关于 Angular 注解 @Injectable() 使用的一些误区
汪子熙 发表于 2022/12/11 10:38:51 2022/12/11
【摘要】 当使用 Angular 装饰器时,被装饰的类以 Angular 可以读取的格式存储关于自身的元数据——这包括关于它需要获取和注入哪些依赖项的元数据。 如果一个类上没有使用 Angular 装饰器,那么 Angular 就无法读取它需要的依赖项。 这就是我们需要使用@Injectable() 的原因。 如果我们的服务注入提供者,我们必须添加 @Injectable().
一个常见的误解是,@Injectable() 是我们计划在应用程序中注入组件/服务的任何类的必需装饰器。 这种说法并不完全正确。
如果我们的服务注入提供者,我们必须添加 @Injectable(),这个注解除了告诉 Angular 存储它需要的元数据之外,没有实现其他额外的功能。
假设我们有下面这个 Service class:
export class UserService {
  isAuthenticated(): boolean {
    return true;
对于上面这个类,我们不需要用 @Injectable装饰它,以便能够将其注入到组件中。因为 UserService 本身不注入任何 providers.
然而如果我们的 Service 类本身又注入了其他的依赖:
import { Http } from '@angular/http';
  constructor(private http: Http) {}
  isAuthenticated(): Observable<boolean> {
    return this.http.get('/api/user').map((res) => res.json());
上面的代码无法正常工作,因为 Http 提供程序元数据不会被存储以供 Angular 正确组合。
解决方案就是使用 @Injectable 注解:
import { Injectable } from '@angular/core';
@Injectable()
SAP Spartacus 的例子:
对于用于 DI 的控制反转 (IOC) 容器,开发人员通常需要完成两种设置。 首先是令牌。 要向 IOC 容器注册依赖,需要提供一个令牌。 令牌是注册任何服务的独一无二的标识符。 第二件事是配置 provider 本身。 提供者帮助 DI 容器创建特定依赖项的运行时实例。
在 Angular 中,使用令牌注册服务,并将其传递给提供者的具体方法如下所述:
首先,可以使用特定的@NgModule 注册服务。 该过程是通过将服务传递给提供者数组来进行注册。 下面是一个例子,使用的令牌是 typescript 类型 MyService. 这里的提供者是 useClass. 这个提供者策略,通知 Angular DI 框架,可以通过 new 关键字来实例化某个依赖项。
例子代码:
@NgModule({
  providers: [
    // long hand syntax
  	{provide: MyService, useClass: MyService},
  	// short hand syntax
  	MyService
注意上面提供了两种语法,因为 provide 和 useClass 指向的 type 定义相同,所以可以直接简写成 MyService.
评论(0
