox[0][1]
            cx = captionBox[0][0] + wc // 2
            cy = captionBox[0][1] + hc // 2
            textLoc = (cx - offset, cy + 4)
            cv2.putText(DTCShow, str(couplesID) ,(textLoc),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,.4,(0,0,0),1,cv2.LINE_AA)
        DTCVid.write(DTCShow)
    if SocialDistance:
        SDimage, birdSDimage = Apply_ellipticBound(centroid_dict, image, calibration, redZone, greenZone, yellowZone, final_redZone, coupleZone, couples, CircleradiusForIndivsual, CircleradiusForCouples)
        SDimageVid.write(SDimage)
    if CrowdMap:
        _crowdMap, crowdMap = Apply_crowdMap(centroid_dict, image, _crowdMap)
        crowd = (crowdMap - crowdMap.min()) / (crowdMap.max() - crowdMap.min())*255
        crowd_visualShow, crowd_visualBird, crowd_histMap = VisualiseResult(crowd, e)
        CrowdVid.write(crowd_visualShow)
    cv2.waitKey(3)
print('::: Analysis Completed')
cap.release()
if DTC: DTCVid.release(); print("::: Video Write Completed : ", Path_For_DTC)
if SocialDistance: SDimageVid.release() ; print("::: Video Write Completed : ", Path_For_SocialDistance)
if CrowdMap: CrowdVid.release() ; print("::: Video Write Completed : ", Path_For_CrowdMap)
步骤八:展示结果
from IPython.display import HTML
outpath = "DeepSOCIAL DTC.mp4"
mp4 = open(outpath,'rb').read()
data_url = "data:video/mp4;base64," + b64encode(mp4).decode()
HTML("""
<video width=400 controls>
      <source src="%s" type="video/mp4">
</video>
""" % data_url)
<iframe src="https://obs-aigallery-zc.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/clf/code/DeepSocial/DeepSOCIAL%20DTC.mp4" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true" height=450 width=800> </iframe> <iframe src="https://obs-aigallery-zc.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/clf/code/DeepSocial/DeepSOCIAL%20Social%20Distancing.mp4" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true" height=450 width=800> </iframe>
如果想要更好的效果,如何进行优化呢?
1.使用精确度更高的检测算法YOLOv7,使用追踪效果更好的Deep SORT;
2.使用更多数据进行训练
本次介绍就到这里啦,大家快去Gallery实操一下吧!
