SpringBoot+Mybatis+Mysql项目构建Demo
torchstar 发表于 2022/12/10 22:20:53 2022/12/10
【摘要】 SpringBoot+Mybatis+Mysql项目构建Demo
近期朋友有简单的web开发需求,半学半做地采用前后端分离的方式,快速学习并搭建了一个网站,前端使用的技术是boostrap和jquery,后端使用的技术是SpringBoot+Mybatis,数据库采用的是mysql,在此将后端的搭建过程记录下来并创建了一个git项目。该项目可以当做一个脚手架,以后需要搭建web项目的时候可以直接使用,只需要更改业务逻辑,不需要再进行复杂的配置。
具体流程
1、新建Project,选择使用Spring Initializr进行项目构建。(Spring版本为2.3.0)
2、填写group和项目名称。
3、选择依赖,创建的是maven工程,会在pom文件中生成对应的依赖。我们可以勾选SpringWeb、JDBC和MyBatis。
4、生成项目,项目的文件结构如下。
5、创建HelloController.java,具体代码如下。
@RestController @RequestMapping(value = "/") public class HelloController {
    @RequestMapping("hello")
    public String login(){
        return "hello world!!";
此时直接运行可能会出现如下错误:
Description: Failed to configure a DataSource: ‘url’ attribute is notspecified and no embedded datasource could be configured.
我们可以对Application类的@SpringBootApplication注解增加(exclude={DataSourceAutoConfiguration.class}),使得它自动配置数据源,避免该错误。
@SpringBootApplication(exclude={DataSourceAutoConfiguration.class})
public class SsmDemoApplication {
      SpringApplication.run(SsmDemoApplication.class, args);
6、此时启动Application,在浏览器中输入http://localhost:8080/hello即可。
7、以上过程能够成功执行,但是不包含数据库连接部分,通过以下若干代码和配置的编写,能够实现读取数据库的功能。首先需要创建数据库:
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- Table structure for `user`
DROP TABLE IF EXISTS `user`;
CREATE TABLE `user` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `sex` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `age` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Records of user
INSERT INTO `user` VALUES ('1', '张三', '男', '16');
INSERT INTO `user` VALUES ('2', '李四', '男', '24');
INSERT INTO `user` VALUES ('3', '李静', '女', '18');
8、mybatis中有两种开发方式,一种dao开发方式,一种mapper开发方式,我们使用mapper的方式进行开发。在工程下创建controller、entity、mapper和service文件夹,并编写相关的代码,实现数据库的读取。controller用于访问控制,entity存储java bean,mapper用作数据层和业务层的映射,service用于和数据库交互,出于解耦的考虑,我们使用接口的方式进行编程,因此还有一层impl实现层。
User.java
public class User {
    private int id;
    private String name;
    private String sex;
    private String age;
    public int getId() {
        return id;
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public String getSex() {
        return sex;
    public void setSex(String sex) {
        this.sex = sex;
    public String getAge() {
        return age;
    public void setAge(String age) {
        this.age = age;
UserMapper.java
public interface UserMapper {
    List<User> getAllUser();
UserService.java
public interface UserService {
UserServiceImpl.java
@Service(value = "userService")
public class UserServiceImpl implements UserService {
    @Resource
    private UserMapper userMapper;
    @Override
    public List<User> getAllUser() {
        return userMapper.getAllUser();
UserController
@Controller
@RequestMapping(value = "/user")
public class UserController {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @RequestMapping("/getAllUser")
    @ResponseBody
    private List<User> getAllUser() {
        List<User> users = userService.getAllUser();
        return users;
UserMapper.xml
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd" >
<mapper namespace="com.hnu.elvis.mapper.UserMapper">
    <select id="getAllUser" resultType="com.hnu.elvis.entity.User">
        SELECT * FROM user
    </select>
</mapper>
SsmDemoApplication需要进行修改,如下所示:
@EnableTransactionManagement   //开启事务管理
@MapperScan("com.hnu.elvis.mapper")//与dao层的@Mapper二选一,会将包中接口都注解成Mapper。
需要将application.xml删除并创建application.yml,demo配置如下:
#默认使用配置
spring:
  profiles:
    active: dev
#公共配置与profiles选择无关
mybatis:
  typeAliasesPackage: com.hnu.elvis.entity
  mapperLocations: classpath:mapper/*.xml
#开发配置
spring:
  profiles: dev
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/jewels?serverTimezone=UTC
    username: root
    password: 123456
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
9、启动application并使用浏览器访问:http://localhost:8080/user/getAllUser
