量子计算(十一):常见逻辑门以及含义
Lansonli 发表于 2022/12/11 09:40:32 2022/12/11
【摘要】 ​常见逻辑门以及含义一、Hadamard(H)门Hadamard门是一种可将基态变为叠加态的量子逻辑门,有时简称为H门。Hadamard门作用在单比特上,它将基态|0〉变成,将基态|1〉变成。Hadamard门矩阵形式为其在线路上显示如下图所示:假设,H门作用在任意量子态|ψ〉= α|0〉+ β|1〉上面,得到新的量子态为:二、Pauli-X 门Pauli-X门作用在单量子比特上,它是经典计...
​常见逻辑门以及含义
一、Hadamard(H)门
Hadamard门矩阵形式为
其在线路上显示如下图所示:
二、Pauli-X 门
Pauli-X门作用在单量子比特上,它是经典计算机NOT门的量子等价,将量子态进行翻转,量子态变化方式为:
Pauli-X门矩阵形式为泡利矩阵\sigma _{x},即:
Pauli-X门矩阵又称NOT门;其在线路上显示如下图所示:
假设,NOT门作用在任意量子态|ψ〉= α|0〉+ β|1〉上面,得到新的量子态为:
三、Pauli-Y 门
Pauli-Y门作用在单量子比特上,作用效果为绕Bloch球Y轴旋转角度π,Pauli-Y门的矩阵形式为泡利矩阵\sigma _{y},即:
其在线路上显示如下图所示:
假设,Pauli-Y门作用在任意量子态|ψ〉= α|0〉+ β|1〉上面,得到新的量子态为:
四、Pauli-Z 门
Pauli-Z门作用在单量子比特上,作用效果是绕Bloch球Z轴旋转角度,Pauli-Z门矩阵形式为泡利矩阵\sigma _{z},即:
其在线路上显示如下图所示:
假设,Pauli-Z门作用在任意量子态|ψ〉= α|0〉+ β|1〉上面,得到新的量子态为:
五、旋转门(rotation operators)
分别用不同的泡利矩阵作为生成元是构成RX,RY,RZ的方法。
1、RX(θ)门
RX门由Pauli-X矩阵作为生成元生成,其矩阵形式为
其在线路上显示如下图所示:
假设,RX(π/2)门作用在任意量子态|ψ〉= α|0〉+ β|1〉上面,得到新的量子态为:
2、RY(θ)门
RY门由Pauli-Y矩阵作为生成元生成,其矩阵形式为
其在线路上显示如下图所示:
假设,RY(π/2)门作用在任意量子态|ψ〉= α|0〉+ β|1〉上面,得到新的量子态为:
3、RZ(θ)门
RZ又称相位转化门(phase-shift gate),其由Z门为生成元生成,矩阵形式为
上式还可以写为
由于矩阵
只差一个整体相位(global phases)e^{-i\theta /2},只考虑单门的话,两个矩阵做成的量子逻辑门是等价的,即有时RZ门的矩阵形式写作
RZ量子逻辑门作用在基态上的效果为
由于全局相位没有物理意义,并没有对计算基|0〉和|1〉做任何的改变,而是在原来的态上绕Z轴逆时针旋转角。
其在线路上显示如下图所示:
假设,RZ(π/2)门作用在任意量子态|ψ〉= α|0〉+ β|1〉上面,得到新的量子态为:
RX,RY,RZ意味着将量子态在布洛赫球上分别绕着X,Y,Z轴旋转θ角度,所以RX,RY能带来概率幅的变化,而RZ只有相位的变化。那么,共同使用这三种操作能使量子态在整个布洛赫球上自由移动。
六、多量子比特逻辑门
不论是在经典计算还是量子计算中,两量子比特门无疑是建立量子比特之间联系的最重要桥梁。不同于经典计算中的与或非门及它们的组合,量子逻辑门要求所有的逻辑操作必须是酉变换,所以输入和输出的比特数量是相等的。
在描述两量子比特门之前,必须要将之前对于单量子比特的表示方式扩展一下。联立两个量子比特或者两个以上的量子比特时,就用到复合系统中量子态演化的假设。
对于一个n量子比特,n量子比特系统的计算基就有2^{n}单位正交失量组成,借助于经典比特的进位方式对量子比特进行标记,从左到右依次是二进制中的从高位到低位,也就是说中x_{n-1}为高位,x_{0}为低位。
比如对于一个2量子比特的系统,其计算基分别记做
在基态|1〉中,左侧的0对应的位为高位,1对应的位为低位。
在介绍2比特量子逻辑门时,会使用如下图的图标:
每根线表示一个量子比特演化的路线,这和单比特门中的横线是类似的,不一样的是这两根线有位次之分,从上到下依次分别表示从低位到高位的量子比特演化的路线。这个图标横跨两个量子比特,它代表将一个两比特门作用在这两个量子比特上,这个图标代表的是CNOT门。
七、CNOT 门
控制非门(Control-NOT),通常用CNOT进行表示,是一种普遍使用的两量子比特门。
若低位为控制比特,那么它具有如下的矩阵形式:
对应的CNOT门在线路中显示如下图:
含实点的路线对应的量子比特称为控制比特(control qubit),含+号的路线对应的量子比特为目标比特(target qubit)。
假设,CNOT门作用分别作用在基态|ψ〉= |00〉、|01〉、|10〉、|11〉上面,得到新的量子态为:
由于低位比特为控制比特,高位比特为目标比特,所以当低位比特位置对应为1时,高位比特就会被取反;当低位比特位置为0时,不对高位比特做任何操作。
若高位比特为控制比特,那么它具有如下的矩阵形式:
CNOT门在线路中显示如下图:
假设,高位为控制比特,CNOT门分别作用在基态|ψ〉= |00〉、|01〉、|10〉、|11〉上,那么,可以计算四个两量子比特的计算基经CNOT门的演化结果如下图所示:
从上例可以看出CNOT门的含义是当控制比特为|0〉态时,目标比特不发生改变;当控制比特为|1〉态时,对目标比特执行X门(量子非门)操作。要注意的是控制比特和目标比特的地位是不能交换的。
八、CR 门
控制相位门(Controlled phase gate)和控制非门类似,通常记为CR(CPhase),其矩阵形式如下
CPhase门在线路中显示如下图:
在CPhase门的图标中,含实点的路线对应的量子比特称为控制比特(control gubit),含CR字母的路线对应的量子比特为目标比特(target qubit)。
当控制比特为|0〉态时,目标比特不发生改变;当控制比特为|1〉态时,对目标比特执行相转变门(phase-shift gate),其特殊的是,控制相位门里交换控制比特和目标比特的角色,矩阵形式不会发生任何改变。
九、iSWAP 门
iSWAP门的主要作用是交换两个比特的状态,并且赋予其π/2相位;经典电路中也有SWAP门,但是iSWAP是量子计算中特有的。iSWAP门在某些体系中是较容易实现的两比特逻辑门,它是由作为生成元生成,需要将矩阵对角化,iSWAP的矩阵表示如下:
iSWAP门在线路中显示如下图:
通常会用一个完整的翻转,即θ=π/2的情况来指代iSWAP。当角度为iSWAP的一半时,即θ=π/4,称之为√iSWAP。对于iSWAP门而言,两个比特之间地位是对等的,不存在控制和受控的关系。
