如何实现省市关联的下拉列表
穆雄雄 发表于 2022/12/11 13:26:14 2022/12/11
【摘要】 前言:在某些电商网站或者APP中,通常填写地址时,会有这样的功能:当我们选择的省份是“山东”时,则城市的下拉列表里所展示的便是山东的城市,当选择的省份是“山西”时,城市的下拉列表所展示的便是山西的城市,今天,我们就来看看,这样的功能通过java是如何实现的?先来看看运行效果:​编辑这是一个简单的案例,如果还有别的需求,可以自行扩展。接下来看看怎么实现? 01Jsp页面首先,看运行效果,可得需...
先来看看运行效果:
​编辑
接下来看看怎么实现?
01
Jsp页面
首先,看运行效果,可得需要三个下拉列表,第一个是省份,第二个是城市,第三个则是景点,三个下拉列表的代码如下:
省份:<select id="sheng">
         <option value="请选择">请选择</option>
           <option value="山东">山东</option>
           <option value="山西">山西</option>
       </select>
       城市:<select id="shi"></select>
    景点:<select id="jing"></select>
代码解析:先在省份的下拉列表中初始化了两个省份,山东和山西(此处只举这两个省,别的可以下来自行补充),由于我们并不知道用户会选择哪个省份,所以姑且让其空着,待会儿动态的添加,景点也是一样的道理。
02
Ajax关键代码
当然,该功能使用js也可以实现,只是今天正好看到了ajax,所以就用ajax结合jquery来实现。下面是关键代码:
$("#sheng").change(function(){
          //获取当前选中的省份
          var sheng = $("#sheng").val();
          $.getJSON("AjaxServlet",
                "tag=jsonTest&&county="+sheng,
                function(data){
                  $("#shi").html("<option>请选择</option>");
                  for(var i in data){
                    $("#shi").append("<option value='"+data[i]+"'>"+data[i]+"</option>");
当改变省份的下拉列表时,执行后面的操作,初始化城市下拉列表。
public void jsonTest(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws IOException{
    PrintWriter out = response.getWriter();
    String county = request.getParameter("county");
    List<String> list = new ArrayList<String>();
    if(county.equals("山东")){
      list.add("济南");
      list.add("德州");
      list.add("齐河");
      list.add("日照");
      list.add("烟台");
      list.add("威海");
      list.add("青岛");
      list.add("聊城");
    }else if(county.equals("山西")){
      list.add("吕梁");
      list.add("太原");
      list.add("大同");
      list.add("榆次");
      list.add("晋城");
      list.add("临汾");
      list.add("汾阳");
      list.add("柳林");
    String jsonStr = JSON.toJSONString(list);
    out.print(jsonStr);
代码解析:先获取到用户选择的省份,然后通过ajax提交到Servlet中,在Servlet中构建该省份的城市集合,最后转换成json格式的收据传回json页面中,在ajax的回调函数中,将json数据解析添加至城市的下拉列表中。
03
Servlet中的关键代码
根据城市获取景点也是同样的原理,jsp中的关键代码如下:
//当改变城市的下拉列表时
        $("#shi").change(function(){
          //获取当前选中的是哪个城市
          var city = $("#add").val();
          $.getJSON(
            "AjaxServlet",
            "tag=city&&city="+city,
            function(data){
            $("#jing").html("<option>请选择</option>");
              for(var i in data){
                $("#jing").append("<option>"+data[i]+"</option>");
Servlet中的关键代码如下:
//获取景点
  public void getJingDian(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws IOException{
    //获取城市
    String city = request.getParameter("city");
    Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
    if(city.equals("济南")){
      map.put("quan","大明湖");
      map.put("qian","千佛山");
      map.put("jing","省博物馆");
    }else if(city.equals("德州")){
      map.put("pa","德州扒鸡");
      map.put("pu","德州扑克");
    String jsonObject = JSON.toJSONString(map);
    System.out.println(jsonObject);
    out.print(jsonObject);
