asp.net中条件查询+分页
穆雄雄 发表于 2022/12/10 20:13:40 2022/12/10
【摘要】 大家好,我是雄雄,欢迎关注公众号:雄雄的小课堂。今天,分享的是asp.net中条件查询+分页的小案例。如下图所示:各个功能模块均已标注,先大致介绍一下业务。\1. 点击左侧图书类别,根绝类别编号在右侧查询显示该类别中的所有图书列表(分页查询)\2. 下拉排序方式,可以根据价格排序和出版日期排序。当下拉列表改变值时,图书列表按照排序方式改变。\3. 右上角显示为分页信息,左箭头表示...
如下图所示:
\3. 右上角显示为分页信息,左箭头表示上一页,右箭头表示下一页。
数据访问层(DAL):
1.需要根据“类别编号”“当前页”“页大小”以及“排序方式”查询图书列表,代码如下:
//  1.当前页,页大小,类别,排序依据--》得到数据集合
       public List<Books> GetPageBooks(int currPage, int pageSize, string orderBy, int cateId)
           string sql = "select top " + pageSize + " * from Books where id not in (select top " + (currPage - 1) * pageSize + " id from Books where CategoryId = " + cateId + " order by  " + orderBy + ") and CategoryId = " + cateId + " order by  " + orderBy + "";
           List<Books> bList = new List<Books>();
           SqlDataReader dr = SqlHelper.ExecuteReader(sql, null);
           while (dr.Read())
               Books b = new Books();
               b.Id = Convert.ToInt32(dr[0]);
               b.Title = dr[1].ToString();
               b.Author = dr[2].ToString();
               b.PublisherId = Convert.ToInt32(dr[3].ToString());
               b.PublishDate = Convert.ToDateTime(dr[4].ToString());
               b.ISBN = dr[5].ToString();
               b.UnitPrice = Convert.ToDouble(dr[6].ToString());
               b.ContentDescription = dr[5].ToString();
               b.CategoryId = Convert.ToInt32(dr[0]);
               b.Clicks = Convert.ToInt32(dr[0]);
               bList.Add(b);
           return bList;
2.需要根据类别查询总记录数,从而在前台计算总页数,代码如下:
//总记录数
       //类别
       public int GetTotalNum(int cateId)
           int rel = 0;
           string sql = "select count(*) from Books where CategoryId = @CategoryId";
           SqlParameter[] param = { new SqlParameter("@CategoryId", cateId) };
           rel = Convert.ToInt32(SqlHelper.ExecuteScalar(sql, param));
           return rel;
业务逻辑层(BLL):
将DAL的两个方法可以结合起来,将数据集合(图书列表)和总记录数(根据类别查询)带出去,在控制器中获取,代码如下:
public List<Books> GetPageList(int currPage, int pageSize, string orderBy, int cateId, out int totalNum)
           totalNum = bs.GetTotalNum(cateId);
           return bs.GetPageBooks(currPage, pageSize, orderBy, cateId);
前台业务分析:
点击类别,展示图书列表比较简单,这里一带而过,不细说,代码如下(利用了内联视图):
   List<BookShop.Models.Categories> cateList = ViewData["cateList"] as List<BookShop.Models.Categories>;
   foreach(BookShop.Models.Categories cate in cateList){
                   <li><%=Html.ActionLink(cate.Name, "BooksList", "Books", new { id=cate.Id}, null)%></li>
图书列表页:图书列表通过强类型视图遍历展示。
接下来,我们可以将当前页、排序方式放在form表单中往控制器中传值(不放也可以,利用jQuery直接获取值,稍微麻烦点),当改变下拉列表的值时,提交form表单,form表单的代码如下:
<form action="<%=Url.Action("BooksList", "Books", new  {id=ViewData["cateid"]})%>" method="post" id="mainForm">
   <input type="hidden" name="orderBy"  value="<% =ViewData["orderBy"] %>"/>
   <input type="hidden" name="currPage" value="<% =ViewData["currPage"] %>"/>
</form>
相关jquery代码如下:
<script type="text/javascript">
       //jQuery代码
       $(function () {
           var orderBy = $("input[name='orderBy']").val();
           $("select[name='list_type']").val(orderBy);
           $("select[name='list_type']").change(function () {
               $("input[name='orderBy']").val($(this).val());
               $("input[name='currPage']").val(1);
               $("#mainForm").submit();
  </script>
上一页:
点击上一页时,获取表单中当前页的值,然后进行判断,如果当前页是第一页,则无序操作,否则当前也减1,最后提交表单。
//上一页
           $("#turn_pre").click(function () {
               //当前页减1
               var currPage = $("input[name='currPage']").val();
               if (currPage > 1) {
                       currPage = currPage-1;
               $("input[name='currPage']").val(currPage);
下一页:
点击下一页时,获取表单中当前页的值,还需要获取控制器往页面传递的总页数,然后进行判断,如果当前页等于总页数,则无序操作,否则当前页加1,最后提交表单。
 //下一页
           $("#turn_next").click(function () {
               //当前页减1
               var totalPage = <%=ViewData["totalPage"]%>;
               if(totalPage!=currPage){
                   currPage = parseInt(currPage) + 1;
控制器(BooksController):
首先,根据前台页面的需求,我们可以知悉,控制器的动作方法中,最少需要【当前页】【页大小】【类别编号】【排序方式】几个值,【当前页】和【排序方式】我们可以直接从form表单中获取,【类别编号】可以从路由中获取,【页大小】直接写成死的就可以,代码如下:
 public ActionResult BooksList() {
            //类别号
            int cateid =Convert.ToInt32(RouteData.Values["id"]);
            //排序依据
            string orderBy = Request.Form["orderBy"] == null ? "PublishDate" : Request.Form["orderBy"];
            //当前页
            int currPage = Request.Form["currPage"] == null ? 1 : Convert.ToInt32(Request.Form["currPage"]);
            //页大小
            int pageSize = 5;
            int totalNum = 0;
            List<Books> bList = bm.GetPageList(currPage, pageSize, orderBy, cateid, out  totalNum);
            ViewData["currPage"] = currPage;
            ViewData["orderBy"] = orderBy;
            ViewData["cateid"] = cateid;
            int totalPage = totalNum % pageSize == 0 ? totalNum / pageSize : (totalNum / pageSize) + 1;
            ViewData["totalPage"] = totalPage;
            return View(bList);
