编码中的setCharacterEncoding 理解
SHQ1874009 发表于 2022/12/10 10:50:30 2022/12/10
【摘要】       1、pageEncoding="UTF-8"的作用是设置JSP编译成Servlet时使用的编码。      2、contentType="text/html;charset=UTF-8"的作用是指定对服务器响应进行重新编码的编码。      3、request.setCharacterEncoding("UTF-8")的作用是设置对客户端请求进行重新编码的编码。      4、r...
      4、response.setCharacterEncoding("UTF-8")的作用是指定对服务器响应进行重新编码的编码。
      response.setCharacterEncoding("UTF-8")的作用是指定对服务器响应进行重新编码的编码。同时,浏览器也是根据这个参数来对其接收到的数据进行重新编码(或者称为解码)。所以在无论你在JSP中设置response.setCharacterEncoding ("UTF-8")或者response.setCharacterEncoding("GBK"),浏览器均能正确显示中文(前提是你发送到浏览器的数据编码是正确的,比如正确设置了pageEncoding参数等)。
      对于发送数据,服务器按照response.setCharacterEncoding—contentType—pageEncoding的优先顺序,对要发送的数据进行编码。
      对于接收数据,要分三种情况。一种是浏览器直接用URL提交的数据,另外两种是用表单的GET和POST方式提交的数据。
      对于表单中POST方式提交的数据,只要在接收数据的JSP中正确设置request.setCharacterEncoding参数,即将对客户端请求进行重新编码的编码设置成浏览器编码,就可以保证得到的参数编码正确。有些读者可能会问,那如何得到浏览器编码呢?上面我们提过了,在默认请情况下,浏览器编码就是你在响应该请求的JSP页面中response.setCharacterEncoding设置的值。所以对于POST表单提交的数据,在获得数据的JSP页面中request.setCharacterEncoding要和生成提交该表单的JSP页面的 response.setCharacterEncoding设置成相同的值。
      对于URL提交的数据和表单中GET方式提交的数据,在接收数据的JSP中设置request.setCharacterEncoding参数是不行的,因为在Tomcat5.0中,默认情况下使用ISO- 8859-1对URL提交的数据和表单中GET方式提交的数据进行重新编码(解码),而不使用该参数对URL提交的数据和表单中GET方式提交的数据进行重新编码(解码)。要解决该问题,应该在Tomcat的配置文件的Connector标签中设置useBodyEncodingForURI或者 URIEncoding属性,其中useBodyEncodingForURI参数表示是否用request.setCharacterEncoding 参数对URL提交的数据和表单中GET方式提交的数据进行重新编码,在默认情况下,该参数为false(Tomcat4.0中该参数默认为true); URIEncoding参数指定对所有GET方式请求(包括URL提交的数据和表单中GET方式提交的数据)进行统一的重新编码(解码)的编码。 URIEncoding和useBodyEncodingForURI区别是,URIEncoding是对所有GET方式的请求的数据进行统一的重新编码(解码),而useBodyEncodingForURI则是根据响应该请求的页面的request.setCharacterEncoding参数对数据进行的重新编码(解码),不同的页面可以有不同的重新编码(解码)的编码。所以对于URL提交的数据和表单中GET方式提交的数据,可以修改 URIEncoding参数为浏览器编码或者修改useBodyEncodingForURI为true,并且在获得数据的JSP页面中 request.setCharacterEncoding参数设置成浏览器编码。
美文美图
